il est si abîmé que cela ton DD ?!
si ton ordi est tombé du 3e étage, je veux bien. mais s'il a juste subit un coup de pied, le DD devrait être récupérable en grande partie avec l'utilitaire évoqué par yemgi...
je dis ca, je dis rien.
Tu peux trouver des solutions de sauvegarde ou les données sont en France comme par exemple hubic.com (proposée par OVH; je n'ai pas d'actions chez eux !). Tu disposes de 25 Go gratuit ce qui peut être largement suffisant pour sauvegarder des données professionnelles.
Comme dit plus haut, l'idéal est d'avoir une sauvegarde locale (clé USB, CD, ...) et une distante. Et d'en garder plusieurs et pas juste la dernière ! Comme ça, si la dernière sauvegarde à foiré, tu peux te rabattre sur la précédante.
Si on veut vraiment sécuriser, il faut faire ses sauvegardes sur un cloud ou sur un nas qui se trouve ailleurs (domicile, ami, etc ), ce n' est pas une solution onéreuse, il y a de bon nas à moins de 200 € mais comme n' importe qui peut s' improviser informaticien et ouvrir une boutique, on est souvent mal ou pas conseillé.
On peut aussi croiser : faire ses sauvegardes chez un ami qui fait les siennes chez toi, chacun son nas et les sauvegardes peuvent être automatiques de l' un à l' autre.
Ça c'est pas mal et l'amis en question n'as pas accès aux données ?
Ajouté après 06min 44s
J'ai eu une succession De 4 coupures réseau apparement les têtes lecture se sont mal parquées et rayée le dd
C'est toujours quand le problèmes arrive que l'on regrette de e pas avoir fait toutes les sauvegardes cà mé fait penser qu'il faut faire des photos de tous ce qu'il y a à la maison meuble bijoux électronique en cas de feu de vol etc
Ajouté après 12min 34s
Petite Infos pour les informaticiens j'avais mis sur clés use des dessin fait sur cad pour montrer à un copain après un voyage bordeaux tours ou j'étais assis dans l'espèce de salon près de la motrice ma clés usb c'est trouve vierge comme formatee vide comme à la sortie du magasinDernière modification par BZV37 (27-10-2015 21:40:42)
on paramètre comme on veut ou peux par mot de passe, il est évident que si les données ne sont pas cryptées il pourra toujours brancher le disque dur ailleurs et lire les fichiers, il faut quand même avoir un peu confiance, de plus l' administrateur a accès à tout.
Il est possible que ton copain en voulant éjecter la clé en faisant un clic droit dessus depuis l'explorateur Windows (si c'était sur un PC) a sélectionner formater plutôt que éjecter.
C'est surprenant que le rayonnement magnétique du moteur ait pu effacer la clé. Le compartiment moteur est conçu pour les bloquer de façon à ce que les cellules passager ne soient irradiées que dans des niveaux acceptables par la législation.
Si ça a pu effacer la clé, il faut s'inquiéter pour la santé des passagers.
C'est ton informaticien qui t'a dit ça ?
J'espère quand même qu'il ne s'est pas permis d'aller ouvrir le disque dur pour aller voir la tronche des plateaux. Comme dit plus haut par quelqu'un, ça se fait en salle blanche pour éviter toute contamination (poussières).
Les disques durs sont depuis très longtemps autopark lorsqu'ils ne sont plus alimentés, ce qui implique que les têtes de lecture vont, lors de l'arrêt, toutes seules se placer sur une zone qui permet d'éviter qu'elles rentrent en contact avec les plateaux en cas de déplacement ou de choc violent. C'est le fameux "clac" que tu entends lors de l'arrêt du disque. Bref, si tu n'as pas déplacé ton ordi, c'est pas une coupure de courant qui a pu "rayer" un disque et d'autre part il ne s'agit pas de vinyles , c'est un procédé magnétique; il n'y a pas de sillons . Un disque abimé par un contact des têtes aurait un risque de secteurs défectueux mais il pourrait éventuellement être encore utilisable.
Ce qui a pu se produire, (j'y met beaucoup de conditionnel ) c'est tout simplement que les coupures répétées ont pu endommager l'électronique du disque (la partie contrôleur). Un des composants a pu se prendre une légère sur tension et griller. S'il n'accède plus du tout au disque c'est juste le contrôleur qui a pris un coup. Dans ce cas il est toujours possible de récupérer les données du disque mais en effet ça coûte un bras puisqu'il faut faire intervenir des pros qui vont travailler en salle blanche pour démonter les plateaux et les remonter avec un nouveau contrôleur pour ensuite récupérer les données.
Je dis tout ça c'est pas pour faire mon malin mais simplement ça m'agace profondément quand un "professionnel" sort des inepties avec des termes techniques pour embrouiller son client juste histoire de faire croire qu'il sait ! On n'est pas des Dieux, on peut aussi reconnaître simplement qu'on a des limites quant à ce que l'on sait / peut faire.
