Si les instructions dans ce topic ne t'ont pas aidé, tu peux acheter une mise à jour de la cartographie. Cela met également à jour le firmware.
Bonjour à tous!
J'avoue ne pas m'y retrouver de mon côté (et pourtant je travaille dans le logiciel embarqué dans l'automobile lol). J'ai "acheté" la dernière version du firmware sur mylexus, puis impossible d'avoir un lien de téléchargement. J'ai du coup envoyé un message au support. Et leur seule réponse a été qu'il n'y avait pas de version plus récente que celle d'origine pour mon IS300H et que le fait que j'ai pu acheter une nouvelle version était une erreur de leur IT!!!
Quelqu'un peut me dire où je peux trouver la dernière mise à jour de firmware pour une IS300H phase 1 de début 2014? Merci d'avance
le site est plus ou moins bugué ...
La méthode a été expliqué dans ce fil.
Déjà vérifier la version de ton fw :
Dans le bulletin, il est précisé que :
"Ce bulletin de service technique s'applique aux véhicules dont les Product information (Informations sur le produit) sont les suivantes.
IS : 86130-5313*, 86130-5314*, 86130-5315*, 86130-5316*, 86130-5317*, 86130-5318*, 86130-53K4*, 86130-53K5*, 86130-53K6*, 86130-53K7*, 86130-53M4*, 86130-53M5*".
L'étoile au bout de chaque série correspond à un joker symbolisant tout ce qui commence par la valeur avant l'étoile.
Vérifiez donc que votre numéro de produit est listé. Si c'est le cas, vous pouvez alors appliquer cette mise à jour :-)
Le bulletin est le BE-0081L-1113 - Lexus premium navigation - software revision -> Multimedia Premium avec GPS (Enfin normalement ta F+Sport est en GPS Premium)
Réparation -> ECU Software Updates -> Cliquer sur Obtenir le téléchargement de fichiers CAL -> Saisir le VIN -> Saisir le numéro de bulletin BE-0081L-1113 -> la liste de MAJ s'affiche -> Choisir la dernière version disponible -> Cliquer sur Téléchargement
Formater une Clé USB en FAT32
Dézipper et Mettre les 2 fichiers à la racine
Démarrer la voiture. Activer le menu caché :
Touche MENU appuyée et en même temps faire 0 ---> Feux de route 3 fois
Un menu fond blanc apparaît.
Service information / Program Update
ça prend environ 5 mn : lecture du code puis écriture dans le système MM
A la fin, éteindre puis redémarrer la voiture
Ajouté après 10min 07s
Je ne crois pas...
J'ai acheté la MAJ carto chez Lexus le mois dernier. Livré sur la micro SD et donc je ne vois pas comment ça peut mettre à jour le fw.
tophebboy a écrit :Bonjour à tous!
Quelqu'un peut me dire où je peux trouver la dernière mise à jour de firmware pour une IS300H phase 1 de début 2014? Merci d'avancele site est plus ou moins bugué ...
Dans le bulletin, il est précisé que :"Ce bulletin de service technique s'applique aux véhicules dont les Product information (Informations sur le produit) sont les suivantes.
L'étoile au bout de chaque série correspond à un joker symbolisant tout ce qui commence par la valeur avant l'étoile.Vérifiez donc que votre numéro de produit est listé. Si c'est le cas, vous pouvez alors appliquer cette mise à jour :-)
Un menu fond blanc apparaît.Service information / Program Update
artur a écrit :Si les instructions dans ce topic ne t'ont pas aidé, tu peux acheter une mise à jour de la cartographie. Cela met également à jour le firmware.
Je ne crois pas...
OK donc plutôt via lexus-tech alors. Merci! Je tente le coup dès que je trouve le temps!
Bah, où est le problème ?
