Bonjour ;
J'avais lu ici qu'il y avait de belles surprises pour certains propriétaires du RX 450h lorsqu'il fallait changer de batterie 12v au niveau tarif...sachez que pour les GS 2 450h (année 2007 pour moi), c'est pareil.
J'ai appelé Meaux, Noisy, Melun...entre 500 et 600 euros HT et hors pose. Dimension spécifiques, batterie à gel, etc font que c'est hors de prix. J'ai vu que certains ont réussi à trouver des modèles proches et compatibles pour bien moins cher mais perso, vu le peu de retour, je n'ose pas.
Certe la batterie est celle d'origine et aura donc fait son temps (d'autant plus que je ne roule pas tous les jours avec) mais on ne s'attend pas forcément à ce tarif qui me parait bien disproportionné pour une batterie, même à gel et évacuation des gazs.
Ton lien est pour une 2013; pour une 2007:
http://www.lexussouthatlantaparts.com/s … ng=battery
Dernière modification par tonicale (03-11-2015 13:02:27)
La ref 28800-31330 a été remplacée par la 28800-31281 (http://www.toyota-pieces.com)
Donc c'est la meme (Panasonic S65D26L).
Apres voir si tu peux te faire livrer par ce site ..
Ta batterie est HS ?
On dirais une batterie type START-STOP avec en plus un tuyaux pour les dégagements de gaz ...
Dernière modification par Toine45 (03-11-2015 17:50:39)
Ca fait mal coté prix.....
merci pour vos liens.
Oui Toine45, la batterie est fatiguée, dès que je roule pas avec une semaine, je n'ai plus de jus. Je pourrais la recharger mais étant donné qu'elle est d'origine, je pense que ça serait mieux de la changer pour ne pas repousser le soucis.
Je t'invite à aller voir le post sur la batterie du RX450h qui doit correspondre aussi à la tienne : http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=19464&p=3
Essaye de la rechargée .. (charge lente) Tu as quoi a perdre ?
Certains posent une batterie classique sur les autres forums (en prenant soins de ne pas oublier d'y remettre la sonde de temperature) ...
Sinon dans le lien plus haut Nounours a fait de très bonnes recherches
Dernière modification par Toine45 (04-11-2015 13:54:21)
chandinho, si ta GS se trouve dans un endroit privé avec accès à une prise de courant, tu as tout intérêt de mettre un chargeur en permanence avec un maintien de charge.
Dernière modification par artur (04-11-2015 14:16:38)
Ma batterie est aussi d'origine (décembre 2007) et semble peut être montrer des signes de faiblesse.
La voiture est restée au garage deux jours sans rouler et je l'ai utilisée une petite heure en mode accessoire pour installer mon Ivic5i (dont je vous raconterai les déboires sur la page multimédia).
Au bout d'un moment extinction de l'autoradio et du système de navigation: je craignais un cout circuit et donc je me précipite sur les fusibles pour les vérifier; RAS de ce côté là. Frayeur et peur d'avoir grillé le système multimédia, je décide donc de tout rebrancher comme à l'origine et de déplacer la voiture. Tentative de démarrage et là! voyant orange et rouge allumés, signal sonore et "CHECK VGRS" sans redémarrage possible.
Ayant eu la même expérience sur mon RX je décide par sécurité de tester de la batterie et Bingo:10.9Volts.
Après mise en charge pendant quelques heures tout marche comme au premier jour radio et système de navigation compris.
J'interprète cela comme un signe de faiblesse de la PANASONIC d'origine et j'envisage de la changer; le tarif est quand même carabiné même si elle doit durer huit ans de plus.
Il semble exister une VARTA 70A compatible dont les prix sont de l'ordre de 90€ et la dimension similaire. Quelqu'un a t-il monté de type de batterie sur une GS?
Pour les branchements on trouve des infos sur les forums américains où l'on explique comment reporter la sonde de température. Par contre comment gérer le problème de dégazage de la batterie la Varta ne possédant pas de sortie spécifique pour les gaz d'électrolyse.
Cela peut il poser problème dans le coffre qui est fermé et à proximité immédiate de la batterie HT?
Merci pour vos réponses
Je pense qu'il serait surtout intéressant de savoir POURQUOI ils ont décidé d'installer ce type de batterie ...
Il n'y a pas assez de place pour une batterie normale sous le capot.
