Je vais tenter Amazone à l'occase, ça me paraît pas mal
Ajouté après 49s
Bryan78 a écrit :Fait vivre dans le futur, même sur les PC le lecteur CD n existe plus
asian92 est tellement moderne que même le PC n'existe plus...
Pourquoi en acheter un alors qu'il y en a au boulot ?
Bonjour !
Et merci encore à tous pour vos réponses
Sur la 200, il n'y a pas 8hp ? 4 devant, 2 derriere et 2 sur la planche arrière ? à moins que les deux sur la planche ne soit pas considéré comme des hp et soit les caissons de basses.
Ah moi j'écoute encore des CD ^^ je n'ai pas testé le système audio des is300h mais pour naviguer sur une clé, ça doit plus chiant que de simplement appuyer sur un bouton pour changer de CD.
Je vais aller en concession et demander s'il est possible d'écouter le son de la version luxe et de celui de la version executive.
J'ai pu trouver des executive entre 96000km et 130000km. C'est encore bon dépassé les 100 000 ?
Actuel: Lexus Is 300h Executive - 10/2013 - 96000
Ex: Lexus Is 200 Pack Luxe BVA - 10/2000 - 190000km
sur la ct il y a 3 versions 6 , 10 ou 13hp et sur la mienne j'ai 10hp je peux te dire que ca envoie du lourd ^^
pour la navigation sur cle c'est comme si tu avais un chargeur cd si tu classe par album sur ta cle mais si tu met tout en un seul bloc ca sera a la suite et du coup juste a appuyer sur le meme bouton pour changer de chanson que pour un cd ou changer de station radio .
Et le 6HP est plutot mauvais sur la CT on ne peut pas tout avoir
Il parait que la version 13HP Mark Levinson est excellente
Sur i200/300 2 versions 6 ou 8 suivant ampli ou non
2 dans chaque porte avant et 2 ou 2en1 sur plage arrière
Bonjour à tous !
Merci pour vos réponses, je suis parti sur une executive que je devrais normalement récupérer samedi.
Thibault
Félicitations !
Félicitations !
Trajet verdun --> chez moi )= un régal !
Et du coup le ML c'est un petit bijou lol
Bon il y a quelques petites choses qui me chagrine mais j'en parlerai dans la section garage
