#101 24-02-2018 14:31:13
6pistons
Véhicule : RX400H
Lieu : AUVERGNE
Re : Vidange Boîte et ponts RX 400H
Nicodu63 a écrit :
Oui c'est bien ça, attention à bien respecter le type d'huile
Merci un lien internet ou une référence pour que j’achète mon huile?
RX400H Président 222000km 2006
#102 24-02-2018 16:34:20
Le type d'huile pour ponts av et ar ainsi que la boite c'est de l'ATF WS
#103 24-02-2018 18:34:36
6pistons
Véhicule : RX400H
Lieu : AUVERGNE
Merci Nico donc je trouve pas sur le net de l'huile toyota directement je prendre donc une autre marque qui repond a la norme toy ATFWS?
Merci a toi
#104 25-02-2018 20:33:05
6pistons
Véhicule : RX400H
Lieu : AUVERGNE
Salut, j'ai commandé ça j’espère ne pas avoir fait de conneries....
ici huile mannol
#105 25-02-2018 21:30:58
non, c'est bon  wink
#106 26-02-2018 19:15:39
6pistons
Véhicule : RX400H
Lieu : AUVERGNE
Voici la raison pour laquelle je souhaite vidanger ma boite. (223000KM) 12ANS
Le spy pisse, je le ferai au prochain entretien, la dans l'urgence je vais faire que la vidange nettoyer le suintement et surveiller!
Quelqu'un a déjà fait le spy? (c'est classique on démonte la rotule inférieur, on déboite le cardan on enlève le spy et on remet un neuf?) ou c'est plus complexe?
pour ce qui est des bouchons rouge on vide, vert on rempli?
Merci a tous
Dernière modification par 6pistons (26-02-2018 19:21:41)
#107 26-02-2018 20:54:52
C'est bien ça. Pour le jt spy rien de bien particulier pour son remplacement.
#108 01-03-2018 20:30:53
6pistons
Véhicule : RX400H
Lieu : AUVERGNE
Salut a tous!
Voilà c'est fait ! très facile!
Voila! Je dis ca, je dis tout !!!
#109 01-03-2018 20:52:34
Ilan
Véhicule : RX 400H 2007
T'as senti une dif de comportement ?
#110 01-03-2018 21:00:01
6pistons
Véhicule : RX400H
Lieu : AUVERGNE
Je n'ai fait que 10km, je sais pas si ça vient de la vidange ou des températures qui remontent mais mon cachalot roule mieux en full électrique même dans les légères côtes . Avant le thermique declanchait
Toujours. Il faut aussi préciser que j'ai acheté le véhicule en plein hiver donc je n'ai pas de recul sur les changements de température.
En tout cas c'est très simple à vidanger je suis mecano mais la même un novice peut le faire
#111 02-03-2018 09:48:18
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
L'huile avait besoin d'être changée.
Merci pour le lien, j'attends les beaux jours pour faire la vidange.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#112 16-04-2019 17:05:16
Je remonte le topic vu que je vais m'y mettre aussi
C'est fou quand même les différences de prix entre de la Toyota ATF WS à 12/13€ le litre et la Mannol d'Ebay à 5€
Je vais couper la poire en deux et prendre de la Aisin ATF 6+ (ma femme peut l'avoir à un bon prix via son boulot chez Ford )
Pour les joints des bouchons AV et AR ce sont les mêmes ?
Je peux prendre ceux là ?
https://www.oscaro.com/rondelle-detanch … 6704-135-p
Merci !
#113 16-04-2019 18:30:09
Ça a l'air d'être en cuivre. Les joints chez Lexus sont en alu.
#114 16-04-2019 20:53:57
C'est vraiment important ?
Les références OEM sont les mêmes...
Dernière modification par Chester (16-04-2019 21:00:44)
#115 16-04-2019 21:06:41
Tu fais ce que tu veux, mais le cuivre est nettement plus doux. Si tu sers au couple tu vas complètement écraser le joint.
#116 16-04-2019 21:18:51
En même temps c'est le but du joint non ?  big_smile
Ou alors sinon je prends des joints fibre
https://www.auto-doc.fr/elring/206612
Mais pas sûr des dimensions...
#117 16-04-2019 21:28:00
Sinon tu prends les vrais dans une concession Toyota ou Lexus. C'est standard et largement utilisé sur différents modèles.
#118 16-04-2019 21:33:55
Autant les prendre en concession, t'es sûr d'avoir les bons.
#119 17-04-2019 09:42:26
Ok je vais passe chez Toyota, c'est plus sûr effectivement
La référence des joints c'est bien 90430-12028 ?
#120 21-04-2019 21:49:59
hokari
Véhicule : Rx400h PP de 2008
Alors j'ai finalement fait mes 2 vidanges sur le RX a 210Mkm.
Pour le pont AR :
- Tout est accessible facilement, juste le bouchon de remplissage qui ne laisse pas beaucoup de manoeuvre si l'on a pas de cliquet.
- J'ai mis 1.7l ici j'avais lu 2 et Lexus m'avait dit 1.7l il me semble
- Le bouchon de vidange est magnétique, penser a bien nettoyer la limaille s'il y en a.
- Les 2 joints étaient des joints plats en alu, les neuf achetés chez Lexus sont des joints a écrasement.
- l'huile était encore bien rouge vif, la vidange n'était je pense pas nécessaire
Pour la boite/pont :
- RAS, c'est facile !
- J'ai mis 4l pile ce que m'avait dit Lexus, sur le forum j'avais vu 5.
- Bas de bouchon magnétique
- Malgré 5min de thermique en route après remplissage je n'ai rien eu a ajouter.
- L'huile était bien noire donc je pense que la vidange est une bonne idée
En général :
- SI j'avais su j'aurais écouté le gars de l'atelier a Lexus Sceaux, il m'avait calculé 5.9l nécessaire au max, j'ai joué la prudence et pris 7 litres comme préconisé ici du coup j'ai 1l en trop. Le mec avait mon N° de chassis donc possible que ca varie suivant les millésimes ?
- Pour le remplissage j'ai utilisé une petite pompe a huile électrique (lidl) propre bien sur c'est assez pratique et ça remplis doucement. Sans pont c'est je pense plus simple qu'une seringue.
- Attention a l'ouverture du bouchon de vidange, ça coule fort et loin vu que l'ouverture est grande et sur le coté.
Enfin, petite astuce : pour préparer la vidange, j'ai fait un tour avec la voiture en prenant soin de vider la batterie hybride le plus possible. Une fois garé et monté sur mes rampes, j'ai laissé le contact le temps de m'installer jusqu'au démarrage du thermique pour charger la batterie. Seulement a ce moment j'ai coupé le contact.
2 avantages avec cette méthode :
- l'huile est chaude et les saloperies mélangées dedans
- A la remise du contact, le thermique va fonctionner pour charger la batterie hybride ce qui prends environ 8min donc pas besoin de mode inspection
#121 21-04-2019 23:03:56
Bonne idée en effet, je n'ai pas eu besoin d'en rajouter non plus.
#122 22-04-2019 09:06:30
Pourquoi vider la batterie hybride avant de vidanger?
#123 22-04-2019 10:51:36
hokari a donné l'explication:
#124 22-04-2019 20:00:06
Tu as quoi comme rampes qui résistent au poids du RX ?
#125 22-04-2019 20:48:08
Ouais ... mais je ne comprends toujours pas pourquoi faut vider la batterie... à moins que ce soit la procédure?
Je ne vois pas le rapport entre la batterie et la vidange...
Dernière modification par omb34 (22-04-2019 20:48:53)
