Bonjour à tous voici le situation dont je recherche la solution. J'ai donc une RX300 de 2002. Alors, depuis hier lorsque je met le contact la climatisation se met en marche mais je n'ai plus aucun contrôle aucun bouton ne répond sur le tableau de bord (aération et autoradio). A savoir que mon écran de radio est HS (plus de visibilité) du coup la clim reste allumée en permanence en mode Auto. et à chaque contact de puis hier cette situation persiste. Je me demandais s'il y avait moyen de réinitialiser le système ou chose du genre ou débrancher la batterie... vos idées seront les bienvenues
Les fusibles ont ils été vérifiés?
Bon courage.
2009 rx450h pptd
Tu as peut être un problème sur le réseau multiplexé confort.
L’ideal est de débrancher un à un les calculateur de ce réseau jusqu’à ce que la panne disparaisse.
Par contre je ne connais pas l’architecture électrique du rx300
Ou bien juste un faut contact dans l'un des connecteurs, de toute façon, il va falloir tout démonter.
Merci pour toutes vos pistes. Avant tout fonctionnait bien. Non je n'ai pas vérifié les fusibles mais je le ferai, pour les calculateurs je n'ai pas non plus l'architecture. J'essaye de résoudre ce "bug" par moi même si possible avec votre aide. En tout cas la partie radio ne répond plus aussi donc tout est lié. Pour l'instant je n'ai aucune idée d'ou commencer. Je voulais me risquer à retirer la batterie mais ne sait à quoi me préparer. Devrais-je réinitialiser le véhicule? L'alarme ne risque-t-elle pas de s'enclencher en rebranchant la batterie? merci
Ajouté après 11min 20s
Une autre idée me vient, est-ce que ce bug pourrait être détecté par une valise diag?? si c'est un bug électronique ça pourrait peut être le faireHors ligne
L’alarme ne sonnera pas si ta voiture a été déverrouillée avant le débranchement de la batterie.
Tu débranches la borne négative et tu la mets sur la borne positive ... attention juste le câble moins sur câble+borne plus(pas la peine de débrancher le plus) ... tu les laisses coller 10secondes.
Et tu rebranches tout bien.
Tu auras la mémoire des vitres et du toit ouvrant si tu en as un et probablement l’heure de l’horloge à régler.
Mais vraiment pas sûr que ça règle ton soucis.
Tu dois avoir la communication sur le réseau multiplexé qui est impossible c’est pour ça que tout fige... soit un connecteur oxydé ou un calculateur qui délire...
As tu eu des interventions sur la partie arrière du véhicule : remplacement d’ampoule, choc arrière, montage attelage, récemment ou pas ?
Ou autres interventions dans l’annee ?
Donne l’historique des dernieres interventions
Non aucune interventions à part la distribution et vidange que je ferai sous peu, mais pourquoi sur la partie arrière ? quel pourrait être le lien ? pour la réinitialisation j'essaierai et on verra bien. merci encore
As-tu tout simplement vérifié la santé de ta batterie ?
Si tu n'as pas l'équipement tu peux faire un simple test avec des câbles et un autre véhicule.
J'ai une rx300 et je pense pas qu'en changeant l'autoradio (même si l'écran est hs) cela règlera le problème alors qu'avant tout allait bien mais merci pour l'info
Ajouté après 01min 38s
Vérifié non puisque tout fonctionne à part ça (lumières intérieures, feux ...) mais merci je vais y penser aussi
Je rejoins smu.
Une batterie avec un élément défaillant avait généré un sapin de noel de messages d erreur sur un scenic 2 à l'époque. Les calculateurs sont plus sensibles que l'éclairage à une mauvaise tension.
Bonne chance pour les recherches.
2009 rx450h pptd
Merci oui je continue mes recherches
SuperKaribou a écrit :J'ai une rx300 et je pense pas qu'en changeant l'autoradio (même si l'écran est hs) cela règlera le problème alors qu'avant tout allait bien mais merci pour l'info
Je part du principe, dans mes recherche de changement de poste, j'ai appris qu'en enlevant le poste OEM, on perdais les fonctions sur l'écran supérieur dont celles que tu as perdue, j'en déduis que le poste à donc une importance dans ce qu'il se passe plus haut.
A vérifier, mais pourquoi aurait'ils changés la référence du poste ML entre le 300 et le 400 ?
Commence par tester une autre batterie, c'est le plus simple à faire.
Tout est revenu à la normale ?
2009 rx450h pptd
