#1 09-08-2015 09:48:37
Jean28
Véhicule : Lexus RX450H
Lieu : 28190 Saint Georges sur Eure
Réglage des codes RX 450h
Pouvez-vous me dire comment régler la hauteur des codes sur un RX 450h, car les miens éclairent trop bas.
Jean
#2 09-08-2015 09:56:08
kitnos83
Lieu : Suisse
Re : Réglage des codes RX 450h
Les phares tu veut dire?
Tu enlèves les cache moteur et derrière les phares il y a les vise de réglage, mais il faut un tourne vis a croix long, la vis le plus a l extérieur des phares au font du canal c es pour le gauche droite, celle vers le centre du phares derrière c es pour la hauteur, sur le phares de droite la vis est blanche... A gauche metalique.( la pas besoin de long tourne vis à croix, un normal ça ira...)
Pour les brouillard c es depuis dessous, il faut un long tourne vis à croix et un peu de lumière si pas l habitude...
Et si pas d appareil de réglage, il faut te mettre devant un mur a 5m de celui ci, à plat bien-sûr, mesurer la hauteur du point devant ton phares sur le plastique avant du phares et ta ligne du faisceau lumière sur le mur doit être à la même hauteur que le point de ton phares...
Pour les brouillard, pas de point sur le phares, il faut prendre le centre du rond ( la pointe de l ampoules dedans )
Dernière modification par kitnos83 (09-08-2015 10:19:36)
#3 09-08-2015 10:05:08
Jean28
Un grand merci kitnos83 pour cette explication très précise, je vais essayer ça dans la semaine.
#4 09-08-2015 10:19:57
kitnos83
Lieu : Suisse
De rien  wink
