#1 30-01-2016 16:35:15
lowprofile
Véhicule : Pompe à feu!
USRS (Ultimate steering response system)
Chose promise chose due, voici un petit sujet sur ces silents blocs qui améliorent grandement le comportement châssis de l'ISF:
Lien du vendeur http://www.rr-racing.com/Lexus-Lower-Co … lca001.htm
Je possède une ISF 2008. D'origine, le châssis est relativement sain avec des suspensions assez fermes. Néanmoins, je trouvais que la direction était un peu floue. Plus embêtant, je trouvais que le comportement de l'auto sur de forts freinages n'était pas sain. Comme une impression que les éléments de suspensions se déforment et que du coup la réponse au volant devient molle, obligeant à cramponner le volant pour tenir l'auto. Difficile à expliquer mais je pense que vous avez du ressentir cela sur des freinages très appuyés...
J'ai connu ces silents blocs sur clublexus où ils ont rencontré un franc succès avec des retours élogieux.
L'investissement étant "relativement" contenu, j'ai donc acheté ces bidules. Je ne regrette absolument pas mon investissement  tongue . Le comportement de l'auto est très nettement amélioré. Sur les freinages appuyés, l'auto reste en ligne sans effort. C'était principalement ce qui a motivé cet achat. Mais, cerise sur le gâteau, la direction devient beaucoup plus précise et incisive. Ca procure un petit comportement racing très sympathique. Re-cerise sur le gâteau, les suspensions travaillent plus à l'unisson entre l'avant et l'arrière et le train avant s'affaisse moins en virages serrés.
Pour voir comment cela agit, je vous renvoie au lien ci dessus avec une vidéo comparant le comportement du train avant avec et sans l'USRS. Ca se passe de commentaires.
Pour moi, il n'y a pas de cotés négatifs à ce produit. Néanmoins on sent un léger raffermissement des suspensions avant comme si on avait légèrement sur-gonflé les pneus. Rien de gênant toutefois surtout pour un amateur de sportives.
Le montage est relativement simple pour quelqu'un bricolant un peu. Il faut un peu jouer avec un pied de biche pour faire rentrer les silents blocs et j'ai trouvé qu'en démontant les roues et en passant par les ailes , c'est plus facile.
En conclusion, une modification assez bluffante que je recommande chaudement!
Je précise que je n'ai aucune actions chez eux  wink
Dernière modification par lowprofile (30-01-2016 16:37:29)
#2 30-01-2016 17:03:40
tonicale
Véhicule : GS300 MK3 pp
Lieu : Franconville (95)
Re : USRS (Ultimate steering response system)
Et ça va sur pas mal de modèle  wink
Compatibility Table
Make    Model    Year Range
Lexus    IS-F    2008-2014
Lexus    IS250 (RWD/AWD)    2006+
Lexus    IS350 (RWD/AWD)    2006+
Lexus    GS (all submodels)    2006+
Lexus    RCF    2015
Lexus    RC350    2015
#3 30-01-2016 18:50:59
Bruce Is-f
Véhicule : Is-f 2009 1GO
Lieu : Seine et Marne
Je confirme tes impressions, les gros freinages sur route défoncé pouvaient amener a deporter l'auto d'1 metre.
J'ai installé ces silent blocs il y a 6000km et j'en avais fait 10000 avant, effectivement l'auto ne fait plus d'écart au freinage et dans un premier temps j'ai trouvé la direction plus direct depuis je me suis habitué je ne le remarque plus.
Is-f 2009 1go avec TO
Amortisseurs BILSTEIN B6 KW V3, USRS, Collecteurs PPE ligne BORLA et admission RR-RACING  avec la reprog qui va bien!
#4 30-01-2016 19:37:41
lowprofile
C'est clair que le freinage est plus sécurisant. Après quelques milliers de km, j'apprécie toujours autant le surcroit de précision.
Dernière modification par lowprofile (30-01-2016 19:38:08)
#5 31-01-2016 12:29:14
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Merci pour ce retour, ça fait 6 mois que j'hésite à commander mais je vais me laisser tenté
#6 31-01-2016 17:43:42
Marcusvdw
Lieu : Schepdaal - Belgium
Et donc compatible IS250 ..........
#7 10-04-2016 19:56:41
VANZAN
Véhicule : LEXUS IS F
Lieu : 67
Yes Marcus c est compatible voir tableau
USRS commandés apparemment c est du super matos j attend le colis avec impatience wink
Gazzz!!!
Dernière modification par VANZAN (10-04-2016 19:58:01)
Is Fury
#8 10-04-2016 21:41:31
nikko92
Véhicule : Is-F
Lieu : boulogne billancourt
Ça m'intéresses fortement aussi wink
Vanzan quand tu sera livré pourras tu me dire le délais que ça a prit, merci
Jackie Stewart
#9 11-04-2016 08:33:46
bfi
Véhicule : Lexus IS-F
Lieu : Paris
on peut imaginer une commande groupée ?
car interessé aussi...
