Bonjour à tous
Voilà ma question en fait, si les batteries de propulsion sont hs, est il possible de virer toute la partie qui s'occupe de l'hybridation de la voiture (batteries, convertisseur...) et de rouler 100% en thermique?
Le con qui veut, Y peut!
Non
Ne serait ce que parce qu'il n'y a pas de démarreur et d'autres raisons.
Non
comment il se lance le moteur?
Grâce au MG1 et à la batterie hybride.
Sans la partie hybride ça ne marche pas de tout.
Pas de alternateur aussi , vu que c'est la partie hybride qui fait office de alternateur
Sinon impossible aussi au niveau de la transmission ... Vu que les deux moteurs électriques (mg1 et mg2) font partie de la transmission ... Je ne sais pas comment ces deux gros moteurs électriques se comporteront sans le courant haute tension
Effectivement c'est un tout.
Bon GBreizher tu sais ce qu'il te reste à faire?
Tu nous dira ce que ça coute?
Dernière modification par christac (06-07-2017 08:25:20)
Polala, qu'est que j'aime pas ce genre de poste ...
@GBreizher: Raconte nous plus sur ton mésaventure
Le courent c'est le courent et la tension c'est autre chose que le courent
le courent est la quantité de charge électrique en unité de temps (1A=1C/1s)
la tension est la différence de potentiel entre deux points (1V= 1W/1A)
Brayf ... on mélange pas les torchons et les chaussettes
Dernière modification par Brezil (06-07-2017 14:33:37)
Apparemment son seul problème c' est d' avoir une 220D, ça on comprend, alors il se méfie des autres Lexus avant d' en changer, ça on comprend moins.
Ben tu les lis pas si ça te met dans cet état .
RichardP a écrit :.. Je ne sais pas comment ces deux gros moteurs électriques se comporteront sans le courant haute tension
Merci pour ces précisions sur la nature du COURANT.
Marrant moi je connaissais l'expression : On ne mélange pas les Torchons et les serviettes
sinon il existe le RX 300 ou 350 sans courent batterie hybride
Dernière modification par BZV37 (06-07-2017 16:50:40)