Dernière modification par nicothum (28-10-2015 11:38:33)
Récemment j' ai réparé celui d' un ami en changeant la carte électronique, dans ce cas, il faut racheter exactement le même disque, référence à la virgule près, merci E..Y. Il y a 3 ou 4 vis, ça prend 5 minutes sans rien ouvrir donc pas de salle blanche.
Quand je branchais ce disque sur mon pc : ça éteignait tout direct.
L' ami m' a ensuite avoué avoir fait un mauvais branchement.
Par contre j' en ai 2 ou 3 irrécupérables (sauf salle blanche) qui sont tombés en panne sans prévenir ou suite à un choc.
Perso je ne mets que des SSD dans mes portables.
Faites des sauvegardes.
Dernière modification par michelvp (28-10-2015 13:35:44)
La sauvegarde déportée c'est bien mais il faut avoir du débit...
Perso j'utilise 1 NAS en raid5 (installé à la cave) avec sauvegarde automatique quotidienne des PC et de la BOX avec le logiciel gratuit SyncBack. J'en ai second NAS que je vais installer dans l'abris de jardin ou le poulailler qui ne sont pas attenants à la maison
Tu peux trouver 1 NAS d'occasion à 150 € sur le bon coin.
Ça marche pas ton histoire. Imagines un avion qui atterrit sur ton nas à la cave avant de rebondir pour planter son nez dans le poulailler. T'es mort, plus de sauvegarde !
Ben si, les poules vont tout garder en mémoire ! Pas compliqué ... Bon faudra quand même éviter de les faire cuire avant
Plus sérieusement, pas la peine de mettre en place des solutions complexes et coûteuses pour des particuliers, la simple précaution de dupliquer les fichiers sur deux supports quels qu'ils soient (pc + clé USb, pc + pc, Pc + cloud) permet de garantir les données à un taux très satisfaisant.
Pour BZV37, c'était des documents pro.
Et pour le poulailler, il faut juste le dimensionner comme il faut, mais j'ai du mal à retrouver ma doc sur la capacité mémorielle des poules pour savoir quel est l'équivalent en poules d'un disque dur... Et ne pas oublier de compter les poules supplémentaires lors de la mise en place d'un POULE5 (à la place d'un RAID5).
Compte les dents des poules, ça sera plus facile
Dernière modification par michelvp (28-10-2015 17:50:12)
J'ai 5 poules et elles sont RAID
vous m'aidez beaucoup la
j'ai fait des sauvegardes sur un disque externe mais elle date du mois de mai pour la compta ma comptable est plus prevoyante (a les femmes) que moi elle date du 14/10 c'est juste de la saisie de factures a faire pour ma pomme j'ai des metrés qui ne sont pas imprimés ainsi que les données client qui ont disparues sur 5 mois.comme disait quelqu'un faire une sauvegarde ca me prend du temps car je fais un antivirus complet de l'ordi plus du DD externe avant de sauvegarder pour que tout soit propre , maintenant c'est poules overt
Bah, disons que ton cas est un peu désespéré. Je vois pas bien ce que l'on pourrait dire ou faire de plus...
Si le disque a une surface pourrie, le mieux c'est probablement de l'envoyer dans un labo. Les outils de récupération risquent de dégrader encore l'état du disque. Parfois des erreurs se propagent quand on insiste...
Question bête, mais ce disque, as-tu essayé de le lire sur un autre ordi en le mettant dans un boitier externe, par exemple ?
pas moi mes connaissances informatique sont trés limitées ,mais le technicien informatique que j'ai eu l'erreur de prendre il a essayé de le faire demarrer il l'a meme ouvert de plus au moment de payer j'ai appris que c'etait un AE donc pas trop de recours en cas de problemes je suis pourtant un anti AE
enfin bref le disque va partir en Labo j'espere qu'on pourra en tirer qq chose,je vais m'offrir un onduleur,et une boite de clés USB
MERCI a TOUS pour tous ces renseignements je pense qu'il est temps de fermer ce post
Dernière modification par BZV37 (29-10-2015 07:16:03)
S'il l'a vraiment ouvert, c'est à dire démonté pour voir à l'intérieur, c'est une vraie connerie...
Si tu l'envoies au labo, il faudrait peut-être le préciser.
En général il y a un auto collant à déchirer pour ouvrir, donc ça se voit.
et oui est quand on y connait rien dans un metier et que l'on fait confiance voila ce qui arrive
michel vp effectivement il y a un autocollant qui a été percé au niveau des vis il ne me la pas caché qu'il ouvrait le DD c'est aprés qu'il m'a parlé de salle blanche(salle blanche on a encore le droit de dire ça?)
On peut tout dire.
Decidement j'ai eu un mauvais fetiche
en voulant recharger une cles usb ou j'avais des dossier elle me glisse des mains et tombe resulat 80% de la clé est mort
Rien de mieux qu'un classeur avec les pochettes transparentes et les intercalaires
