#1 07-08-2016 22:55:48
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Pompe de lave-glace (arrière) HS sur Lexus RX450h
Bonjour, mon liquide de lave-glace ne sort plus à l'arrière (pour l'avant pas de problème), d'après une facture Lexus lors de l'entretien des 90 000km (fourni par l'ancien propriétaire du RX) la pompe de lave-glace arrière est à remplacer ainsi que la sonde de niveau de lave-glace.
J'ai déjà changé une pompe de lave-glace sur une xsara picasso, rien de bien compliqué.
Maintenant je m'interroge sur le fait qu'il existe une pompe distincte de lave-glace avant et une pompe arrière ou bien est-ce qu'il y a une seule et même pompe qui gère les 2 flux?
Concernant la sonde de niveau de lave-glace, comment la concession sait-elle qu'elle est à changer? Y a-t-il un voyant sensé s'allumer sur le Tableau de Bord lorsque le réservoir de lave-glace est vide?
Merci de ce que vous pourrez faire pour moi.
#2 07-08-2016 23:01:40
Re : Pompe de lave-glace (arrière) HS sur Lexus RX450h
Sur le bocal de lave glace tu as 3 pompes: une pour l'avant, une pour l'arrière et une pour les laves phares. Pour la sonde de niveau tu as un message qui s'affiche sur le combiné de bord quand le niveau est bas.
#3 07-08-2016 23:34:41
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Ok merci, je ne sais pas si le pack président que j'ai, possède des laves phares??
Quant à la sonde de niveau est-elle située dans le bocal?
#4 08-08-2016 17:15:18
elle est située sur le bas du bocal, comme les pompes
#5 08-08-2016 18:10:19
BZV37
Véhicule : en attente
Lieu : Tours
Pour les phare le gicleur est sous une trappe bien visible sur le parechoc au milieu du phare plus un bouton quelque part
#6 08-08-2016 21:24:01
alx40
Véhicule : RX400H 2006
Lieu : Biscarrosse (40 - Landes)
Bonjour, de ce que j'ai pu constater, pour vérifier le fonctionnement des lave-phares il fait avoir une certaine vitesse.
Sur mon 400h, le bouton du lave-phare est au-dessus du sélecteur de vitesse entre les boutons des sièges chauffants et l'allume-cigare.
RX 400h Pdt '06 (ex-Toyota HIGHLANDER Hybrid V6 3.3 de 2011 à 2014)
#7 09-12-2016 00:05:19
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Cette référence semble être pour la pompe de lave-glace 85330-60180. Je n'arrive pas à savoir si c'est la même référence pour l'avant et pour les phares.
Concernant le capteur de niveau de lave-glace il s'agit de la référence 85397AA040.
Dernière modification par doggystyle (10-12-2016 00:02:49)
#8 15-12-2016 14:24:56
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Le lave phare ne fonctionne pas non plus (en tout cas à l'arrêt).
Quand j'appuie sur le bouton rien ne se passe, les trappes sous les phares ne s'ouvrent même pas.
Ça commence à faire beaucoup: pompe lave-glace arrière + pompe de lave-phare + capteur de niveau. Les fusibles ont-ils plus de chances d'être en cause? Y'a-t-il une faiblesse à ce niveau là?
#9 15-12-2016 14:35:16
Il faut que les phares soient allumés
#10 15-12-2016 23:04:36
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
En effet ça fonctionne, merci.
#11 13-04-2017 21:17:28
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
C'est bon aujourd’hui j'ai changé ma pompe de lave glace arrière.
Par contre je ne comprends pas la fiche du capteur de niveau de liquide lave-glace était débranchée et elle était même accrochée avec une autre fiche avec un collier attache rapide comme si on avait voulu la condamner ?!?! J'ai rebranché la fiche au capteur de niveau et donc là ça fonctionne, j'ai bien l'indication sur le tableau de bord que le niveau de liquide lave-glace est bas  roll
Pourquoi il y a une espèce de mastic noir tout autour du capteur, c'est monté d'origine en usine ?
Dernière modification par doggystyle (13-04-2017 21:23:03)
#12 13-04-2017 21:24:18
A non c'est pas monté avec du mastic d'origine!! Ca a déjà été bricolé à mon avis
#13 18-04-2017 09:01:52
doggystyle
Lieu : Amiens (80)
Je sais maintenant pourquoi quelqu'un a débranché la fiche du capteur de niveau.
Le réservoir de liquide a beau être plein, le tableau de bord m'indique toujours "bas niveau de liquide de lave-glace".
Je ne vais pas tarder a débranché cette fiche à mon tour.
#14 18-04-2017 09:15:00
lemanu
Véhicule : CT200h 2011
Pas moyen d'aller chez lexus pour corriger ça sous garantie? sur une marque généraliste je comprends à la rigueur (et encore) mais là sur un véhicule de plus e 60KKE neuf pas trés ancien c'est un peu bof je pense, après si ça fonctionne comme ça pas de pb:)