Sur la microsd il ya la carto et le firmware. Si sur la voiture il y a une version ancienne elle est remplacée par la nouvelle depuis la microsd.
je vais également mettre à jour les cartes pour ma ct 2015 avec gps premium.
juste une question, il suffit de mettre la nouvelle carte sd à la place de l'ancienne et ça roule? pas de code d'activation comme j'ai cru voir sur différents forums? c'est peut-être pour des gps non premium (sans carte sd),je sais pas
en gros je voudrais juste savoir si on peu le faire tout seul sans passer par concession?
merci pour vos éclaircissements!
lexus CT 200h f-sport 01/2015 acheté à 80000kms
307 SW 2.0 hdi acheté à 220 000 km 350 000kms aujourd'hui
Mitsubishi Lancer 2l 140ch acheté à 30 000 km vendu à 180 00km
Passat gen 1 1l9 tdi 110ch acheté à 80 000 km vendu à 250 000kms
et avant fiat uno, honda civic (ah bah si j'ai déjà eu une essence!), opel corsa,r5
ça m'intéresse également de télécharger gratuitement une nouvelle cartographie vendue à plus de 200 euros par Lexus (?)
J'ai plusieurs questions.
- ou se trouve physiquement la micro SD à remplacer dans la voiture ? (ou si elle est simplement à mettre à jour, comment connecter la nouvelle SD sur le véhicule pour mettre à jour l'ancienne ?)
- quelle taille de micro SD choisir ?
- comment être sur de la version GPS à télécharger (j'ai regardé hier et j'ai trouvé 3-4 variantes, comment trouver celle qui s'applique à mon modèle : CT pack 2014)
Pour le reste j'ai compris : télécharger, dézipper et mettre dans la racine de la nouvelle carte SD et installer la nouvelle carte SD
je me suis peut-être mal exprimé.
mon but n'est pas de télécharger gratuitement des cartes mais bien d'en acheter une!
j'ai trouvé un site qui fournit des mises à jour pour nos lexus pour 49livre99 soit avec les frais de ports environ 60-65euros
j'ai demandé quelques renseignements sur le site pour savoir si il ne fallait pas un code en même temps que le changement de carte. ils ont bien répondus à quelques autres questions que je leur avait posé mais rien au sujet du code.
c'est pour cela que je vous pose la question, faut-il un code lorsque l'on change la carte SD?
je ne tiens pas à acheter une carte qui ne fonctionnerai pas.
je me dis que peut-être c'est évident pour eux qu'il ne faille pas de code d'où le fait qu'il ne mon pas répondu à ce sujet.
merci à tous de votre aide
Normalement il faut indiquer le type de multimédia qu'on a dans la voiture.
Dernière modification par Astrix64 (20-11-2018 21:27:26)
bon ben reçu aujourd'hui ma carte sd, mis dans la voiture, aucun problème, pas de code.
les données cartographiques ont bien changées, nickel!
je teste demain! je me souviens d'une adresse qui n'était pas connu par mon ancienne carte, je pourrais voir si il la trouve maintenant!
je sais pas si je peux mettre le lien pour ceux que cela intéresse, si un modo peut me dire!
au final payer 68€ tout compris!
Si si tu peux mettre le lien, cela intéresse tout le monde.
voici le lien: lien gps lexus
plus spécialement pour le gps premium: gpspremium2
Ajouté après 23h 51min 55s
bon après test tout fonctionne même si l'adresse inconnu que j'avais avant l'ai toujours!bizarreversion avant des données cartographiques: 02-34-52-(2014-04-2) numéro sur carte sd:86271 76102
version après des données cartographiques:02-38-00-(2017-10-0) numéro sur carte sd:tc58-7d2h-hag1 18092101
Après je sais pas où en est la version actuelle quand on met à jour avec lexus, si quelqu'un sait,ça m'intéresse!
je vais aller voir sur lexusmapupdates pour voir!
Ajouté après 23h 59min 19s
sur lexusmapsupdates,voilà la mise à jour pour mon système:article: PZ445-US335-0R description de l'article: 13MM EMVN map EU 2017Q4 (Autumn 2018 Map Update)
version reçu:PZ445-US335-0P
est-ce la même? que veut dire "0P" au lieu de "0R"?
La mise à jour que tu as acheté n'est pas la dernière, elle a déjà un an.
pas trop grave pour moi j'avais celle de 2014 donc j'ai 3 ans d'update de gagner!
les numéros correspondent pourtant à la mise à jour proposé par lexus hormis ce "op".
Bon, j'ai récupéré mon IS. J'ai voulu mettre à jour le firmware, la barre de download est complète mais c'est bloqué là depuis 15 min. J'ai pas d'autre choix que de couper le contact de la voiture et reprendre la procédure, j'espère que ça va pas tout niquer.
Edit : J'ai coupé le contact, j'ai pu redémarrer la procédure et ça a marché.
