#1 20-03-2018 12:16:33
Batterie 12V sur Rx400h
Encore une question  yikes
Je prends livraison de ma RX 400h demain et je me dit qu'avec tout ce que je lis ici et là, ce serait pas mal d'avoir une batterie de secours à la maison quand celle du véhicule sera morte vu la fréquence de la panne  sad
Sur le site d'Oscaro et  de Varta on me conseille la Varta Blue Dynamic B31
Sur le fofo on parle de la B32 avec des cosses adaptées au Rx contrairement à la B31 qui aurait des cosses dites japonaises plus fines...
Les 2 font les mêmes dimensions mais je ne sais laquelle choisir
Vous pouvez m'éclairer ?
Après je suis pas focalisé sur Varta donc si vous avez une autre marque à conseiller...
#2 20-03-2018 14:17:39
Montero79
Re : Batterie 12V sur Rx400h
Salut Sherter
Ou tu as lu qu'il y a un problème de Batterie ?
Dans mon cas changée au bout de 11 ans en preventif.
Tu sais sur les forums il faut faire la part des choses et ne pas tout prendre pour argent comptant.
Le RX est 100% fiable, don't panique.
#3 20-03-2018 14:42:58
Ilan
Véhicule : RX 400H 2007
Pour le coup, c'est comme n'importe quelle voiture. On se promène pas avec une batterie de rechange dans le coffre smile
#4 20-03-2018 16:50:29
Le problème d'une batterie que tu vas garder en stock dans ton garage, c'est qu'elle risque d'être HS avant que tu t'en serves car elle n'aura jamais eu de cycles de charge et décharge  hmm
#5 20-03-2018 22:40:29
Montero79 a écrit :
Salut Sherter
Ca a quand même l'air d'être un problème récurrent cette batterie sur le fofo  smile
Suffit de voir le nombre de posts  tongue
Sinon à défaut d'une batterie qui il est vrai va se décharger avant un hypothétique remplacement, peut on démarrer en se branchant sur un chargeur de batterie (tout simple, pas le booster) ?
Chargeur branché sur les cosses et démarrage ?
#6 20-03-2018 23:25:58
Le problème est récurrent avec toutes les hybrides car on tire tellement peu sur cette batterie 12V qu' elle ne prévient pas avant avec un vrai démarrage laborieux.
Celle d' origine donc AGM de ma Prius a 13 ans. Celle du RX (classique de marque TOYOTA) a tenu 4 ans avant de lâcher du jour au lendemain mais la tension au repos était sous les 12V depuis un moment.
#7 22-03-2018 19:57:46
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
la batterie du 400h n'est pas trés cher c'est celle du 450h qui douille(change la si tu as un doute au bout de 4/5ans pas de regrets par rapport aux soucis que ça occasionne )tu seras tranquille pour 4 ans mini
#8 22-03-2018 21:52:31
Je veux bien la changer moi mais je ne sais laquelle choisir !  neutral
Varta B31 ou B32 ?
#9 22-03-2018 22:40:50
Petites bornes japonaises B31
Grosses bornes B32 c'est le cas du mien standart européen diamètre environ 18 ou 19 mm.
Achetée chez batteriemegastore
Dernière modification par michelvp (22-03-2018 22:59:31)
#10 23-03-2018 12:18:42
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
En général la tension d'une batterie vieillissante commence à baisser avant de lâcher, un voltmètre même pas cher sert d'indicateur.
https://www.amazon.fr/Voltm%C3%A8tre-Te … A8tre+auto
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#11 20-03-2019 14:22:17
Je remonte ce topic vu que ça y est ! Ma batterie 12V est à l'agonie...
Donc je cherche sa remplaçante. Vous avez acheté quoi comme batterie en fin de compte ?
JapanParts me donne comme référence OEM 28800-20060 (55B24-MF) mais pas trouvé de batterie "compatible"
#12 21-03-2019 13:06:13
Airald77
Véhicule : Mobidick: 400H PP 2008
Lieu : Dammarie les lys (77)
Il faut surtout que tu regardes la taille des cosses de batterie, après tu prends une VARTA B31 ou B32 suivant les cosses de ton 400H. wink
J'ai une B31 sur le mien, j'ai du racheter des adaptateurs, car mon véhicule est en grosses cosses...
400h PP 2008
#13 21-03-2019 13:49:13
Il n'y a qu'au Japon que le RX est en petites cosses non ?
Donc grosses cosses en Europe si je ne m'abuse ?
Donc B32 par déduction ?
Dernière modification par Chester (21-03-2019 13:50:40)
#14 21-03-2019 14:30:13
Il me semble que mon RX4 fabriqué au Japon a les petites cosses.
#15 22-03-2019 07:15:40
#16 22-03-2019 11:01:37
smu a écrit :
ah ben voilà une idée qu'elle est bonne !  smile
Cosses de 19mm sur le + donc B32 commandée
Merci à vous
#17 01-04-2020 08:14:28
texaco14
Véhicule : NX 300h Sport
Lieu : CAEN
Merci à vous
Hello
En lisant ce post, et juste pour donner l'information à ceux qui se posent la question:
il existe des adaptateurs ( bagues de réduction pour cosse 19mm B32, pour passer à B31 sur batterie )
On les trouve facilement, il est évidement préférable d'avoir un serrage directement des cosses sur les plots batteries mais en recours c'est l'idéal.
Le mien est monté comme ça  depuis plus de 6 ans et aucun souci :
Sauf que la batterie commence à donner des signes de faiblesse, je vais anticiper et la changer rapidement !
A plus et prenez soins de vous  wink
Ex:  RX 400h PP 2007.
#18 01-04-2020 08:54:49
À la fin du confinement il va avoir une pénurie de batteries 12V!!!
#19 01-04-2020 09:25:41
texaco14
Lieu : CAEN
C'est fort possible Richard !
La mienne est branchée, en entretien, sur un petit mainteneur de charge intelligent d'1 Ampère.
( enfin il est vendu avec cette description ) depuis 1 semaine.
#20 01-04-2020 09:29:32
Carl-88
Véhicule : ES300h (taxi)
Lieu : Loir et Cher (41)
Sans aucun doutes. Je reçois mon chargeur de batterie aujourd'hui pour ma part ^^
#21 01-04-2020 10:18:32
Pas concerné
Ma voiture roule tout les jours  big_smile
Pour garder la France en marche !  hmm
