Salut à tous!
Sur mon IS, mon ralenti n'est parfois pas rond quand le moteur est chaud.
Le régime moteur ne bouge pas, mais on sent aux vibration du moteur que, disons sur 1/4 de s, 1/8 est normal et 1/8 vibre un peu plus (et parfois, au son, claque un peu plus).
J'ai l'impression que la qualité de l'essence joue: quand je l'ai eue (il y a environ 6000 km), c'était presque systématique, voir parfois, le ralenti était en mode "je claque" tout le temps, et je ne mets que de l'Excellium, et j'ai l'impression que ça le fait de moins en moins souvent (car ce n'est vraiment pas systématique, ça arrive juste de temps en temps).
A part ça, elle roule tout à fait normalement...
Une idée?
C'est pas tout simplement un gros consommateur d'énergie genre clim ou chauffage qui fait peiner un peu le moteur au ralenti ?
Sinon un claquement au ralenti sur un diesel peut signaler un problème d'injecteur.
Peut être un pb de carburant:
Dans un gazout, on ne met pas de l'essence , on met du GO
il y a eu pas mal de brassage de cuve ces temps ci avec les penurie a peine sortie du camion dans la cuve les gens faisait le plein les depots en suspend n’arrange pas la qualitée du carburant
Salut je ai remarqué la même chose des légère vibration surtout en ville mais le mien venais du fait que le ventilateur du moteur se mettait en route
Bah j'ai fait tester les injecteurs récemment chez Lexus (évidemment le jour où je l'ai amenée, elle ne le faisait pas) et ils m'ont dit que les valeurs étaient nickel et qu'ils fonctionnaient parfaitement...Ils m'ont juste dit que ça devait venir de la qualité du gasoil...
Mais je voulais savoir si d'autres que moi rencontraient ce problème
Pour affirmer cela, il aurait fallu qu'ils examinent le filtre à carburant. L'ont-ils fait ?
De plus, si il y avait eu des problèmes de gasoil dans la région, tu n'aurais pas été un cas isolé à passer dans cet atelier.
Hello!
Je ne sais pas s'ils ont regardé le filtre à carburant, j'ai juste vu le rapport de contrôle de pression des injecteurs.
Sinon, aujourd'hui, elle me l'a fait après une quarantaine de km. Je n'avais rien remarqué jusqu'au moment où je suis arrivé chez moi et en arrivant devant la porte de mon parking souterrain, je suis resté une dizaine de s à l'arrêt et j'ai senti le changement cyclique de vibration dans mon pommeau (1/8 de s de vibrations légèrement plus fortes sur 1/4 de s environ). Après m'être garé, j'ai ouvert le capot pour écouter: en fait, moteur ouvert et près du bloc, c'est presque moins perceptible.
J'ai fait le test de couper la ventil et la clim, et le rythme change, c'est plus lent: genre 1/4 de s qui vibre un peu plus, et 1/4 de s qui vibre un peu moins.
Mais encore une fois, à part ce changement d'intensité de vibrations assez faible (et le compte tour est stable), pas d'autre symptôme. Et c'est loin d'être systématique...
Et depuis que je ne mets que de l'Excellium, ça a l'air d'arriver de moins en moins souvent...
Dernière modification par tophebboy (19-06-2016 20:06:36)
Pour tester des injecteurs, seul un passage au banc chez un diéseliste est vraiment fiable et précis. En concession tu ne peux pas le contrôler.
Bonjour à tous!
Les températures et les conditions météo du moment (du moins je le pense) faisaient que depuis quelques jours, j'avais le phénomène systématiquement en arrivant au bureau le matin et en arrivant chez moi le soir.
Et dimanche soir, je tombe sur un post sur un forum UK où une personne avait à peu près le même phénomène que moi.
Il avait (comme moi suite aux conseil de la concession Lexus) mis un additif dans le gasoil pour nettoyer les injecteurs (pour moi, ça a été du Bardhal) et pas de changement au niveau de la variation de vibrations.
Et il a eu l'idée de réinitialiser l'ECU. Et là, plus de problème et baisse de conso.
Du coup, j'ai fait la même chose dimanche soir. Et depuis lundi matin, je ne rencontre plus du tout ce phénomène, et ma conso a baissé d'un bon demi-litre (voir un litre) au 100
Dernière modification par tophebboy (22-06-2016 08:53:21)
