Je viens de m'apercevoir que mes feux de positions avants ne fonctionnent pas, tout au moins si je les sélectionne seuls. je m'explique :
- sélecteur sur feux de position : seul l'arrière s'allume pas l'avant
- sélecteur sur feux de croisement : feux de croisement allumé + feux de position avant et arrière
- sélecteur en position auto : dans le noir les feux de croisement s'allument automatiquement, ainsi que les feux de positions
Donc je ne peux pas mettre les feux de positon seuls, par exemple si je m'arrête sur le bas coté sans vouloir mettre les feux de croisement. Seul l'arrière marche. Je ne pense pas que se soit un fusible ou un grillage quelconque car ils fonctionnent avec les feux de croisement.
J'ai des optiques LED :
Voiture achetée à un particulier il y a un petit mois, rien sur le contrôle technique ne signale ce défaut, je pense que le contrôleur est passé a travers (ou entente avec le précédent propriétaire car je pense que c'est un motif de contre visite).
J'ai rien trouvé dans le paramétrage qui concerne les feux de position.
Est-ce un problème connu, un paramétrage qui m'a échappé ?
Question subsidiaire : est-ce qu'il ai possible d'avoir les feux de position Led avant allumés en permanence, comme sur les voitures plus récentes ?
Dernière modification par eguilloc (23-06-2017 14:42:37)
Une RX 450 H Pack Président Techno Dynamique de 2009. Amoureux de sa voiture !
pour le ct c'est logique.
comme ils ont de plus en plus de points de contrôles ils courent.
donc pour l'éclairage ils allument d'un coup les feux et les warning pour voir si tout s'allument puis les pleins phares.
donc il est possible que le ct ait fait comme ça et donc n'a pas vu qu'en position seul les avant ne s'allumaient pas.
oui , en effet logique pour le CT
Ajouté après 21h 02min 37s
Bon, je suis un gros naze sur cette affaire....Ce que j'avais pris pour les veilleuses sont une partie des codes (en bas, au centre à coté des phares)...donc normale que cela ne fonctionne qu'en code (feux de croisement)....
En le contrôleur du CT a du faire la même confusion,
Les deux ampoules veilleuses étaient tous simplement grillées. Les deux. Remplacées par des petites ampoules led compatibles, ok, et bien plus esthétiques en blanc !
Je regarde pour remplacer les phares (H9) par des LEDs.
Ampoules phares :
Eric
Dernière modification par eguilloc (24-06-2017 11:49:21)
Merci pour l'info et tes ampoules grillées. Je pense que j'ai le même problème d'ampoules à changer. Peux tu me dire sur la photo où se trouvent les feux de jour ? Merci
RX 450h - Pack Président - 2010 -
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
Voici la position :
Pour y accéder, par le dessus après avoir enlevé les trois caches moteurs, en passant la main derrière l'optique, ça passe. Les ampoules sont sur un support qui se déboîte avec un quart de tour.
Super, merci de cette précision, je vais m'empresser de modifier ces ampoules et mettre des leds blanches. Je posterai dès que ce sera fait.
Ex : Audi Q7 V8 4.2
Ex : Audi A6 V6 3.0
Hello, merci pour le retour d'info. Je suis preneur du modèle d'ampoule à LED que tu as choisis pour remplacer les veilleuses?
C'est un model basique qui traîné dans la boîte ampoules d'un copain.
D'ailleurs elles sont pas assez puissantes, le jour on ne les vois pas bien. On en trouve dans tous les centre auto maintenant.
Eric
Dernière modification par eguilloc (13-07-2017 10:42:48)
