À voir,
Je vous tiens au courant
Ajouté après 2h 38min 43s
Pas de RDV possible avant le 24 Mai à Meaux....et je n'ai pas pu avoir monsieur POTIER, il est en congé actuellement.Ajouté après 2h 54min 07s
EDIT : Lexus Meaux vient juste de me téléphoner pour me dire de passer tout de même lundi matin, Thierry essayera de la faire passer entre deux VL.Selon les techniciens, il semblerait que ce soit la Pompe à eau qui ait un défaut.
Ils m'ont conseillé également de changer la courroie d'accessoires, et pourquoi pas le thermostat.
Vous aviez tous vu juste si il s'avère que c'est bien cela !
Bravo
Je vous ferai part du prix de la réparation.
Dernière modification par jnpons (12-05-2017 09:20:05)
V6' rules....
si tu peux évite au maximum de la faire tourner en attendant.
si la pompe s'arrête d'un coup il ne faudra que quelques km pour que le joint de culasse lache.
dans le pire des scénario, mais sait-on jamais?
Oui je ne veux pas risquer ceci.
Je la laisse ds le garage jusqu à lundi.
V6' rules....
La pompe à eau en elle même ne coûte pas très cher (env.70€ pour la pompe AISIN d'origine chez O....ro). Par contre il y a beaucoup de montage/démontage pour y accéder, au moins 4h de boulot. Je l'avais fait sur mon IS250 car la pompe commencait à fuire (cristaux rose de liquide de refroidissement Toyota seché en dessous).
Le plus dur c'est d'accéder aux vis de purge du liquide de refroidissement, surtout côté conducteur à cause du compresseur de clim. c'est quasi une journée de boulot mais ca économise 500€ au bas mot. Avec un bon tuto (vu sur site américain), ca se fait.
Je vais déjà aller en concession voir ce qu'ils en pensent.
J'ai le changement de la courroie accessoires en même temps à faire de toute façon.
V6' rules....
il n'y a pas de vis de purge sur le bloc
@ Nicodu63,
Je maintiens, il y a une évacuation sur le radiateur, et 2 autres (une par banc de cylindre) sur le bloc. Effectivement cela ressemble plus à des robinets actionnés avec une clé qu'à des vis, mais ils existent bel et bien.
http://my.is/forums/f221/is250-engine-b … on-463785/
@jnpons
La courroie d'accessoire se change en 5min assez facilement.
Tu n as pas besoin d ouvrir les deux robinet quand tu fait la pompe à eau. tu vide le radiateur et le reste se videra quand tu enlève la pompe. Bien sûr apres il faut laver ou ca a coulé.
Dernière modification par kitnos83 (14-05-2017 13:47:18)
Véhicule déposé à Meaux ce Matin.
Selon essai, il semblerait que ce soit le roulement de la pompe à eau.
Comme d'habitude, accueil parfait de la
Concession, mon avis de passage était en evidence sur le bureau de thierry Potier.
Appelé vendredi apres midi pour etre pris en urgence lundi matin, rien à dire....
Retour de l'atelier mardi ou mercredi matin.
V6' rules....
En espérant que tout ce résoud au plus vite et au mieux.
Dernière modification par santu (15-05-2017 10:36:10)
C'est Clair.
V6' rules....
@ Nicodu63,
@jnpons
ok ça s'appelle plutôt des vis de vidange du bloc moteur et du radiateur
Le couperet est tombé :
- pompe à eau
- courroie acc
- liquide de refroidissement
- MO
Total : 693€
Je dois aller la récupérer demain matin.
Je ferai alors un retour détaillé de la facturation pour ceux que ca interessent....
V6' rules....
C'est... donné.
Oui mais j'ai le droit à un café et un pain au chocolat.....
V6' rules....
Ah, pardon. Ça change tout.
