Salut a tous, j'ai un petit soucis avec mon GPS sur mon is de 2003. Il fonctionnait super bien avant vendredi ce jour la j'ai monter un boitier mp3 sur la voiture, donc dépose du bloc autoradio obligatoire, sauf que je n'ai rien debrancher sur le GPS et la il ne fonctionne plus du tout.. Il s'ouvre et se ferme sans cesse.. J'ai vérifier les branchement et rien n'a bouger. Vous avez des idée??
Salut
Est-ce que tu as essayé de démonter le boitier MP3 pour voir si ça fait la même chose?
Je parle peut être un peu dans le vide étant donné que je n'ai pas le même véhicule que toi.
Dernière modification par bigifon (11-07-2016 02:16:39)
RX 450H PP de 2010 Noir intérieur noir
Pour démonter l'autoradio du as du déposer le GPS et la façade. S'il se ferme et se referme sans cesse c'est peut être un faux-contact sur le faisceau du bouton d'ouverture. Je chercherais d'abord de ce côté !
ex :
- Lexus IS 200 pack luxe 2000
Débranches et rebranches tout.
2003 SportCross
J'ai debrancher le boitier voir si ça venait de la et rie... Et j'ai enlever chaque branchement et remis ça a rien changer. J'ai même débrancher la batterie 5 minutes voir si sa réinitialisait mais rien non plus
