j'envisage l'achat d'un RX450 H 2016
Sur les différents essais que j'ai consultes sur internet j'ai constate a 2 reprises un reproche sur les "qualités" de braquage.
Ayant une sortie de garage en raison des plots du trottoir en face et de la largeur de la rue "modérée" pas toujours très aisée
j'aimerais vos retours d'expérience sur ce sujet. Mon X3 actuel mesure 25 cm de moins en longueur. ( largeur identique).
c'est une propulsion ton X3 ?
si c'est le cas tu auras plus de problemes a braquer avec un traction
C'est une 4 roues motrices
Alors conseil, je ne connais pas le rayon de braquage mais si tu en achète un, prend le avec l option ou finition qui a la caméra 360 et capteurs car depuis la conduite l'avant est tres imposant et comme un peu pointu ça serai chaud sans ça je pense. Après aussi question d habitude. Mais je crois que ça t évitera plus facilement de frotter en partant de chez toi.
Dernière modification par kitnos83 (27-07-2016 17:51:57)
Le mieux, tu vas en concession, tu le prends et tu essayes ta montée.
Vu le prix du nouveau RX et des équipements de ce style qui se retrouvent sur des catégories inférieures et de marque non premium, c est quand même mesquin de ne pas mettre en 2016 sur une voiture à 70-80000 euros, les caméras 360 et les détecteurs avant de série....
En même temps les clients potentiels habitués aux allemandes ne seront pas choqués par cette "nouvelle" politique Lexus.
Dernière modification par forplatina (27-07-2016 18:15:11)
je l'ai essayée effectivement Maxaudrey mais ce n'est pas réellement significatif car fin juillet sur la RP il n'y a quasiment pas de voiture garée dans le rue, tous partis en vacances, donc l'essai n'est pas représentatif car cela dépend du coté ou on se gare ( alterné) et du positionnement des véhicules dans la rue.
Ajouté après 03min 24s
la caméra 360 est une solution mais elle n'est que sur la version la + chère , alors 9 000 € en plus pour la caméra à l'avant est un peu douloureuxHors ligne
Regarde sur la f sport elle y ai aussi. Avec le Lexus navigation premium et le grand écran. C est la version en dessous du plus cher. Et il y a pas que ça, en plus de la version en dessous de la f sport.
Dernière modification par kitnos83 (27-07-2016 21:59:21)
...un reproche sur les "qualités" de braquage.
.... Mon X3 actuel mesure 25 cm de moins en longueur. ( largeur identique).
il faudrait comparer les 2 rayons de braquages : X3 (11.4m ?) et RX450h (11.4 aussi !?!)
et avec 25cm en plus, en effet, ca peut devenir compliqué dans certaine situation à Paris !
mais en général, tu n'es jamais bloqué : il te faut alors faire 4-5 manœuvres de plus. c'est pénible mais ca se fait.
J'avais vérifié ce sont quasi les mêmes suivant les doc techniques
11,8 pour les 2
Parvailleurs je suis RP mais ne vais jamais dans Paris avec
Merci de ta réponse
Ajouté après 01min 26s
Je vais regarder cette finition effectivementHors ligne
ah ouais la il y a du niveau, c'est vrai pourquoi je n'y ai pas pensé plus tot !!! on sens le mec qui a réfléchi tout une soirée pour trouver LA solution!!! un essai vaut mieux qu'une long discourt !!!
BREF +1 comme maxaudrey faut essayer !!!
Ajouté après 13min 44s
BFI sinon tu prends le rayon de braquage du x3 tu enlèves celui du Lexus
11.4-11.4 = 0 tu le soustrais au 25 cm de différence
0-25= - 25 donc la tu confirmes bien que le X3 mesure 25cm de moins que le lexus
donc 25cm + 2 x 3m de largeur de route - option A la smart garé 1m de largeur
- option B le hummer garé 2m de largeur
donc option A 25+2x300-100= 525cm
option B 25+2x300-200= 425cm
sachant que le rayon de braquage est de 1140cm sur le RX que tu as une largeur maxi a 525cm, ca marche pas
1er solution est de sortie du garage en marche arrière une voiture braque beaucoup mieux en marche arrière
2eme solution le frein a main du divise par 4 ton braquage
donc 1140/4 =285cm tu passes avec le hummer ou la smart garé !!
problème pas de frein a main classique sur le RX mais électrique, mais sachant que le frein a main consomme 350W, que les batteries produisent 9000W, il ya donc 8650w de disponible, si dans la rue tu a une ligne haute tension de 10 000w qui passe , il y a une différence de 1350w avec voiture, par effet magnétique les roues décolleront du sol et ton rayon de braquage sera suffisant !!!
solution 3 le drift même gain que le frein a main divisé par 4, certainement la meilleur solution !!!
Ajouté après 6h 46min 44s
Ah oui j ai oublié une donnée la largeur de la porte à son importance, ca change donc toute l équation....
Dernière modification par Bryan78 (28-07-2016 17:54:50)
maxaudrey a écrit :Le mieux, tu vas en concession, tu le prends et tu essayes ta montée.
http://img15.hostingpics.net/pics/896522garage.jpgBFI sinon tu prends le rayon de braquage du x3 tu enlèves celui du Lexus
- option B le hummer garé 2m de largeurdonc option A 25+2x300-100= 525cm
option B 25+2x300-200= 425cmsachant que le rayon de braquage est de 1140cm sur le RX que tu as une largeur maxi a 525cm, ca marche pas
donc 1140/4 =285cm tu passes avec le hummer ou la smart garé !!problème pas de frein a main classique sur le RX mais électrique, mais sachant que le frein a main consomme 350W, que les batteries produisent 9000W, il ya donc 8650w de disponible, si dans la rue tu a une ligne haute tension de 10 000w qui passe , il y a une différence de 1350w avec voiture, par effet magnétique les roues décolleront du sol et ton rayon de braquage sera suffisant !!!
J'ai laché après la 2° phrase
RX 450H PP de 2010 Noir intérieur noir
Question du jour concernant le RX nouveau modèle : il a les feux clignotants à Leds avec effet "fleche" ?
" ....---->" comme ceci ?
j'en ai vu un hier et c'était très sympa visuellement
je crois que Audi avait aussi beaucoup travaillé (avec les équipementiers bien sûr) sur les phares pour les rendre plus "ludiques".
Oui chez nous c est de serie sauf sur le plu bas de gamme.
