J'ai découvert les menus cachés de l'ODB en tapant trois fois de suite à gauche en haut et en bas dans la page "DISPLAY".
Il semble y avoir plein de possibilités (ou pas d'ailleurs) de modifications.
Il serait peut-être intéressant de savoir ce que l'on peut "raisonnablement" modifier ou reparamétrer avec ces menus cachés.
Après les avoir ouverts, je ne sais pas ce que je peux modifier ou non et surtout sans risque...
J'ai effectué des "check up" mais c'est tout.
J'ai recherché un manuel d'emploi des différentes fonctions, notamment sur des sites US, mais je n'ai rien trouvé.
Alors si quelqu'un a accès à un manuel d'atelier ou un guide sur l'utilisation de ces fonctions, je l'en remercie par avance.
Bonjour, peux-tu préciser le protocole pour entrer dans les menus cachés?
avant d'appuyer sur Display, faut-il être en clim? navigation? ou autre.
en tapant trois fois de suite à gauche en haut et en bas? : en haut je vois bien ou appuyer, mais en bas il y a le réglage du contraste... en haut puis en bas ou en même temps?
merci pour tes lumières.
Cdlt.
RX 400h Pdt '06 (ex-Toyota HIGHLANDER Hybrid V6 3.3 de 2011 à 2014)
Rien a voir avec l'OBD, c'est la partie multimedia
Alx40, c'est assez simple en fait. Tu appuies sur la touche DISPLAY (peu importe ce que tu vois au fond au centre). Puis tu appuies sur l'écran avec le doigt en haut à gauche à 2 cm du haut de l'écran, puis en bas à gauche à 2 cm du bas de l'écran. puis tu refais cela 2 fois (ce qui fait 3 fois en tout).
Là, en principe, tu verras apparaitre un autre écran avec plusieurs réglages et tests possibles.
https://www.youtube.com/watch?v=zLlh5TfbyRQ
Mon problème est que je ne sais pas à quoi correspondent tous ces boutons et si l'on peut y toucher sans dérégler le bon fonctionnement du véhicule.
Donc, ce que je cherche c'est le "manuel" d'utilisation de tous ces menus cachés (même en anglais...)
on obtient la même chose en allumant éteignant 3 fois de suite les veilleuses après avoir appuyer sur display
à part donner la tension batterie ça ne sert pas à grand chose : tester l' affichage, l' écran tactile, te dire si les feux sont allumés, test blue tooth gps etc, pas trop d' intérêt.
OK. Je ne m'attarderai donc pas trop sur ces menus!
