Quelqu'un aurait il des infos sur ce système de chez Vaistech?
http://www.vaistech.com/site/iVIC-i.php
Ça a l'air intéressant mais je n'ai pas bien compris si c'est pour tous les iPhone ou uniquement les iPhone 5?
Dernière modification par mbriex (27-10-2015 22:55:08)
Effectivement, c'est le genre de truc que je cherche d'ailleurs ^^
Sinon, pour les compatibilités, c'est marqué :
Compatible iOS devices
iPhone 4S (* - some limitations will apply)
iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C
iPod touch 5Gen
Lexus is 250 executive 2006
Toyota Celica t23 2000
Suzuki Swift sport 2007
Je n'ai qu'un iPhone 4...
Peut être une incitation de plus à passer à la 4G
Ca se revend facilement un iphone, j'ai revendu le mien il y a 1 an, 130€ et en panne, malgré ce dernier détail, il est parti en moins d'une semaine, le temps de prendre RDV
il suffit de commander chez vaistech 80 USD pour frais de port groupez vous
Dernière modification par michelvp (16-03-2014 12:38:17)
bonjour,
qqs précisions:
j’utilise la version 5d pour android (mêmes fonctionnalités).
C' est assez simple à installer et configurer.
On peut utiliser soit comme lecteur de clé USB, soit en mode mirroring téléphone, ou encore pour gérer une source externe.
La qualité sonore est parfaite.
C'est simple à utiliser.
plutôt que de brancher/débrancher l'adaptateur MHL, j'utilise un adaptateur wifi miracast.
Attention, l'image est assez bonne, mais pas au top en mode googlemaps sur android: le changement de résolution pour descendre à 800x480 fait perdre pas mal de détails.
J'utilise l'entrée vidéo A/V2 pour une camera avant. pour le moment, elle est branchée temporairement car je n'avais pas acheté le faisceau nécessaire....
Ce qui est saoulant, c'est de devoir rentrer un code pour débloquer la caméra lorsque le frein de parking n'est pas mis.
Je devrais recevoir cette semaine ce fameux cable (25€ quand-même... )
Je viens déterrer ce sujet car il me parait intéressant. J'avais une Prius II qui possédait une entrée aux (jack) dans le boitier de rangement central et qui était fort pratique pour écouter la musique de mon iPhone 5.
Depuis quelques semaines, je possède un RX 400h de 2006. Hélas, pas de prise aux ...
Est-ce que quelqu'un a ce système d'installé ? Quid de l'installation et de l'utilisation journalière ?
cdt
Yoz
Lexus RX 400h
janvier 2007
Bleu
il suffit d' installer un yatour ou carlink qui lit les mp3 sur carte sd, clé usb et dispose d' une entrée aux
Merci, je vais lire attentivement le sujet que tu as mis en lien.
En ce qui concerne le iVIC, est-ce que quelqu'un peut faire un retour sur l'utilisation au quotidien ?
Cdt
Yoz
Lexus RX 400h
janvier 2007
Bleu
Je t' invite à lire tous les posts de Priusfan
dont celui là
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=17785
Apres une longue reflexion je viens de franchir le pas et de commander un iVIC 5i pour ma GS
Je vous ferai un tuto et quelques lignes sur le retour dutilisation.
Système reçu aujourd'hui.
La notice est en Anglais et le montage n'a pas l'air simple; il faudra peut être que je trouve de l'aide. Je suis pris pour les deux weekends à venir: je vous tiens au courant
Je viens de monter le ivic 5i commandé au USA (uscarlink). Envoi rapide, fdp 10€ et je suis passé au travers des frais de douane. Bref ça commence bien.
Je sens venir votre deception mais je n'ai pas fait de photo du tutoriel; le montage m'a pris deux heures au total mais j'avais déjà testé pour monter le GROM donc j'ai avancé en terrain connu.
Rien de compliqué avec le démontage de l'autoradio du tdb sur la GS dont on trouve beaucoup d'images sur YouTube.
Le système est livré avec un seul cable et si l'on veut profiter de l'entrée vidéo il faut aussi acheter un cordon lightning pour iphone 5/6 , un cable hdmi de qualité ( triple blindage ) et un connecteur lightning hdmi compatible.
Le branchement est simplemais je trouve le tuto d'installation livré un peu léger: heureusement on trouve pas mal de vidéos sur Youtube.
