#1 14-02-2015 00:42:58
JOSHUE
code erreur
Depuis quelques temps j'ai le voyant moteur allumé,l'antipatinage et vsc
j'ai passé le vehicule IS 250 DE 2007 à la valise : resultat  code erreur  C1201: dysfonctionnement du systeme de commande EV   ensuite   code P0420  : efficacite du systeme de catalyse en dessous des limites banc 1 current
                                     code P0430   efficacite du systeme de catalyse en dessous des limites banc 2 current
                                     code P0420   efficacite du systeme de catalyse en dessous des limites banc 1 HISTOIRE
                                     code P0430   efficacite du systeme de catalyse en dessous des limites banc 2 HISTOIRE
                                     code P0420   efficacite du systeme de catalyse en dessous des limites banc 1 PENDIN
                                    code P0430   efficacite du systeme de catalyse en dessous des limites banc 2 PENDIN
Pourtant ma voiture roule super bien je viens du controle technique : RAS
pouvez-vous me founir des renseignements sur ces codes et comment eteindre durablement ces lumieres
le garage le fait mais 2 jours aprés ils se rallument
merci par avance
cordialement
joshue
Dernière modification par JOSHUE (14-02-2015 10:16:59)
#2 14-02-2015 11:26:37
bfi
Véhicule : Lexus IS-F
Lieu : Paris
Re : code erreur
faux contact ou capteur à changer qlq part ?..
ou tout simplement un filtre mal remis, s'il y a eu des changement dernierement
#3 14-02-2015 20:43:05
JOSHUE
Re : code erreur
merci pour votre réponse  mais  est-ce le  filtre à air ? et quel capteur ? il faut donc que j'amene le vehicule dans un garage courant ou chez LEXUS
CORDIALEMENT
JOSHUE
#4 15-02-2015 13:51:52
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Re : code erreur
Je dirai sonde lambda HS
#5 15-02-2015 14:13:40
forplatina
Lieu : 22
Re : code erreur
Comme yemgi
#6 15-02-2015 15:04:10
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Re : code erreur
Je partirais aussi sur une sonde lambda hs
#7 15-02-2015 15:55:00
Super4L
Lieu : Breton en Berry
Re : code erreur
Moi je ne crois pas trop à ça par contre. En effet, je trouve bizarre que sur une gen2, l'obd ne soit plus capable de distinguer quelle sonde lambda est en panne alors que sur ma gen1 elle sait le faire (de mémoire j'ai un P0141 pour une sonde lambda bank 1 sensor 2 depuis Clastres).
Et puis il y a ce code châssis qui laisse penser à une masse défectueuse ou à la panne d'un élément qui entraîne l'affichage de défauts en chaîne.
#8 16-02-2015 09:23:41
JOSHUE
Re : code erreur
merci à vous quatre pour vos réponses  je pense qu'il ne reste plus qu'à diriger mon vehicule chez LEXUS  mais je vous avoue que je crains la note !!!!! aussi je vais attendre d'autres idées
cordialement
joshue
Dernière modification par JOSHUE (18-02-2015 09:23:22)
