Bonjour à tous !
Comme expliqué dans ma présentation, je suis sur le point d'acquérir ma première Lexus, un RX400h.
J'ai trouvé un pack président de 2005 avec 192,500km, suivi Lexus (toutes les factures sont dispo) avec tous les rappels d'effectués.
Dernière révision à 185,000km (au lieu des 180k, mais bon, comme c'est suivi chez Lexus depuis le début...).
Pour les points négatifs, la carrosserie est dans un état assez moyen et le CT indique deux soucis mineurs:
- catadioptre ARG endommagé
- transmission: capuchon anti-poussière AVG gravement détérioré
Ca ne me semble pas être grand chose mais je ne vois pas ce qu'est ce capuchon anti-poussière de la transmission... Soufflé de direction?
Résultat des courses, un prix négocié à 7000€.
Qu'en pensez-vous?
Verdict demain après-midi...
Merci pour vos avis !
Soufflet de join de cardan ?
Ah oui, très probablement ! Facile à changer ? Pas trop couteux (je suis un bien piètre mécano...) ?
Moi aussi je suis plutôt bricoleur que mécano
Je sais seulement que peu importe quel soufflet est HS (il y en a 2), ça doit probablement imposer de démonter une partie du train roulant (freins, rotules, ...).
Et un soufflet HS est malheureusement souvent annonciateur de joint de cardan HS
A négocier, donc !
Et voilà, je suis enfin propriétaire de ma première Lexus !!
J'ai été ravi de tomber sur un vendeur très sympa, amoureux de son RX qu'il connaissait par coeur et... membre du Club Lexis !
Je vais essayer de retrouver ses posts ici au sujet de son RX
Donc en effet, soufflet de cardan AVG, je referai faire faire les deux rapidement. Radiateur changé il y a 60,000km, rappel fait pour la direction assistée, rappel fait pour l'inverter (qui n'a pas été changé mais bien contrôlé, j'attend les papiers de la part de Lexus en début de semaine). Quelques pets à la carrosserie mais rien de bien méchant. Entretien bien suivi chez Lexus, RAS.
Bref, je pense avoir fait une très bonne affaire et je suis ravi de rouler enfin en cachalot
Le silence, le confort, le son du ML, la puissance dispo malgré la taille et le poids de l'engin etc. C'est que du bonheur !!
Dernière modification par Seiko (23-09-2018 11:36:01)
Hello !
mon cousin cherche un VL d'occaz, avec des km (pas grave) mais <8-9000e
Que pensez vous de cette annonce ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/1504930638.htm/
que faut il checker sur un RX400h ?
est ce que la batterie peut poser pb ? si oui combien couterait son remplacement ?
merci d'avance pour vos suggestions et conseils !
Déjà un "pro" qui met dans l'annonce 200 000 km et plus bas, dans les détails, on voit que c'est en fait 224 000 km... C'est juste pour passer les filtres de recherche
En plus c'est un pack Luxe et pas Président
Personnellement je fuis
Dernière modification par Chester (12-10-2018 13:17:23)
Vaut mieux attendre une 2008 avec les poignées chromées......évolution intéressante....^=^
Triumph Rocket III et.....Lexus RX400H PP 2008 ....deux engins exceptionnels !!
En plus c'est un pack Luxe et pas PrésidentPersonnellement je fuis
oui en effet
et concernant le ou les points à checker ?
Si suivi connu et régulier, ras comme sur toute Lexus ?
Entretien en temps et en heure avec pas juste le carnet de tamponné
Il te faut toutes les factures même pour les rappels, en particulier celui de l'inverter
Avec le VIN et le site qui va bien tu peux retrouver l'historique des rappels faits sur ton véhicule
Courroie de distri si 10 ans ou 150 000 km
Bougies faites à 90 000
Ça c'est le plus important sinon d'autres détails :
Contrôle le radiateur en haut à gauche : "souvent" un souci de fissure
SI toit ouvrant électrique, bien l'essayer aussi. Des cas de toit bloqué (par manque d'utilisation ) et là ça coûte bonbon
Niveaux ok
Regarde aussi la couleur de l'huile. C'est peut être rien mais quand moi je la vois encore d'une belle couleur jaune au bout de 12 000 km, ça me rassure quelque part
Sinon rien à faire, hormis l'essayer et l'adopter
Vi, avec le VIN on obtient plein d'informations, par exemple :
- rappels : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/campaigns
- caractéristiques : https://www.lexus-tech.eu/euro5search/V … ifications
