#1 19-02-2018 19:20:18
Marc75
Véhicule : Lexus RX 450h
Lieu : Paris
Changer ampoule feu de route
La question est sans doute assez bête, mais je n'en trouve pas la réponse sur le net, les forums ou les
Comment changer les ampoules des feux de route ou de croisement sur une RX 450h PPTD de 2009 ?
Je précise que je n'ai pas que deux mains gauches, mais j'aime savoir quoi faire avant d'être dans l'embarras, sans rien casser.
Quand j'ouvre le capot, c'est beau, c'est propre, mais il y a des caches partout maintenus par des agrafes.
Faut il forcément casser les agrafes comme sur certaines motos ou y a t il une méthode moins bourrin ? Un tournevis plat pour les lever ? Appuyer dessus ? Les tourner ?....
J'ai lu sur ce forum les modèles pour les remplacer.
Merci pour votre aide.
#2 19-02-2018 19:28:06
Montero79
Re : Changer ampoule feu de route
Bonjour Marc
Pour enlever les petits clips il faut appuyer delicatement au centre pour enfoncer le teton de 4 ou 5 mm tu dois entendre un "clic", ensuite tu passe un petit tournevis dessous pour le dégager.
Pour le remettre il faut avant ressortir le petit teton de 2 clic, tu positionne le clip et tu renfonce le teton d'un sel clic.
Facile
#3 19-02-2018 19:46:09
ça parait bête, mais attention à ne pas les faire tomber dans le compartiment moteur wink
Parfois ils sont un peu coincés et "sautent" comme des puces !
#4 19-02-2018 19:56:34
Montero79
Cela sent le vécu  (^_-)
#5 19-02-2018 22:14:53
Antares
Véhicule : RX 450H 2012
Lieu : 18 + 95
Quand la température est basse le plastique est plus raide et ils peuvent casser.
RX 450H luxe 2012 Gen4 .
Hyundai Ioniq 5 série P45
#6 20-02-2018 08:29:52
Au cas où : https://www.amazon.fr/gp/product/B00A2M … UTF8&psc=1
Ces clips se retrouvent également dans d'autres endroits, comme le cache-batterie par exemple ...
#7 20-02-2018 09:31:55
CT-F
Véhicule : CT200h
Lieu : Belgique
Exactement ! J'en ai 2 qui sont tombés dans le compartiment moteur en "sautant comme des puces", je n'ai pas pu les enlever et je les ai perdus de vue !
Ils doivent être en dessous du moteur maintenant non? A force de rouler. Ils doivent logiquement sortir lors du prochain entretien? Quand Lexus va enlever toutes les caches en dessous de la voiture? Pas de panne rien et heureusement !
J'en ai commandé sur Aliexpress pour 1 euro
Dernière modification par CT-F (20-02-2018 09:32:53)
#8 21-02-2018 08:02:00
Vi ça peut partir rapidement, rester dans le cache ou coincé quelque part dans le compartiment moteur.
J'en ai retrouvé un 2 mois après l'avoir perdu, au sol dans mon garage !
Après il faut relativiser : il y a finalement peu de pièces apparentes en mouvement, et un petit machin en plastique a très peu de chance de poser problème.
Perso quand ça m'est arrivé j'ai juste vérifié qu'il ne s'est pas collé contre une pièce qui chauffe beaucoup (échappement par exemple).
Sinon il reste la solution de retourner le véhicule pour le faire tomber  !fou
Pour revenir à la question d'origine : une fois les caches enlevés il est conseillé de déplacer une boite à fusibles ou l'entonnoir de lave-glace, suivant le coté.
Tout est décrit dans la notice ("entretien à faire soi-même", de mémoire ...).
#9 21-02-2018 09:10:29
Marc75
Lieu : Paris
Merci pour les informations et le site pour en commander.
