Je pense sincèrement demander le remboursement du véhicule si sa proposition tient toujours car, non pas que je doute des qualités du RX, mais c'est toujours un peu inquiétant de commencer l'aventure avec un véhicule comme ça. Je lui ai envoyé les vidéos du tremblement pour qu'il se rende compte.
Après ce n'est pas tant le trajet allez-retour qui m'embête, mais le fait de rouler avec la voiture qui fuit comme ça... Après peut-être qu'en faisant des pauses régulières pour rajouter du LDR ça ne craint pas tant que ça... Je suis prêt à prendre les frais de routes à ma charge s'il est réglo sur la reprise du véhicule c'est pas le plus grave dira-t-on. Par contre, la carte grise et les plaques sont déjà à mon nom donc je sais pas comment ça joue dans ce cas là...
Si ça se fait comme ça, je pense également faire attention à en trouver un plus près de chez moi dans le futur quitte à rallonger un peu le budget
pas cool cette histoire. Moi je me ferais rembourser le véhicule direct surtout que le vendeur à l'air compréhensif, pour la carte grise, tu la rayes en le rendant puis certificat de cession que tu envois (toi même) à la préfecture. garde une copie de tout ça just in case...
Ou alors la panne est pas trop grave mais bon rouler ensuite en ayant un véhicule qui risque de te péter à la gueule je préfère encore rouler au mazout:)
Ce n'est pas les RX qui manquent d'occasion et déjà si tu te fais rembourser intégralement c'est un moindre mal afin de ne pas y laisser trop de plumes
Oui je pense que ça va se terminer en remboursement intégral, je suis bon pour un aller retour à Lyon je pense. Tout ça se confirmera demain je pense.
C'est ça où je lui amène le véhicule pour qu'il le fasse réparer de son côté (les deux propositions qu'il m'a faites), mais là logistiquement parlant ça serait bien plus compliqué...
C'est clair qu'l est difficle de garder un véhicule ou autre chose du reste dans lequel on n'a pas (plus confiance) , à ta place je me ferai aussi rembourser.
En effet l'optique de regarder proche de chez toi ça à du sens quend il y a un problème ..effectivement dommage de commençer comme ça son expérience sur ces formidables véhicules que sont les RX mais je ne doute pas que tu trouveras d'ici peu un modèle sans soucis et qui t'apportera tout le plaisir que tu es en droit d'attendre de ce type de véhicule et tout ceci sera qu'un mauvais souvenir,en tout cas je te le souhaite.
Le remboursement intégral est la solution le plus raisonnable même si tu perds un peu sur les frais de route. Car sinon, tu auras toujours des doutes sur la qualité des réparations que ce professionnel aura réalisé. Il y a ce bruit très anormal et la fuite radiateur, deux raisons de passer ton chemin et de repartir à la chasse d'un nouveau RX plus près de chez toi.
si tu choisis le remboursement, demande le rapatriement par transporteur à ses frais prétextant que tu ne veux pas rouler avec, sinon c'est ton assurance qui va prendre en charge si tu as un problème sur le trajet.
après il a l'air honnête sur la prise en charge, à voir
Oui le coup du transporteur me semble une bonne idée dans le sens ou j'ai pas envie que le moteur me lâche sur le trajet du rapatriement. Je lui ai sinon proposé de lui payer le train pour venir récupérer la voiture chez moi... Je ne suis pas à ça près...
Ajouté après 28min 56s
Le vendeur vient de me confirmer son intention de rembourser le véhicule par téléphone, je lui ai demandé un écrit pour valider tout ça avec le cachet du garage et la somme de la reprise.Je verrais quand est-ce que je recevrais tout ça maintenant...
Le vendeur de Lyon ?
C'est bien ça
bon parfait.
Reste à savoir comment faire pour le véhicule.
Je viens de voir cette annonce dans une concession pas loin de chez moi dans le 92.
