Je dois changer les deux pneus avant sur mon ex de 2010. J’ai fait un premier devis mais on me dit que je dois changer impérativement les 4. Par contre les deux pneus arrière ne sont pas usés. Que dois-je faire ? Merci
RX 450h - Pack Président - 2010 -
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
Ba c'est pas compliqué. Le "on me dit" ne veut rien dire.
Si tes pneus arrières ne sont réellement pas usés (pas au témoin d'usure et année de fabrication disons, inférieur à 5 ans) pas besoin de les remplacer.
Tu ne changes dans ce cas, que les 2 avants, tu continues ainsi de rouler en sécurité tout en t'offrant un petit resto ou un match au stade du roudourou
Oui , c’est bien ce que je pensais mais chez Nor..to, chez qui j’ai fait un premier devis, on m’annonce que sur un véhicule 4x4 permanent ils changent les 4 ...
Bref, un p’tit tour au roudoudou me sera effectivement beaucoup plus profitable !
Dernière modification par Golf2278 (16-08-2018 20:54:43)
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
Et bien moi, que ça soit une traction ou une propulsion, que ça soit sur le train avant ou arrière, je ne change pas mes pneus tant qu'ils ne sont pas usés ou trop vieux....
Alors bon match !!
C’est aussi ce qui me semble le plus sage et ... En Avant Guingamp !!
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
Effectivement sur un "vrai" 4x4 il faut tout changer en même temps et même permuter régulièrement pour que les roues tournent à la même vitesse devant et derrière sinon ça fatigue la mécanique.
Mais le RX n' est pas un 4x4 permanent donc on change quand c' est usé.
Il n'y a pas de différentiel sur nos RX ... c'est le système hybride qui fait tourner les roues Ar ....
S'il est vrai que sur une Audi ou BMW ou Mercedes, il faut changer les 4 pneus... ou bien l'équiper que 4 chaines en hiver... sur le RX c'est complètement différent... 2 chaines à l'avant suffisent en hiver ... et changer tes 2 pneus usés aussi ... maintenant le mieux est de mettre les pneus Ar à l'Av et les pneus neufs à l'Ar
Merci pour vos précisions. Je vais donc ne changer que les deux avant mais les permuter avec ceux de l’arriere.
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