Finalement, une des plus grosses difficulté est de trouver une place pour le boitier qui est bien plus gros que le Grom.
Je dois dire que je n'aimais pas la solution de le faire sortir sur le côté et traîner sur le tapis passager comme je l'ai vu dans d'autres installation. J'ai réussi à lui trouver une petite place sur l'autoradio sous les bouches d'aération centrales, l'ensemble est passé avec un chausse-pied mais ça rentre.
Côté son c'est pas mal du tout, pas très supérieur au système GROM que j'avais précédemment, peut être un peu plus détaillé mais d'un poil de mouche.
L'interface graphique elle est superbe et on retrouve la totalité des informations contenues sur le lecteur de musique de l'iPhone avec toutes les possibilités de navigation que l'on connait par nom, album, liste , etc. Il vient s'ajouter des applications amusantes comme la météo la carte GPS avec la vue satellite, l'accès au calendrier et aux rendez vous ainsi qu'aux contacts avec la possibilité de téléphoner directement. Pour téléphoner il faut toutefois valider l'appel en appuyant sur l'écran de l'iPhone. Les système est americain donc la vitesse est en miles sur le GPS et la température en degrés Fahrenheit...
Il est aussi possible d'utiliser le système comme rappel vidéo de l'écran de l'iPhone mais dans ce cas là on ne peut plus piloter les applications depuis l'écran de la voiture et on doit le faire depuis l'iphone.
Un des gros inconvenients pour moi est l'impossibilité d'utiliser icoyote (dont j'ai pris l'habitude)en arriere plan. Mais le système me plait et comme mon engagement chez coyote se termine bientôt, je vais sans doute prendre un mini coyote séparément
Desole pour les photos mais cela n'a pas été facile car j'ai du laisser l'iphone branché en permanence pour ne pas faire bugger le système.
Je le recommande a tous
Dernière modification par mbriex (30-10-2015 08:54:47)
Après quelques kilomètres avec le système, il est convivial. Un peu lent parfois entre chaque playlist mais il tient ses promesses. Son niveau de sortie est un peu plus faible que celui du Grom, il faut donc monter le son un peu plus fort: par contre sur les morceaux en Lossless il est vraiment parfait.
Une demie bonne nouvelle: pour Icoyote, si on prend la peine de le lancer avant l'appli Ivic, il fonctionne en arrière plan. Certes on ne peut pas voir les écrans Coyote mais il fait passer les alertes de survitesse et les informations routières. Donc il reste encore fonctionnel mais on ne peut plus faire soit même les alertes et on ne voit pas l'écran. S'il plante, on peut ne pas s'en apercevoir donc c'est un peu limite.
Dernière modification par mbriex (30-10-2015 09:05:36)
Je serai curieux de voir ce que ça donne quand on se verra à Bordeaux
ça n'a pas l'air mal ce système.
V6' rules....
C'est un super système bien fini mais validé par apple pour l'app Ivic donc qui bloque certaines des fonctionnalités de l'IPhone.
Il a marché a merveille puis Buggé. Le SAV est très réactif répond vite aux mails et au téléphone et a tout mis en œuvre pour me dépanner; Malheureusement j'ai du renvoyer l'appareil en usine. J'espère qu'il me reviendra vite; Je vous tiens au courant.
Ah merde...
A 400€ le bestiau... pas cool
C'est garanti mais c'est contrariant!
J'ai démonté et remonté la console centrale au moins 6 fois.
Pour la pose du Grom puis son démontage, pour la pose de lm'Ivic5i, pour la tentative de reprogrammation
pour la vérification de la connectique, pour le démontage et enfin pour remettre en place mon GROM certes rustique mais qui marche.
Je prévois bien entendu le remontage de l'unité réparée (ou d'une nouvelle)
Je suis devenu expert du démontage en GS ; si qqun a besoin d'un conseil n'hésitez pas
Dernière modification par mbriex (17-12-2015 18:08:51)
J'ai récupéré mon Ivic5i il y a quelques semaines, il a été changé par un neuf car non reparable. En fait je ne pense pas le remonter car j'ai une proposition de reprise sur ma GS450h que je vais remplacer sous peu par un RX450h.
Je pense mettre le systeme en vente sur le site.
Contactez moi par mp si intéressés