J'avoue que Lexus Toulon m'a fait part d'un devis pour la batterie j'ai cru que j'allais partir en courant.
Perso je voulais voir pour passer en batterie au gel.
La batterie est dans le coffre et il y a la place pour un autre modèle. Par exemple cette Varta qui fait exactement la même taille http://www.piecesauto-pro.fr/pieces-lex … 2/batterie
Le problème du capteur de température est facile à régler http://www.clublexus.com/forums/ls-4th- … 0hl-4.html
Ma question porte sur le dégazage de la batterie. En l'absence de sortie, cela pose t-il un problème que le dégazage se fasse dans le coffre qui est un espace confiné près de la batterie HT?
Es tu sûr qu' il n' y a pas de sortie de dégazage ?
Sur la Varta B33 pour la Prius 2 il y en a un
https://www.youtube.com/watch?v=XtDlP-cDuak
http://prius-touring-club.com/vbf/showt … 63&page=39
Je pense que oui et même indépendamment de la batterie hybride. Il y a un risque d'explosion en cas d’étincelle.
Je vais essayer de trouver une batterie optima yellow adaptable, il semble qu'elle s'adapte bien a la gs450h et qu'elle possède un raccord pour le degazage.
Je vous tiendrai au courant
L'hybridation permet de diminuer les capacités des batteries 12V parce qu'on en a pas besoin pour démarrer le thermique.
Dans une grande majorité des hybrides actuels chez Lexus ces batteries sont donc de petites tailles.
Ceci dit, la décharge d'une telle batterie est beaucoup plus rapide.
Pour cette raison, Lexus et Toyota reviennent en arrière. Certains modèles récents comme la Prius 4 et peut-être le NX ont des batteries traditionnelles. Sur la Prius 4 elle est logée sous le capot et non plus dans l'habitacle.
Faites gaffe aux prix en $ sur Lexus south atlanta parts.. c'est les tarifs US presque tous largement moins chers que chez nous.. les bons pigeons du vieux continent...
ex: GS300h luxe 2014
ex: Honda ACCORD Innova 2012
Au final tu a mis quel batterie sur ta voiture ?
Si t'a une référence ou un lien )
Bonjour !
N'ayant toujours pas vendu ma GS (j'ai du mal à m'en séparer ...), je me retrouve avec une batterie en fin de vie. Et, comme tout le monde ici, j'ai un peu de mal avec le prix Lexus.
Quelqu'un a des références fiables ? Amazon m'en indique plusieurs : lien amazon mais je ne sais pas du tout si leur moteur de filtre tient la route ou si ces références sont correctes. J'ai également parcouru le topic sur le RX mais je ne sais pas ce qui est transposable ou non.
Tout retour d'expérience serait fortement apprécié.
Merci !
Ils sont aussi hors taxes, lors de la commande l'écart et déjà moindre quand les taxes sont rajoutées.
tu mets une bosch AGM S5 A05 ou une VARTA D52 qui casent dans la place prévu pour(presque 1cm de moins en hauteur), et que on trouve facilement partout
il faut juste prendre le thermistor sur la Panasonic et le coller sur la nouvelle et bricoler un peu l'orifice pour emboiter le tuyau de dégazage
Ajouté après 1h 26min 55s
Il y a aussi la hankook s65d26lHors ligne
Bon je viens d'avoir le prix lexus : > 700 euros !
Concernant la manip' ci-dessus, est-ce compliqué pour la partie dégazage ? Quel est le risque ? Sachant que je ne suis absolument pas bricoleur ...
Ma batterie étant complètement morte, je me suis décidé et ai commandé une D52 afin de la remplacer sans passer par la case prix à tomber par terre de Lexus.
Et, évidemment, je me retrouve comme une poule devant un couteau.
J'aurais besoin de conseils précieux, histoire de comprendre ce que je dois faire.
Voici la photo de la batterie actuelle :
Si je comprends bien, l'espèce de connecteur blanc en haut à droite est l'embout de dégazage ? Et le connecteur noir en haut à gauche la sonde de température ?
Sur la Varta :
Je vois un espèce de trou : est-ce là que je dois brancher l'embout de dégazage ? Il y a un trou de chaque côté, si c'est le trou de dégazage, comment puis-je brancher des deux côtés ?
Sinon, question subsidiaire, pensez-vous que je puisse aller dans un garage et les payer pour qu'ils me montent le tout ?
Merci d'avance pour toute aide, elle sera la bienvenue.