Bon et bien je ne sais que penser de cette réparation :
En récupérant le VL, Monsieur Potier m'avait averti qu'il y avait un autre bruit anormal, provenant de l'alternateur, mais que ça pouvait attendre.....Je n'ai donc pas prêté attention pour le moment à cela...
- Aujourd'hui, retour à domicile de Nanterre à Maisons-Alfort :
1)Toujours cette forte odeur de brulé lorsque les ventilateurs du radiateurs sont en route.
2)Lorsque j'ai ouvert le capot, il y avait encore plus d'éclaboussures blanchâtres au niveau du bouchon de remplissage du vase d'expansion, ainsi que sur la protection plastique du carter moteur, là où il y a marqué "V6".
3)la voiture s'est arrêtée d'un coup sur l'autoroute, après une accélération, avec le voyant batterie qui s'est allumé, et également le voyant orange de l'injection me semble t il.
J'ai appuyé sur START puis c'est reparti, sans voyant moteur...mais avec une perte de puissance pendant quelques secondes.
qu'en pensez vous ?
Ha et aussi, toujours le bruit initial des vidéos que j'ai fais.....
Dernière modification par jnpons (19-05-2017 21:14:48)
V6' rules....
Donc en déduction, ton problème est toujours présent, panne non resolu, les pieces changées n étaient pas en cause.
Je maintiens toujours que tu as une fuite de liquide qui ne se voit pas au ralenti et qui apparaît moteur à fond .
Ce liquide se déverse sur la courroie accessoires qui patine d'où le bruit strident .
L'alternateur ne tourne pas suffisamment à ce moment là et le voyant batterie s allume.
Hypothèse plausible.
J ai eu ce problème sur un de mes vehicules.
Oui, ça pourrait se tenir, je dois maintenant encore attendre lundi que l'atelier n'ouvre....
Ma confiance envers la concession en prend un sacré coup.
EDIT : Je viens de faire part à mon soucis à LEXUS FRANCE, on verra ce qu'ils me répondent...
Dernière modification par jnpons (20-05-2017 07:20:07)
V6' rules....
Malheureusement c'est un peu devenu courant car les garages se basent beaucoup sur les codes de panne et ne vont pas plus loin.
Le truc , c'est qu'ils n'ont même pas fait d'essai, et j'ai vraiment cette impression d'avoir été pris pour un imbécile, et ça, ça ne passe pas...
V6' rules....
moi j'appelle ça une réparation inutile.
fait une réclamation car ils t'ont changé des pièces sans régler le problème.
donc le changement des pièces n'était pas justifier.
conclusion c'est une fausse réparation.
renseigne toi auprès d'un avocat car je pense que tu t'es fais pigeonner.
C'est vrai qu'ils auraient pu faire un essai, par contre il ton averti d'un autre soucis d'alternateur n'est il pas entrainer par la courroie d'accessoire ? Ils auraient pu te le changer par la même occasion avec ton accord, car tu vas devoir repayer une seconde fois la MO pour le démontage et remontage de cette pièce, pour les tâches blanche peut tu prendre des photo des éclaboussures ? Ta voiture n'est pas monter en température ? Car cela provoque une perte de puissance et met le moteur en mode "sécurité", ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ton auto à redémarrer de suite sans aucun voyant...
Avocat on va pas en arriver là, je vais attendre le retour de la concession ainsi que de lexus france lundi.
Ajouté après 01min 36s
Le moteur ne monte pas pourtant, enfin les ventilo se mettent en marche, mais l aiguille ne depasse pas son habituelle position du milieu.
Je te fais une photo dans quelques minutes, le temps de descendre.
V6' rules....
À mon avis il faudrait une grosse participation de la part de la concession, ou qu'ils fassent le nécessaire pour régler le problème à leur frais. Tu es venu pour un problème, il y a eu un changement de pièces à tes frais, le problème est toujours présent après l'intervention, à eux de le régler à leur frais.
Dernière modification par asian92 (20-05-2017 09:06:28)