Dernière modification par Grumms (20-12-2018 19:07:53)
IS 300h Luxe 2013
Bonjour, ayant acquis une is300h exécutive 2013, je pense que le logiciel present est celui d'origine. Tout fonctionne bien sauf que j'ai remarqué un temps de différence entre l'appui sur le bouton au volant, qui permet de changer de piste et le moment où ça change au niveau du sonore, ca paraît assez lent. Niveau multimédia, mon ipod est reconnu, avec titres des chansons... les appels et lecture sms fonctionnent également. Le GPS aussi... j'ai uniquement ce problème de lenteur concernant le changement de chansons... es ce le problème que tout le monde souligne depuis le debut???
Si j'ai bien compris les explications de Nicodu63, la bonne mise à jour serait pour avril 2019 ?
Un peu de patience donc, car j'ai comme logiciel : VD12103B, derniére mise à jour : F152678095, ID nav : 1303171812046414.
C'est un F-sport NX 2016 et ces chiffres ( sauf VD12103B), ne me disent rien ?
Ce que je disais à dln c'est que la mise à jour GPS qu'il a commandé n'est pas la dernière, elle a déjà un an. Ce dont tu parles Marco c'est la maj du multimédia.
NICODU83, du coup pour mon is 300h 2013 executive, niveau multimedia, je prends quoi comme MAJ??? je pense avoir celle d'origine sur mon véhicule et il est vraiment lent le système notamment le changement des pistes audio ( ipod,...)
j'ai telecharger une mise à jour mais c'est uniquement pour la navigation je pense. celle de 2015 qui est gratuite. c'est toujours mieux que celle de 2013 lol
mais concernant le multimedia je sais pas si c'est le meme logiciel mais sur my lexus.fr, je n'ai rien trouver de plus
Dernière modification par bénito83 (21-12-2018 19:59:22)
Il n'y a que deux choses que tu puisses mettre à jour:
Le firmware multimédia, c’est le logiciel qui gère tout ton système et qui est gratuit, même la dernière version.
La cartographie, qui est payante.
Donc la partie firmware, peut améliorer la réactivité et peu corriger des bugs, multimédia ou de gestion du GPS. Ce fut le cas en 2017-2018 je ne sais plus.
La cartographie payante est juste une carte, il n'y a pas de logiciel.
Donc tu n'as pu charger que le firmware et tu devrais avoir la dernière version qui peut-être améliore les choses.
D'accord mais ou le prendre le new firmware? J'ai pu trouver qu'un fichier compresse datant de 2015 sur my lexus... 6 fichiers après la décompression
Avez vous un lien pour le multimédia?
Des mises à jours du firmware, il n'y en a pas tous les 4 matins. Je n'ai pas été vérifier mais il est bien possible que la dernière version soit la VD12103B comme indiqué ci-dessus, c'est celui que j'ai.
Et c'est ce que tu as dû télécharger avec tes 6 fichiers en .kwi.
oui sur le site, voici le fichier à télécharger : UPDATE FOR LEXUS VEHICLES
13/10/2015.
il n'y à rien d'autre. bon je vais de ce pas allez essayer cela directement dans le véhicule avec ma clé USB;
J'espère que ça corrigera un peu cette lenteur et que ça ne déréglera rien au niveau de la connexion bluetooth car mon tel se connecte bien et j'ai toutes les fonctions ( contacts, sms, connexion instantanée... )
Normalement il me semble que c'est cette dernière version qui corrigeait la lenteur chez certains, c'est indiqué dans les discutions sur ce forum. A moins que cela soit l'avant dernière.
le fichier est prénommer : 13LWENEU avec à l'interieur les 6 fichiers en kwi.
d'ailleurs sur la clé, je met le fichier dézippé ou directement les 6 fichiers kwi?
Dans la doc fournie sur le site il te dise:
NOTE:
The USB stick needs to be FAT 32 formatted, with a capacity of 1GB or greater. The USB memory
should be empty. To check if this is the case, or to get more details, insert the USB stick into you
PC / laptop and right-click on the USB icon.
Please note that the software should be unzipped before being saved to the ‘root’ file structure
of the USB stick. Do not save the software files toany other directories or folders.
En résumé, dézipper et mettre les 6 fichiers .kwi à la racine d'une clé USB formatée en FAT32.
