Bonsoir tout le monde,
Ça fait plusieurs années (eh oui) que j'ai remarqué, mais j'ai un bruit au démarrage bref ( 2 à 5 sec) qui est suspect.
Je l'ai dit au Concessionnaire qui a fait des tests mais comme je l'ai dit ce n'est que à froid (encore Meaux...) donc pour eux rien d'anormal vu qu'a chaque fois je dois faire 50 km pour les voir donc le moteur est bien chaud.
Mais j'ai trouvé une note technique sur le site que vous avez mis hier, le problème ce que je n'y ait pas accès
D'autres ont déjà entendu ce bruit? Comme si le démarreur continuait de tourner moteur allumé...
Dernière modification par Mugen (11-08-2011 17:06:17)
IS 250 Pack Exec
Nop pas de bruit sur la mienne, hormis à chaud parfois, drôle de bruit au démarrage côté du combiné d'instrument.
As-tu essayé à froid un truc, mettre le contact (appuyer deux fois sur le bouton de démarrage) sans poser le pied sur le frein, attendre 3 ou 4 secondes et démarrer cela permettrait de voir si le bruit ne viendrait pas d'une mise en route non lié au moteur mais soit à la pompe à essence ou autre truc
Si ce défaut est systématique à froid ce sera plus facile, le mieux est de profiter d'une révision pour laisser l'auto chez Lexus la nuit et la redémarrer avec le chef d'atelier à froid pour pour qu'il constate. Le phénomène se produit plus quand il fait chaud dehors ou froid ?
Dernière modification par Marcus (11-08-2011 17:27:57)
Hello
Moi aussi, j'ai petit bruit qui m'arrive une fois sur 4 à froid, c'est comme un bruit métallique (quelque chose qui cogne sur une partie métallique) mais ça ne dure que 0,5 s pas plus.
Pour l'instant, je fais rien, car ce n'est pas fréquent. J'irais voir mon concessionaire quand j'aurais réussi à enregistrer c bruit ...
jejoe
Dernière modification par jejoe (12-08-2011 09:41:03)
IS 250 executive
RX 450h PPTD
moi c le meme j'ai deja entend ce petit bruit 0.5s mm pas comme le dit jejoe pour moi sa viens du demarreur rien d'alarmant dsl pour les fautes lol
je suis confronté au même problème que vous sur ma 250 de 2006, ce bruit métallique ne dure que 1 seconde et ne se produit que moteur froid (mais peu souvent).
J'ai contacté la concession qui doit me tenir informé, ce problème leur étant inconnu.
J'ai trouvé sur des forums anglais/US une note interne à LEXUS (qui se nomme EG017-07) qui décrit précisemment ce phénomène. Il semblerait que cela provienne des pignons d'entraînement des arbres à cames.
Vos concessions ont-elles trouvé la solution depuis ?
J'ai aussi ce bruit au démarrage de ma 250... Je demanderai à Lexus lors de mon futur entretient...
Votre déscription, ressemble à un bruit de poussoir hydraulique qui claque le temps que l'huile les lubrifie, rien d'anormal si c'est bien sa.
C'est probable, je sais que la Supra de mon frère fait de même quelques fois à froid.
Cependant pourquoi cette note technique existe t elle ?
Même avis que Jon, c'est le temps que les poussoirs hydrauliques montent en pression. C'est agaçant mais ça ne vaut pas le coup de les changer pour ça
Seul chose pour limiter cela, de l'huile hyper fluide.
J'ai actuellement de la 10w40
Cela semble étrange tout de même, un bruit de poussoirs se produit plutôt sous la forme d'un claquement, vous confirmez messieurs ?
La il s'agit d'un bruit de frottement métal/métal, comme une crécelle métallique, un peu comme un coup de démarreur lorsque le moteur est déjà en fonctionnement.
Il y a pas mal de vidéos qui recensent ce phénomène, la plus ressemblante et le plus probante est la première que vous trouverez sur google en saisissant les mots clés suivants : LEXUS IS 350 STARTUP RATTLE.
J'ai déjà eu exactement ce même bruit.
Oui les poussoirs font un bruit de claquement
hello, à quel moment cela devient obligatoire de changer les poussoirs ?
Est ce que cela ne viendrai pas du démarreur qui reste accroché un peu pendant le démarrage. Il faudrait le faire a froid avec deux personnes capot et cache moteur enlevé et essayer de voir d'où provient ce bruit et faire plusieurs démarrage si nécessaire.
Pour les poussoirs c est plus un bruit de claquement et non de déraille qui touche.
Problème de chaine ou tendeur de chaîne ??? ( chaine détendue )
Ou alors poulies de déphasage d'arbre a cames
Dernière modification par RichardP (17-10-2018 16:13:14)
En lisant les commentaires d'une autre vidéo youtube sur une is 250, c'est effectivement ce qui semble s'en dégager.
https://www.youtube.com/watch?v=A9IKr9bz_AQ
"They fixed it for free. They replaced the cam gears with new ones that don't rattle when the oil pressure is not enough at start up and replaced all gaskets."
et en FR:
"Ils ont remplacé les engrenages à cames par des nouveaux qui ne cliquettent pas lorsque la pression d'huile est insuffisante au démarrage et ont remplacé tous les joints."
Cela semble toucher certains véhicules is gen 2 ph1 à priori.
Dernière modification par Marcus (17-10-2018 20:47:47)
hello YEMGI , aucun danger pour le bourrin??
RichardP a écrit :Problème de chaine ou tendeur de chaîne ??? ( chaine détendue )
Ou alors poulies de déphasage d'arbre a camesEn lisant les commentaires d'une autre vidéo youtube sur une is 250, c'est effectivement ce qui semble s'en dégager.
https://www.youtube.com/watch?v=A9IKr9bz_AQ"They fixed it for free. They replaced the cam gears with new ones that don't rattle when the oil pressure is not enough at start up and replaced all gaskets."
et en FR:
"Ils ont remplacé les engrenages à cames par des nouveaux qui ne cliquettent pas lorsque la pression d'huile est insuffisante au démarrage et ont remplacé tous les joints."Cela semble toucher certains véhicules is gen 2 ph1 à priori.
La mienne est aussi frapper par ce mal , je vais prospecter sur les forums afin de voir si c'est grave.....si certains ont des infos sur des moyens de guérison je suis preneur
Salut j'ai eu ce soucis, simplement remis un peu d'huile moteur et plus de bruit commencé par ça, vérifié votre niveau, moi perso il était au dessus du mini donc rien d'anormal j'ai dû remettre 300ml à peine et plus de bruit au démarrage.
