Bonjour à Tous.
Voilà, je suis nouveau sur le forum, et je viens chercher un peu de votre aide et de votre expérience.
J'ai un RX400H de 2007, pack président, 136000 Km.
Véhicule en super état, acheté à un particulier soigneux.
Je suis très content de mon achat sauf que je cumule les pannes depuis Décembre 2014:
1 - Veille de départ en vacance, panne directe, Check VSC Système Hybrid : Bilan, remplacement de la batterie 12v mais privé de RX pour les fêtes en Italie. (150€)
2- J'ai remarqué 2 semaines après la panne 1, que j'avais des infiltrations d'air dans le pare brise, bruit anormal à 110 Km/h que je n'avais pas avant: Je contacte Lexus, je prends rendez vous pour leur déposer ma voiture, Le jour J arrive et je tombe ne panne en descendant ma voiture chez le concessionnaire: Bilan, infiltration d'eau dans le tableau de bord, calculateur humide qui s'est mis en sécurité: remise en place et recollage du pare brise... (450€)
Et hier, je roule à 20 à l'heure avec ma roue droite sur terre plein que je n'avais pas vu avec la neige présente sur nos routes:le voyant P/S allumé directement et plus de direction assistée (pas évident avec ce type de voiture)
je passe chez Lexus pour la 3ème fois en 2 mois, bilan: code panne C1568 DC/DC Converters!
le technicien m'a dit qu"il ne savait pas ce que ça pouvait être, impossible de supprimer le défaut électroniquement, il m'a demandé de leur laisser ma voiture (je vais le faire demain).
Apparemment ça serait le moteur de direction assistée?????
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de panne? A quoi dois-je m'attendre?
Merci pour votre aide et vos commentaires!
Séb le chat noir déprimé
déprimé
La pièce en cause serait le controleur de direction assisté situé sous la baie de parebrise, il a du prendre l'eau lui aussi. Prix de la pièce : 600€ HT
Merci Yemgi.
Tu penses qu'il y a un lien avec la panne due à la prise de l'eau?
Je n'ai pas pris un gros choc pourtant, pour un 4*4 je suis surpris qu'une telle panne puisse survenir!
Je vais déposer mon RX demain en concession.
600H HT??? M******
déprimé
il n'est pas sous la baie de pare brise mais sur le convertisseur hybride (c'est le calculateur de direction assistée) par contre le convertisseur DC/DC se situe dans le coffre sous la traverse du faux plancher. il permet de réduire la tension de la batterie hybride à 42V pour alimenter le moteur de DA.
Merci les gars pour vos réponses,
Je dois de toutes façons déposer mon RX aujourd'hui chez Toyota et patienter jusqu'à ce qu'ils m'appellent pour m'annoncer le diag et le montant de la facture.
Nicodu63, as tu une idée du prix de ce convertisseur?
déprimé
le calculateur de DA coute 601.17€ HT et le convertisseur DC/DC coute 178.20€ HT. Sachant qu'après remplacement il faut reparamétrer le système de direction (capteur de couple, point zéro direction)
Salut Nicodu63.
Tu as vu juste!!! malheureusement pour moi
1021 € de facture pour réparer, c'est le calculateur de DA qui est en cause!
Mais comment est-ce possible qu'avec un si petit choc, une telle pièce se retrouve HS?
Que puis-je faire vis à vis de Lexus?
Merci pour vos conseils.
déprimé
Tu peux toujours faire un courrier à la relation clientèle pour leur expliquer ton cas et demander un geste commercial mais je ne sais pas si tu auras droit à quelque chose
Surtout si tu parles du choque.
400h PP 2008
Vu ce que je fait avec mon RX, sentier de montagne pour aller chercher du bois, etc etc..... Je peux t'affirmer le petit choc n'a rien a voir, et va savoir ce que tu entends par "petit"
Les défauts de direction sont relativement rare (pas inexistant) sur les RX que ce soit outre Rhin, manche ou atlantique.
Je te dirais que pour avoir de l'eau dans le pare brise faut le faire c'est curieux et peut être que l'ancien proprio n'en sait plus qu'il ne faut.
Attention aux vices cachés, l'ancien propriétaire reste responsable après la vente. Je pense qu'il faudrait voir de ce côté car ce n'est pas une panne courante, qui plus est tu cumule les soucis sur un véhicule dont la réputation de fiabilité n'est plus a faire.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
Salut
As tu eu des factures d'entretien à l'achat de ton RX, et en particulier une concernant un changement de pare prise ?
Beaucoup de grosses enseignes connues négligent la quantité de colle ( ou la qualité ? ) ce qui occasionne des fuites d'eau, et cela sur toutes marques de véhicule !
Il y a une garantie sur la pose ... a voir ? Peut être une piste à suivre ...
Regarde bien si le véhicule ( carrosserie, passages de roue ) n'a pas été réparé, repeint, suite à un choc ou ?
Je rejoins Nicorine sur ce point, peut être peux tu revoir l'ancien propriétaire pour en discuter !
Tiens nous au courant
Ex: RX 400h PP 2007.
