Hello tout le monde!
Les températures plus fraiches s'installent et j'ai a nouveau le même "soucis" que l'année dernière.
Mon voyant "low oil level" apparaît très brièvement de temps en temps. Pourtant le niveau d'huile est nickel!
Des idées? Est-ce le capteur de niveau d'huile qui a un soucis?
Sportivement
Lionel
Bonsoir, comment est ton niveau d'huile ?
Certaines ISF en consomme et cela semble normal (voir sur le forum US au besoin).
Ton voyant s'allume à la même période que l'année dernière. Mais est ce dû aux températures basses ou bien cela coïnciderait avec la date de ta vidange annuelle ?
Si tu as l'habitude de vidanger en cette période annuellement, il est possible que le voyant s'allume car la conso d'huile après près de 12 mois ait bougé un peu.
je pencherai aussi sur le niveau d'huile : à savoir qu'il faut croire ce qu'indique le voyant
donc faire le niveau d'huile à froid (=avant tout démarrage moteur), position horizontale, etc...
Merci pour vos réponses.
En effet la vidange annuelle doit être faites dans environ 1000 km....et c'était le même cas en approche de periode hivernale l'année dernière.
Il se peut donc que cela joue avec le niveau d'huile.
Je verrai comment cela se comporte après la vidange que je ferai début 2018.
Salutations
Sûrement que ton huile a du mal à descendre au carter à froid à cause de la viscosité et des températures extérieures basses
aussi que ton niveau de huile doit être proche du minimum, donc le niveau du carter baisse au dessous du minimum au démarrage à froid car l'huile ne descends pas assez vite au carter
Dernière modification par RichardP (17-11-2017 13:29:15)
A ma connaissance l'isf n'a pas un carter sec donc lorsqu'on arrête le moteur l'huile qui est chaude descend dans le carter sans problème.
J'ai peut être mal compris la question...
Si le voyant de niveau de huile s'allume après une nuit froide lors du premier démarrage c'est du à la viscosité de l'huile ou à un niveau huile trop prêt du minimum
Peut etre lié à l'hiver et mes nombreux petits trajets mais niveau d'huile bas : pas de souci, j'ai ajouté 1l et zou
en revanche, on m'a indiqué devoir surveiller le poussoir hydrolique, car meme symptome que ce évoqué ici :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=14467
j'avais le même sur ma IS 200d, sauf que j'avais vraiement le niveau d'huile qui était bas a chaque fois
d'ailleurs moi qui fait la vidange tous les 10k/km, je trouve que mon niveau d'huile baisse vite, je suis a la moitié sur la jauge au bout de 6k/km
Lamro
