Salutations à toutes et à tous !
J'ai tapé dans le moteur de recherche mais j'ai pas trouvé l'info, elle doit être dans un fil de discussion lambda, alors je me permets de poser la question directement.
Il faut changer disques et plaquettes à l'avant d'une GS 450h gen III, auriez-vous une idée du coût en concession?
Par ailleurs, est-ce, à votre avis, un entretien que l'on peut confier sans trop de risques au mécano du coin (hors garage) ?
Merci à vous les lexusiens
Dernière modification par Dude Lebowski (02-12-2016 21:44:27)
Salut Dude,
Intervention normale, aussi classique que sur une voiture "lambda". Mais aucune idée du coût en concession.
Mais même simplement sur oscaro, les tarifs sont raisonnables concernant les pièces.
Dernière modification par forplatina (02-12-2016 21:54:40)
Salut Forplatina,
Je suis tenté de confier ça au petit garage normand qui s'occupe du daily de ma femme. Faudrait que je prenne le temps de les contacter pour connaître leur tarif.
Si j'avais un mécano indépendant, j'aurais pris les pièces sur internet. Sur Oscaro, je n'ai trouvé qu'une seule référence de disques pour la 450h à 53eur la paire je crois. Je ne sais d'ailleurs pas s'il y a d'autres références à surveiller avant commande.
fait attention a prendre des piéces pour la GS 450h sur oscaro ou des sites similaires, les piéces vendues pour la plupart ne sont pas compatibles!(voiture rare)
fait d'abord tes recherches pour savoir si la pièce va bien sur la voiture avant de la commander!
pour rire, par exemple tu peux trouver dans la liste de piéces pour la GS sur oscaro UNE POULIE DE ALTERNATEUR (alors que la GS n'a pas d'alternateur)
pour tes disques, tu peux prendre cela :
https://www.oscaro.com/disque-de-frein- … 71-10064-p
https://www.oscaro.com/disque-de-frein- … 63-10063-p
C'est garantie qu'ils sont bien pour ta GS450h. C'est ceux que j'avais commandé à l'époque.
Richard P : Oui merci , il y a régulièrement des coquilles sur les sites de pièces comme Oscaro et consorts. La compatibilité est souvent un soucis.
Forplatina : Merci pour le lien. Je n'étais pas tombé dessus.
Tu vois quand je rentre un numéro d'immatriculation, voici la seule référence qu'ils me donnent:
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques … 11-gt#2711
Ils ne me mettent même pas les disques que tu m'as mis en lien !
Tant que es lancé, tu n'aurais pas le lien vers les plaquettes par hasard ?
Dans le filtre de recherche oscaro faut regarder du côté des disques individuels donc d abord disque gauche puis disque droit.
Et non par paire. J avais eu le même soucis à l'epoque.
Je te file ds l après midi les ref des plaquettes.
Dernière modification par forplatina (03-12-2016 13:39:01)
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques … 11-gt#2711Ils ne me mettent même pas les disques que tu m'as mis en lien !
ceux qui tu nous affiches de la marque FERODO ne marchent pas, car les disque avant de la GS c'est du 334mm et les FERODO c'est du 262mm... encore les jantes c'est du 5 trous et les FERODO n'en ont que 4 trous... bref
Dernière modification par RichardP (03-12-2016 15:23:23)
Donc tu vois à quel point Oscaro est parfois approximatif avec ses références sensées être compatibles
Voilà 2 references de plaquettes compatibles.
J'avais commandé celles ci : https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet … 9596-402-p
Mais suite à un manque de dispo chez oscaro, ils m'ont envoyé celles là :
Merci Forplatina pour le coup de main.
Merci Flo78 pour ces informations.
J'ai changé mes disques et freins avant sur ma GS300.
Disque TRW et plaquettes ATE
Freins arrière ATE
Sinon Brembo est bien aussi.
Il doit y avoir un topic à moi plus bas.
Sinon montage très simple si on a du matos, du temps et un peu de connaissances.
Dernière modification par freduche (05-12-2016 21:56:42)
Merci Freduche
J'ai pris ces renseignements car je suis parti dans l'idée de reprendre une GS III et celle que j'ai pu essayer hier va devoir passer par un changement des disques/plaquettes.
Pour le prix en concession a Orléans disque plaquette 470€ TTC
Merci Romcrx pour l'info
+1, 580€ concession Lexus Strasbourg dont mo, mais, pour ceux qui veulent exécuter ce changement disques plaquettes eux même, ça leur prendra, demontage roue, etrier, environ 1/4 d'heure par côté, voir un peu plus en fonction du nettoyage effectue (nettoyant freins) et graissage (au cuivre etc..)
je reprend ce fil pour avoir des renseignements.
je dois changer les plaquettes et disques avant sur ma GS450h Fsport de mi 2012
la concession me propose un tarif de 1100 € !!
du coup je vais regarder oscaro and co mais je m'interroge sur les references à prendre pour mon modele ?
quelqu'un aurait les bonnes references de pieces à commander ?
est ce que la f sport à des pieces differentes ?
merci
Gs 450h F-Sport 07/12 blanc nova - cuir noir
Ça me paraît très cher.
Remarque, la 450h en FSport a peut-être des disques avant de taille différente ??
As-tu essayé d'appeler STA La verrière pour voir leur prix?
oui c'est hyper cher meme !
un pote sur sa cls 350 de 2013 pour deux disques avant et plaquettes avant et arrieres à payer 700€ !
le devis vient de chambourcy, je pense que c'est standard les tarifs...
je vais appeler STA pour voir...
mais je cherche les references de disques 4351230371 et 4351630061 aucuns des vendeurs du net ne les a...
les plaquettes j'ai trouvé la bonne réf sur yalarouler à 57€ les 4 vs 156€ les deux en concession ! chercher l'erreur...
Sur les Gen4, les 450h F-Sport et Executive ont des disques plus grands que le reste de la gamme.
Et en effet ils coûtent une blinde ; cf. ce post de forplatina : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=20338&p=4 .
ca vaut le coup !
et si en plus tu t’inscris à notre club, tu auras une belle réduc en sus !
J avais pu les payer 80 euros pièces sur toyota-pieces.com
Malheureusement peu de temps après ma commande, les prix sont devenus beaucoup plus proches des prix de concessions. Sûrement pas un hasard...
En effet j ai appelé sta...
Même prix que chambourcy sauf la m o qui est beaucoup moins chère :-)
J ai fait une demande oscaro => réponse pas la ref du tout...
J ai fait une demande par mail à Toyota pièces on va voir si j ai un meilleur tarif...
Je commence à douter...
J ai qd même pris rdv avec sta pour contrôle du freinage pour voir s il faut vraiment' changer les disques avant car je n ai que 63000 km...
Très sympas au passage !
Sur la F Sport ce sont des disques spécifiques d'où leur tarif assez élevé .Le disque est composé de 2 pièces, un moyeu et un rotor. 356 mm de diamètre et 30 mm d'épaisseur
