Bonjour à tous.
Mon rx450h n a pas le menu pour personnaliser certaines fonctions telles que le déverrouillage lors de la mise en parc, le temps de l éclairage intérieur, Etc.
Quand je vais dans menu puis configurer puis véhicule, je n ai que révision et parc assist.
La carte est d origine 2008-2009.
Y a t il une manipulation secrète pour accéder au menu de personnalisation ?
J ai essayé la touche menu plus le on off des phares mais le menu obtenu n est pas celui de personnalisation.
J aimerai bien modifier les options de verrouillage et déverrouillage par exemple.
Merci de votre lecture et aide le cas échéant.
Dernière modification par 0921d (03-11-2018 08:33:04)
2009 rx450h pptd
bonjour
de memoire , tu y as acces , via les commandes du volant.Cela te permet de regler des parametres, du moins c est ce que j ai sur le mien de 2012.
A partir du volant, il n y a que le mode éco, ev, et un dont je n ai plus souvenir.
Peut être que 2009 avait un mode opératoire à part pour faire le réglage?
2009 rx450h pptd
apres verification , c'est bien ce que je dis ( page 651 de la notice de la voiture)
"appuez longuement sur le bouton menu de l ecran multifonctionnel pour passer en mode personnalisation"
il faut etre a l arret et le selecteur de vietesse sur "P"
Si tu n'as pas le manuel, tu peux le trouver ici https://carmanuals2.com/lexus/rx450h-20 … aire-53242
Version canadienne (certains détails peuvent différer )
Merci à tous. Sur le manuel en lien c est page 705 et suivantes, sur mon manuel c est page 640 et suivantes.
Je n avais pas la notice gps, seulement le manuel du propriétaire.
Quelques lectures supplémentaires en vue!
Merci pour la manip, ça marche au poil.
2009 rx450h pptd
Un peu plus de lecture, en anglais :
http://www.lexomans.com/manguide-592.html
https://workshop-manuals.com/lexus/rx_4 … function)/
Le Workshop Manual n'est pas un guide d'utilisation, mais certaines infos permettent de mieux comprendre le fonctionnement
Merci SMU!
Ça me fera des révisions de langue et me fera progresser dans la connaissance du bestiau
2009 rx450h pptd
Cadeau http://importarchive.com/lexus/rx/2010-2015
https://mon-partage.fr/f/RsqMrVXO/
Pour info la Gen3 n'a été commercialisée qu'en 2010 aux US.
Ajouté après 11min 35s
Et pour aller + loin dans les réglages (pas de mauvais jeux de mots svp ) : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=24226Dernière modification par smu (08-10-2018 19:53:24)
Merci au fait !
2009 rx450h pptd
C'est avec plaisir
N'hésite pas à re-partager !
Je ne rouvre pas un fil de discussion particulier car je rencontre un soucis de programmation.
Je parviens bien à activer ou désactiver le clignotement au verrouillage des portes.
J'accède bien au réglage du niveau sonore du bip de confirmation d'ouverture ou de fermeture, mais pas de bip même si retour sonore réglé sur 7 , 6 ou autre (pas off bien sur)...
J'ai bien testé le buzzer (appui long sur fermer de la télécommande et il bip).
Aurais-je raté une subtilité?
Faut passer par la valise pour changer un autre paramètre qui prendrait le pas sur le réglage accessible à partir du volant?
Sur certains fils étrangers, ils parlent d'un actuateur qui pourrait être défaillant.
Dans le doute j'ai bien vérifié que les portes étaient bien fermées et les boutons de verrouillage interne sur position fermée.
La valise permet-elle de lever le doute et surtout de trouver l'actuateur coupable?
2009 rx450h pptd
D'après ce que j'en sais, le bip au (dé)verrouillage n'est pas disponible en France (Europe ?).
Le volume que tu as réglé est donc celui de l'avertisseur d'attention (exemple : fermeture des portes avec la clé à l'intérieur, ouverture/fermeture centralisée des glaces, ...).
L'avantage c'est que ça permet de rester discret mais on peut effectivement regretter que ce ne soit pas paramétrable !
Merci SMU.
Je commençais sérieusement à devenir chèvre...
Le réglage du volume est bien pris en compte que ce soit par le bouton sur le volant ou TS.
Je vais donc arrêter de m'acharner...
De plus il est possible qu'au final ce bip m'aurait fatigué et que je l'aurais supprimé
Mais je n'aime pas quand quelquechose me résiste et j'ai cherché.
<HS> J'ai dans la même vague tenté de brancher un SSD FAT 32 sur la prise USB, mais il n'est pas reconnu (240Go trop grand probablement). J'en suis revenu à une traditionnelle clef USB2 32Go. La connexion BT d'un FiioX5 fonctionne aussi pour lire des format non reconnus par l'autoradio. </HS>
Merci encore pour ton retour qui me rassure sur mes capacités cognitives !
2009 rx450h pptd
Avec plaisir
Il y a une différence de taille, mais également de type de périphérique (informatiquement parlant).
Mais déjà 32GB ça laisse quelques heures d'écoute
