#1 02-09-2017 15:58:27
BlackTequila
Véhicule : is 200d f-sport
Lieu : dept60
remplacement de jante is 200d f-sport
bonjour a tous , j'ai besoin de vos conseils , en effet j'aimerai remplacer mes jantes mais la taille de pneu n'est pas la même a l'avant et a l’arrière et donc par logique je me demande si je peux acheter un pack normal avec 4 jantes identique ou dois je faire la commande de jante plus large pour l’arrière ?
( taille avant 225/40/18 et arrière 255 /40/18 le tout d'origine )
IS 200 d F-Sport 2011
#2 02-09-2017 19:07:09
Bruce
Véhicule : RX450h F-sport
Lieu : Lattes 34
Re : remplacement de jante is 200d f-sport
D'origine, c'est 8 à l'avant et 8,5 à l'arrière.
Le 225 ne monte pas sur du 8,5 et le 255 ne monte pas sur du 8 donc pas le choix, il te faut 2x2 jantes .
Dernière modification par Bruce (02-09-2017 19:07:41)
ex Lexus RX 450h F-Sport 2013
#3 03-09-2017 07:12:45
scissorsaviour
Lieu : Toulouse
Moi j'ai du 225 sur du 8.5 ca se monte sans probleme c'est la limite basse par contre
#4 03-09-2017 09:05:02
BlackTequila
Lieu : dept60
merci pour vos réponses , mais serait il possible d'envisager de mettre des jantes de 8 av + arr ou cela va nécessiter des cales a l’arrière ?
#5 03-09-2017 12:32:58
Bruce
Lieu : Lattes 34
Les 255 sont trop larges pour des jantes en 8.
Donc si tu prends les 4 mêmes, ça sera du 8,5.
Mais en flancs tendus, la tenue de route y perd.
Le flanc ne remplit plus sa fonction...
#6 03-09-2017 12:57:09
Marcusvdw
Lieu : Schepdaal - Belgium
#7 03-09-2017 13:18:30
Uraya!
Véhicule : NX450h+ Fsport Executive noir
Lieu : Val de Marne
Peut etre que mes jantes sont compatibles.
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 52#p347852
D'origine Is 300h f sport ( plus large derrière que devant)
#8 05-09-2017 03:19:44
BlackTequila
Lieu : dept60
bonjour, l'idée de monter des 19" est pas mal en espérant ne pas retomber sur mon soucis actuel, c'est a dire une jante qui dépasse fortement par rapport au pneu ( donc aucune protection sur les trottoirs ) .
car ma motivation de remplacement de jante est uniquement faite a cause de cela , a chaque fois que je doit me stationner je grimace d'avance , j'ai le choix entre abimer mes jantes avant ou dépasser sur la route pffff .
*Uraya! , te serait il possible de me mp quelques photos de tes jantes ainsi qu'une proposition de tarif stp ?
#9 05-09-2017 05:24:10
Bruce
Lieu : Lattes 34
Les pneus Bridgestone ont de beaux bourrelets de protection de jantes.
Sur la mienne, pour frotter une jante à l'avant, fallait le faire exprès.
J'ai été surpris de voir que le Goodyear n'en avaient pas, par exemple.
#10 05-09-2017 16:51:07
BlackTequila
Lieu : dept60
bruce , pourrais tu me donner le modèle car des mon achat, j'ai fait monter des Bridgestone RE050a et c'est justement avec ceux la que j'ai me soucis
d'avance merci
#11 05-09-2017 17:25:13
Bruce
Lieu : Lattes 34
Ceux d'origine les ER033 ont une grosse protection
Mais sont nuls...
C'est pour cela que je les ai changés
Mais il y a sûrement d'autres pneus qui ont ce type de flancs
