#1 28-02-2018 09:41:07
FRANKD34
Véhicule : IS250
Mes enceintes grésilles......
Lors de l'achat de ma LEXUS IS250, j'avais remarqué un grésillement de l'enceinte au niveau du pare brise et je me suis dis qu'un fil devait être mal connecté. Mais en fait , je m’aperçois que ce grésillement vient de l'avant et de derrière. Cela change donc pour moi les causes....
A noter que ce grésillement qui est fort désagréable n'est pas tout le temps et que quelque fois il disparait.
Avez vous un avis la dessus.
Merci à tous.
FRANK
#2 28-02-2018 10:13:13
Re : Mes enceintes grésilles......
Grésillement sur radio ou sur un autre média.
Sur radio, cela peut-être dû à un mauvais contact antenne.
Si le grésillement affecte tous les médias, radio, USB, DAB, CD, cela peut provenir d'un équipement qui se met en route et qui n'est pas bien filtré.
Les causes peuvent donc être un mauvais contact quelque part. Voir la masse de l'auto-radio, pb de contact.
Il faut lancer une campagne de recherche de la cause véhicule à l'arrêt, s'arranger que le problème est présent et démonter à partir de l'auto-radio en faisant jouer les connecteurs jusqu'à avoir établi une manip qui reproduit systématiquement le problème.
Il faut de la chance et du temps. A moins que le problème est générique et que quelqu'un l'a déjà eu.  hmm
#3 28-02-2018 10:15:02
Montero79
Si le problème se situe sur le même canal (les 2 hp de droite ou les 2 hp de gauche) c'est fort possible que l'ampli (interne ou externe selon l'equipement) présente un défaut.
Normalement tu as 4 amplificateurs alors regarde en jouant avec la balance et le feeder si tu peux isoler le probleme.
Cela peut venir aussi de ia source, ex pb present en lecture de cd mais pas en mode radio fm, si c'est le cas tu devra changer ton autoradio.
#4 28-02-2018 10:28:37
FRANKD34
Véhicule : IS250
j'ai isolé les ampli droite et gauche : ils fonctionnent correctement.
Ce sont les ampli avant et arrière qui déconnent.
Par contre je ne me vois pas tout démonter....j'aurais aimé que ce soit un problème de connexion....çà je peux gérer....
#5 28-02-2018 11:36:37
Montero79
Et tu as essayer avec le cd ou la Fm le pb est-il pareil ?
#6 28-02-2018 14:13:58
FRANKD34
Véhicule : IS250
Oui c'est la même chose. Cà le fait par intermittence. Je ne sais pas donner de cause
#7 28-02-2018 16:42:54
Montero79
Froid, humidité, mauvais contact sur les connecteurs de l'ampli.
Cela n'a peut-être rien à voir mais est-ce récent ?
#8 28-02-2018 16:44:44
dmy
Véhicule : LC500 Cabriolet 2021
Un collègue qui avait une IS250 (2006) avec un système Mark Levinson a eu le même problème au bout de 5 ans et il a fallu changer l'ampli (hors garantie). Si mes souvenirs sont bons, le prix était de l'ordre de 1000 Euros.
Bon courage
Daniel
Ex RX450h gris clair (2009)
Ex RX400h gris foncé (2005)
#9 28-02-2018 18:48:34
Pacific
Véhicule : RC 200T F Sport
Lieu : Le Sud
Si l'installation est ancienne, il peut y avoir un problème de condensateur dans les filtres. L'idéal pour faire des essais puisque les HP latéraux semblent fonctionner serait de faire des essais directement en sortie du poste mais cela nécessite un démontage et avoir le schéma de la connectique. Un point à voir avant cette opération relativement lourde,  est de vérifier la connectique au niveau des HP.
Ex 5 x Celica - GT86 09/2012 - RC200t 06/2016  et la Yaris de Madame
#10 28-02-2018 22:51:22
FRANKD34
Véhicule : IS250
Merci de ces informations. Je vais faire en fonction. Amicalement à tous. FRANK
