Bonjour, j ai acheté un écran GPS 7 pouces pour remplacer le mien qui fait 4,8 pouces le problème c est qu' il y a une petite fiche en plus sur le 7" et je pensai que ça fonctionnerait même sans cette petite fiche, la grande fiche s adapte nickel. L écran s ouvre et se referme et l écran s allume une fois sur deux, comment pourrai je le faire fonctionner comme celui que j avais à l origine ? Puis-je rajouter le faisceau manquant ? Quelqu'un a t il déjà fait cette modification ?
Tu devrais mettre quelques photos pour illustrer ta demande.
Ton écran d'origine fait 6 pouces et non 4.8.
J ai la première génération d'écran gps et je voudrai installé la deuxième génération. Je posterai des photos
Ajouté après 16h 22min 23s
Ajouté après 16h 25min 55s
J ai des anciens schéma électrique de la voiture avec le système de navigation, sur les photos il y a bien 16 fils sur la fiche qui relient l'unité gps à l'écran mais je n ai pas sur le plan la petite fiche.Ajouté après 16h 31min 25s
L'écran fonctionne bien en faire, il s allume et m affiche inspection diagnostique avec 4 point de contrôle dont un OK c est EMV et les autres pas de connexion, normal j ai supprimé l'unité gps mais j ai juste besoin de l'écran pour la caméra de recule
Ajouté après 16h 35min 44s
J ai échangé les cartes entre elle mais la nappe qui relie l'écran et la carte est différente, j ai juste besoin du signal vidéo RGB, et pas moyen de changer la nappe elle n'a pas la même forme. Ça va être compliquéAjouté après 16h 40min 51s
Je ne pense pas que la petite fiche est relié à l'unité GPS mais plutôt à la commande puisqu' elle est différente de la mienne, moi j ai une télécommande qui peut être retiré et fonctionne avec deux petite pile alors que sur la deuxième génération il me semble que la commande est fixe
Ajouté après 16h 42min 44s
