C'est bien, ça a été rapide
Vivre pour le meilleur !
"traitement des sièges avant.
les produit de decathlon sont plus qu' efficace." Aurais tu des références? J ai acheté un savon et un cirage à cuir via amazon , mais là il fait trop froid et il pleut. Donc avant de commencer je regarde ce qu on fait les autres
2009 rx450h pptd
C’est mieux avec des produits spécifiques pour les sièges auto comme ce kit
https://www.amazon.com/Lexol-E301123100 … B005H7DRQA
Facile à mettre, diluer à l’eau, brosser énergiquement sans trop en mettre, sèche au fur et à mesure puis laisse sécher une bonne nuit au moins. Ensuite il faut mettre le second produit ( deux couches) ou tout autre produit spécifique pour les cuirs auto. C’ est à dire non gras et ne bouchant pas les pores du cuir et n’ attaquant pas la couleur.
Petite astuce pour ne pas trop mouiller, tu peux utiliser un flacon mousseur de ce type https://www.greenweez.com/formule-beaut … ysQAvD_BwE
Cela permet d’appliquer très peu de liquide et de ne pas trop mouiller le siège.
merci pour la remonter mais aucun soucis avec les produit que j ai pris. ce n est pas la première que je traite de cette façon.
le résultat a toujours été bleuffant
j ai encore quelque question pour le réglage des éclairage au niveau des pied et diverses fonctions q7e je souhaiterait active en auto. comme le rabattage auto des rétro a l arrêt. la fermeture auto passer une certaine distance. et bien sur plein de question sur la gestion des USB hdd DVD.. .
Le Savon Glycériné de Décathlon décape trop ... Attention à la couleur de vos cuirs...
je n utilise pas leur savons mais savon de Marseille et eau tiède.
pour le pommeau chez lexus mini 175 euros. .. du coup commande sur ami express 50 euros
