comme je l'ai indiqué dans ma présentation tout fonctionne à merveille sur mon rx400h SAUF le chargeur CD qui a rendu l'âme avec tous les CD dedans
après 2 bonnes heures pour récupérer les CD sans les endommager, le chargeur est classé définitivement HS (surtout que lorsque je l'ai ouvert, des pièces et des petits ressorts se baladaient au fond !!)
j'ai cherché un poste d'occasion, ça coute entre 300 et 400€ sur eBay !
j'ai donc décidé d'installer un lecteur mp3, et j'ai choisi le yatour pour 57€ (version avec GPS/navi)
et le câble Y à brancher derrière le poste d'origine pour 10€
pour 67€ + une carte SD j'ai donc un lecteur MP3/WMA qui fonctionne parfaitement avec les commandes au volant
il peut simuler 99 CD contenant 99 pistes
à noter que les mp3 en VBR 320kb ne fonctionnent pas très bien, mais en CBR pas de souci.
Si on a pas de carte SD, on peut utiliser une clé USB.
J'ai même mis une clé USB Bluetooth relié à l'entrée jack du yatour pour envoyer les musiques de mon téléphone via Bluetooth (je trouve le son moins bon, mais vu le prix de la clé à 2€... peut être qu'un modèle plus cher n'a pas ce souci)
Dernière modification par c427 (04-08-2016 09:33:50)
RX400h reprog + E85 (voir présentation)
consommation E85: 11L à 12L soit 30€ pour 500km !!
Hello. Intéressant mais comment branche -t-on une clé USB sur une prise jack? j'ai du mal à comprendre ça...
JB
oups, j'avais pas vu que c'est pas clair
le yatour a une prise USB, une prise jack, un lecteur SD.
donc je branche la clé en question sur la prise USB (ça n'utilise que le 5V) et je relie la sortie jack de la clé sur l'entrée jack du yatour
j'espère que c'est plus clair
Dernière modification par c427 (03-08-2016 15:54:50)
Juste une question, ce boîtier peut il se mettre en parallèle du changeur CD?
400h PP 2008
oui bien sûr, l' appui sur DISC passe de l' un à l' autre
dans le même style il y a aussi xcarlink
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd … 4,xuto.cfm
et grom usb
http://gromaudio.com/store/usb_adapters … rface.html
dans tous les cas il faut le câble en Y
PS : c' est un changeur de DVDs et CDs à partir de 2007
OK c'est cool, merci .
400h PP 2008
je profite de ce sujet pour proposer pour pas cher un Yatour neuf, jamais monté, dans son emballage d'origine car j'ai vendu mon 400h et n'en ai donc plus aucune utilité.
Ça m’intéresse...
Il est OK pour un 400H de 2008?
400h PP 2008
exactement ! suite en MP
J'en avais essayé plusieurs et le grom me plaisait davantage car il peut lire les fichiers flac. Il me permettait de mieux profiter du ML.
J'ai eu aussi un vaistech ivic5i, son interface avec l'iphone etait parfaite et la navigation très conviviale par contre en terme de qualité sonore il était discrètement en dessous du Grom. Ceci dit, je suis un peu difficile en matière d'audio automobile.
Le yatour est un excellent systeme avec un très bon rapport qualité prix
Merci pour le complément d'info c427, je comprends le coup du jack sur clé USB!
JB
Ajouté après 01min 12s
et grom usb
http://gromaudio.com/store/usb_adapters … rface.htmldans tous les cas il faut le câble en Y
ça veut dire que ça marcherait pas pour un 400h de 2006?
JB
Si, ca doit fonctionner. Le mien etait un 400h de 2006
je viens de passer commande d'un GROM USB a 140€ montage samedi
le yatour fonctionne bien, mais il n'y a pas d'affichage des pistes et de sélection possible sur l’écran tactile
Montage du Yatour que BsN m'a vendu.
Le montage n'est vraiment pas compliqué.
Par contre, je suis bluffé par la qualité du son, qui vient aussi de la qualité du mp3 aussi, mais je'suis pas déçu.
400h PP 2008
Super !
Quand je pense que je n'ai jamais pris le temps de le monter...
Dernière modification par BsN (18-09-2016 18:29:35)
J'ai mis 1/2h...
400h PP 2008