#10 11-04-2016 09:07:59
yemgi
Lieu : SQY
Je suis intéressé également et Max peut-être aussi
#11 11-04-2016 09:12:54
nikko92
Véhicule : Is-F
Je suis partant pour une CG groupée wink
Jackie Stewart
#12 12-04-2016 10:57:56
bfi
Lieu : Paris
J'ai lancé un topic pour essayer d'organiser une commande groupée...pas simple
@VANZAN : tout compris (PV + taxe+douane), ca revient à combien (en €) ?
#13 12-04-2016 20:03:50
VANZAN
Lieu : 67
J ai deja commandé chez eux a part la livraison il n y avait pas de frais supplémentaires ils sont certainement inclus je commande de partout cela se fait de plus en plus...
C est une boite sérieuse no soucis emballage notice etc...
Ils sont en rupture jusqu au 13 avril
Pour les USRS faut compter 380e livré (suivant le taux du Dollard) et environ une semaine pour la livraison.
Gazzz;)
Ps:à l avenir on se tient au jus quand l un de nous passe commande
Dernière modification par VANZAN (12-04-2016 20:06:39)
Is Fury
#14 12-04-2016 21:20:38
nikko92
Véhicule : Is-F
Comme je l'ai dis je suis très très intéressé et quasi prêt pour commander
Bfi je n'ai pas trouve ton post pour la commande
Jackie Stewart
#15 13-04-2016 08:54:02
bfi
Lieu : Paris
ici :
http://forum.clublexis.com/viewtopic.ph … 46#p320046
#16 17-04-2016 19:44:12
bfi
Lieu : Paris
ici :
pas de mise à jour dans la page d'accueil du fofo, mais j'ai qlq news et d'autres à venir.
A suivre...
#17 28-04-2016 19:37:09
VANZAN
Lieu : 67
Salute
Juste pour info il y a bien une taxe de douane systématique a partir de 250 billets mon colis est bloqué depuis le 22 car le prix n est pas mentionné sur le paquet et c est après six jours que je reçois le courrier de la poste comme quoi il y a un soucis ben bravo!!!!
Ps:inutile de téléphoner a la poste j ai passé plusieurs appels facturés bien sur pour rien...
Donc renvoi de la fameuse lettre avec copie de la facture (dispo sur le site RR) et encore une semaine de perdue...
Pendant ce temps ma Is traine sur mon pont...(vu la météo ça va mais 150km depuis qu elle est a la maison c est pas assez  yikes )
Bonne info a savoir:
Usps priority mail le numéro colis US change une fois arrivé chez nous il est distribué par Colissimo (avec suivi)
Usps express mail le numéro ne change pas par contre il est distribué par Chronopost (avec suivi)
Ne prenez pas l option en dessous de priority car il n y a pas de suivi
Je vous tiens au jus pour le tarif exacte une fois réceptionné...
Salutations Vanzanière tongue
Dernière modification par VANZAN (01-05-2016 23:07:54)
Is Fury
#18 28-04-2016 22:39:36
nikko92
Véhicule : Is-F
Merci bcp de ton retour vanzan wink
Jackie Stewart
#19 05-05-2016 00:04:15
VANZAN
Lieu : 67
ça y est ils sont enfin arrivés ce matin meme du super matos avec un passage par la case douane de 104 roro
transit avec formule priority 8 jours
paperasse et deblocage douane 12 jours
Ajouté après 58min 32s
Montage fait!
Dernière modification par VANZAN (05-05-2016 01:06:32)
Is Fury
#20 05-05-2016 08:31:35
SEB
* Trésorier du Club *
Lieu : 91 VERT LE PETIT
Et ton ressenti?
#21 05-05-2016 11:48:58
VANZAN
Lieu : 67
Je teste ça ce week j ai mes motos a finir je suis blindé niveau timing
Is Fury
#22 09-05-2016 23:12:26
VANZAN
Lieu : 67
Petit retour
C est tout bon video RR Racing tout est dit...J ai vu j ai acheté tongue
Niveau confort la difference est minimale.
Le montage est facile la caisse se comporte comme il faut.
Apres de la a dire si c est indispensable pour nos F ?  Pour moi oui (quand on aime lol) mais je dirais non a une personne moins exigeante.
Is Fury
#23 10-05-2016 10:33:21
gégé35
Véhicule : IS-F 2009 blanche
Lieu : entre molsheim et le sundgau
yopla
donc au total quel tarif ?
si tu veux entendre la "borla" tu me dit
je suis du coin de marlenheim
karsol     protech     GT schifter     borla     tom's avant et arrière     bridgestone
#24 10-05-2016 23:49:32
VANZAN
Lieu : 67
Compte 470 roros suivant le taux
J ai fait des modifs avant meme de rouler avec je suis malade mais je me soigne:)
Petite question as tu remarqué une difference de Db par rapport aux premiers jours et par la suite???
Si oui apres combien kilometres???
Dernière modification par VANZAN (10-05-2016 23:53:36)
Is Fury
#25 11-05-2016 07:40:06
gégé35
yopla
je pense que oui
mais après combien de km je ne sais plus
je me suis habitué au borla, meme ma femme pour te dire
tu va à la soirée "japanese love" chez lexus le 19 ?