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion- … 02729.html ( c'est une première main )
Bon courage l'ami
Par curiosité, regarde là, ça ressemble à ton problème au voyant près :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 48#p333648
Si ces ratés ont lieu au démarrage, moteur froid, ça rassemble quand-même fortement à un problème de joint de culasse ou de culasse fendue.
Je pense que ça serait très facile à vérifier. Il suffirait d'analyser le LDR pour détecter la présence de CO2.
ça ressemble pas mal à ce topic : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=19806
artur a écrit :Si ces ratés ont lieu au démarrage, moteur froid, ça rassemble quand-même fortement à un problème de joint de culasse ou de culasse fendue.
Je pense que ça serait très facile à vérifier. Il suffirait d'analyser le LDR pour détecter la présence de CO2.ça ressemble pas mal à ce topic : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=19806
Oui et comme tu le vois, je suis intervenu dessus pour tenter d'avoir le fin mot de l'histoire au moment ou j'ai commencé à ressentir les vibrations au démarrage !
Effectivement ça m'a tout l'air d'un souci sur jt de culasse ou jt de culasse. Le plus simple c'est de faire un test de présence de CO2 dans le LDR et là tu seras fixé.
J'ai la confirmation de la reprise du véhicule, je la ramène Samedi. Je commence désormais à chercher la prochaine. Ce ne sera d'ailleurs peut être pas un RX mais un IS 250... Plus d'infos à venir ;-)
bon ben finalement ça se termine plutôt bien, c'est pas toujours le cas, même avec un professionnel
bonne route, et bonnes recherches pour la futur
Content pour toi que cela se finisse ainsi, car ça sentait les problèmes en cascade.
Enfin une bonne nouvelle !
C'était mieux de le restituer effectivement.
ouf:)
Du coup ça me refroidi un peu cette histoire...prévoir un budget entretien non négligeable au cas où donc
Lol. Faut pas.
Le mien, j'ai juste changé les disques et plaquettes avant moi-même sous le contrôle de priusfan et j'ai monté un nouveau train de 4 pneus.
Il a bientôt 180 000kms. Il est en bel état.
En revanche ma prochaine révision sera plus chère vu qu'il y a les bougies à faire. Dans les 750 euros selon LEXUS.
J'ai fait 20 000kms avec depuis novembre 2005. Que du bonheur à son bord.
Faut juste en prendre un bien entretenu ; avec suivi LEXUS. ( tu les appelles en donnant le numéro de série et ils ont une trace sur les rappels et révisions.)
Comme pour toutes les occasions, on peut mal tomber.
J'avais néanmoins vu lors d'une émission TV que ce véhicule ( comme d'autres véhicules de luxe ) fait l'objet de trafics divers ( accidentés venant des pays de l'est et remis en circulation en Europe Occidentale ) donc voir surtout si l'origine est française.
Disons que dans ce cas, le radiateur aurait été à la charge du vendeur. J'aurai pu le faire changer moi-même mais c'est plus le reste qui m'inquiète ! Après c'est aussi un cas isolé à mon avis et pourtant, l'entretien du véhicule était très suivi. Mais il s'est sans doute passé qq chose entre le rachat à l'ancien propriétaire de la part du garage et mon achat !
Oui. Donc tu comptes partir sur une is250 alors ?
Si je ne trouve pas de RX qui en vaille la peine, je me dis que vu mon faible kilométrage, un IS 250 ferait tout aussi bien l'affaire.
Il me semble qu'elle a elle aussi très bonne réputation si je ne m'abuse. Après, c'est certain qu'on ne sera pas sur de l'hybride, mais on reste sur une voiture assez cossue et c'est ce que je recherche en priorité.
L'IS250 est une très bonne voiture et ça reste une Lexus cossue et déjà assez puissante, après par rapport à un RX c'est une berline vs SUV donc plus de position haute , plus d'AWD et habitabilité et coffre moindre. Il peut y avoir aussi des avantages de la berline, plus vif, plus incisive etc... Si ce n'est déjà fait un essai grandeur nature.
