la question a du deja etre posé mais que me conseillez vous pour retirer une grosse tache de resine de pin (essence de therebentine ?)
Perso, j'ai utilisé avec succès du beurre:
après 20 minutes, la résine devient toute molle et se décolle facilement...
j'utilise ce produit pour la résine et le bitume : Valet Pro - Citrus Tar and Glue Remover
Personnellement j'éviterais d'utiliser une clay pour ça. Normalement elle sert à enlever de petites impuretés sur une peinture propre.
sur mon RX j'ai mis de l'eau écarlate ( sur autocollant et sur petites taches de goudron ) c'est partie au bout de 10 min sans forcer.
si la trace est tenace j'utilise aussi du Valet Pro.
Cordialement.
Dernière modification par Sraroc (29-05-2015 09:30:23)
Lexus : IS200 / Ex RX300
Honda : Ex CR-Z / Ex Insight / Ex Jazz
Citroen : Ex Xsara VTS
Moi je prends du CIF et le côté récurage de l'éponge double-face, pour le plus gros je gratte avec une lame de cutter.
C'est pas vrai hein! ne le fait pas!!
Dernière modification par sonylegitan (29-05-2015 19:14:23)
ex: GS300h luxe 2014
ex: Honda ACCORD Innova 2012
T'as pas essayé avec une brosse en fer ?
La brosse en fer c'est juste bon pour enlever les insectes sur le pare-brise ça. Si la résine si elle est dure, il faut la faire ramollir, soit un décapeur thermique, soit on peut le faire a l'ancienne avec une loupe et du soleil.
Dernière modification par sonylegitan (29-05-2015 19:26:23)
vous etes des Kamikazes
Pour moi un bidon de 5l d'essence de SP98 de preference et un briquet. Hop probleme résolu
Donc tu fais confiance à l'assurance pour régler tes problèmes de peinture... en te remboursant la voiture
j'ai une lampe a souder avec embout plat ca chauffe mieux que le decapeur thermique en plus la tache est sur du plastique PC avant ca devrait aller vite
Ajouté après 06min 29s
bon je vais commencer avec du beurre le temps que je commande un produitrx 450h de 2009 PPTD - ex 400H pp(que du bonheur)- ex Yaris 100 cv boite CVT non hybryde 3P - yaris 100h 5P dynamic
... sur le tartines, c'est le bon moment... A table ! Le petit déjeuner est servi !
c'est pas du beurre normand mais charente poitou arthur je vais commander ton produit ca a l'air bien , j'espere que je n'ai pas pris de la resine sur le toit ! car vu la hauteur du vehicule je me vois pas l'enlever sur l'escabeau
Ne prends pas de grosses quantités à moins que tu en auras besoin de beaucoup. Comme tout produit chimique, ça vieillit, s'évapore et finit par perdre de son efficacité.
le minimum c'est 1/2 litres
1/2l c'est pas mal. Comme on trouve toujours soit de la résine soit du goudron, ça le fait.
J'ai découvert ça en enlevant les m...... De pigeons sur la becane c'est le pétrol désaromatisé ça enlève résine fiante de pigeon tu en met sur un chiffon doux et fait quelques passages sans insister ça partira très facilement trouvable en grande surface pour 2,50€ le bidon d'un litre
Résultat des courses ?????
BZV37 a écrit :.....
bon je vais commencer avec du beurre le temps que je commande un produitRésultat des courses ?????
c'est pas parti mais je n'ai pas frotté fort je vais d'abord laver la voiture puis recommencer je sais que le beurre enleve le brut de petrole sur la peau en douceur
Ajouté après 15h 12min 55s
j'ai fait un essais sur une vitre(grosse degoulinure de seve) a l'essence de therebentine ca part mais ca s'etale aussi ,les petites taches sont parties au beurre reste les grosses tachesDernière modification par BZV37 (31-05-2015 14:45:08)
je vais commander ce produit mais faut 'il passer autres chose apres ou juste un rinçage?
artur a écrit :j'utilise ce produit pour la résine et le bitume : Valet Pro - Citrus Tar and Glue Remover
Tu le pulvérises directement ou tu l'appliques avec une MF ou une éponge sur une surface sèche.
Ensuite tu essuies avec une MF propre ou une éponge jusqu'à que ça parte.
Parfois il est nécessaire de laisser agir un peu, mais pas trop longtemps, quelques minutes à peine.
Une fois que les taches sont parties on rince à l'eau pour neutraliser le solvant.
BZV37 a écrit :artur a écrit :j'utilise ce produit pour la résine et le bitume : Valet Pro - Citrus Tar and Glue Remover
merci bien
Moi je viens d'utiliser le TAR X de Chez CARPRO pour retiere une grosse goutte derésine sur le toit de l'Auris de ma femme , c'est partit vraiment tout seul!
http://www.maniac-auto.com/fr/degraissa … &results=9
J'utilise ce produit depuis un moment mais c'est la premiere fois sur une goutte de résine , il est tres bine ce produit !
