#1 20-12-2014 23:56:27
the--dude
Véhicule : RX400H
Lieu : Paris
RX 400H voyant orange clignotant
Premier souci sur mon RX400H. J'ai fait changé les bougies par mon garagiste il y a un mois environ et en prenant la voiture j'avais remarqué un petit bruit à l’accélération à bas régime.
Un petit mais petit à-coup...
Puis plus rien!
Jusqu'à aujourd'hui ou gros à-coups et apparition de ce voyant orange clignotant :
J'ai vu sur le manuel (page 102 de mémoire (g)) qu'il fallait apporter le véhicule au garage mais je voulais savoir si cela était déjà arrivé à l'un d'entre vous?
Je me doute qu'il y a un problème au niveau des bougies mais j’espère juste que ce n'est pas trop grave...
Merci !
Un pigeon, c’est plus con qu’un dauphin, d’accord mais ça vole.
#2 21-12-2014 00:09:53
Tey
Véhicule : IS 300H Fsport+ / RX450h 2013
Lieu : Montpellier
Re : RX 400H voyant orange clignotant
Conseil: Là ne va pas chez "un garagiste" mais chez lexus de préférence  wink
RX400H.
#3 21-12-2014 01:01:27
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Bobine d'allumage j'ai eu le probleme sur le Rx d'un ami bilan 2 bobines hs, ta voiture tremble à mort non ?
Tu as confiance dans le garage où tu l'as fait ?
Parce que soit il ce sont planter de bougies soit ils on uniquement changé celle de devant et pas celle de derrière
#4 21-12-2014 09:57:25
the--dude
Véhicule : RX400H
Lieu : Paris
Merci pour vos réponses rapides.
J'ai confiance en mon garagiste même si ce n'est pas le chef d'atelier que je connais qui s'est occupé du changement des bougies.
Et... oui, ça tremble à mort!
Je sais qu'ils ont changé toutes les bougies pour en avoir discuté avec le chef d'atelier du côté galère des bougies arrières(tableau de bord).
Cela dit j'aurais, dans l'absolu, mieux fait d'aller chez Lexus.
Ce qui m'a surpris c'est la panne en deux temps.
Petit bruit...plus rien pendant 1 mois puis voyant orange clignotant et saccades.
#5 21-12-2014 12:33:01
C' est peut être un truc mal rebranché
Il te faudrait un lecteur ODB et Torque pour connaître le code défaut.
Certains préconisent le changement de la valve PCV en même temps que les bougies
http://us.lexusownersclub.com/forums/to … with-pics/
tiens nous au courant, bon dimanche
#6 21-12-2014 13:19:28
forplatina
Lieu : 22
Si ca tremble c est les bobines comme a dit shadow. Si le pbm est survenue suite à la révison, peut qu une d'entre elles a été mal remontée ou rebranchée.
Dernière modification par forplatina (21-12-2014 13:19:50)
#7 21-12-2014 15:56:42
pas forcément une bobine, cela peut être une bougie qui a été échappé dans le puit de bougie au montage et l'électrode de masse est tordue et touche la positive  sad
#8 21-12-2014 17:11:55
shadow
Banni(e)
Pour que tu sente autant de tremblement je dirais meme 2 bobines une seul ne tremble pas autant donc oui certainement un probleme sur une bougie à la base mais qui a grillé des bobines je suis sur de ce que je dit a 99% reste juste a savoir les quels et malheureusement il ce peu que le garage lexus te préconise aussi à nouveau le remplacement de toutes les bougies
#9 21-12-2014 22:49:38
the--dude
Véhicule : RX400H
Lieu : Paris
Merci à tous pour vos commentaires, c'est super sympa. J'en prends bonne note.
Je vais repasser au garage demain et je vais leur exposer la situation quitte à aller par la suite chez Lexus si je les sens embarrassés!
Je vous tiendrai au courant.
Dernière modification par the--dude (21-12-2014 22:50:12)
#10 21-12-2014 23:10:10
  je ne met pas tes connaissances en cause mais pour avoir eu le cas 2 fois en concession, je voulais juste le signaler  smile
#11 22-12-2014 12:41:12
the--dude
Véhicule : RX400H
Lieu : Paris
Première chose j'ai connecté mon lecteur odbII bluetooth(appli android gratuite et complète...pratique) sur la voiture et le code obtenu était P301... sur le net
Engine Cylinder 1 is misfiring.
Possible causes
- Faulty spark plug 1
- Clogged or faulty fuel injector 1
- ....etc
Je suis passé voir mon garagiste qui est fermé pour les fêtes donc j'ai enchainé par le Lexus le plus proche de chez moi qui était surbooké donc ils m'ont envoyés vers un Toyota/Lexus qui me prendra le mardi 30.
La personne de chez Lexus a branché son analyseur qui lui a donné le même résultat et le technicien a donné exactement les mêmes raisons/possibilités que celles que vous avez donné précédemment.
Donc suite au  30 décembre.
Je me demande juste où se situe la bougie numéro 1...
Dernière modification par the--dude (22-12-2014 12:41:55)
#12 22-12-2014 12:55:37
ça serait bien qu elle soit devant, Nico doit savoir et il pourra aussi nous dire s' il faut anticiper des changements d' autres pièces quand on fait les bougies (comme la valve pcv par exemple)
il semblerait que le 1 soit à l' arrière du moteur le + près du bocal de frein
Dernière modification par michelvp (22-12-2014 12:58:15)
#13 22-12-2014 13:33:03
#14 22-12-2014 14:52:34
the--dude
Véhicule : RX400H
Lieu : Paris
ok merci, ça serait donc ça :
si la flèche rouge indique le sens avant, la bougie 1 se trouve au niveau du tableau de bord à droite quand on est assis.
ça correspond tout à fait à l'origine du bruit initial et actuel.
Bref ça promet de refaire l'essentiel du démontage si je comprends bien.
J'essaierai de ne pas oublier de parler de la valve PCV !
#15 08-01-2015 18:49:56
the--dude
Véhicule : RX400H
Lieu : Paris
Finalement les bougies et une bobine ont été changées. Les bougies qui avaient été installées par mon garagiste n'étaient pas les bonnes(il fallait des iridium). Une bobine a été endommagée à cause de ça.
Le travail devrait cette fois-ci avoir été bien fait puisque fait chez Toyota-Lexus.
Par contre j'ai oublié de parler de la valve PCV!!!
Dommage, ça sera pour la prochaine fois...si j'y pense.
Merci à tous.
#16 08-01-2015 19:52:21
massilia
Véhicule : lexus rx400 de 2006
Bravo a ton garagiste, franchement un coup de google et il aurais eu la bonne reference pour les bougies comme quoi sur certain type de travaux faut aller en concession.
#17 10-01-2015 22:10:13
nicorinne
Pro du blaireau
Véhicule : Rav4 HSD 2018
Lieu : Un peu partout du coup
M'enfin la ça veut rien dire, on peut pas généraliser.
Tout les garagistes ne sont pas tête en l'air.....
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
#18 17-01-2015 09:32:28
the--dude
Véhicule : RX400H
Lieu : Paris
tout à fait et mon chef d'atelier est un super mec!
C'est vrai. D'ailleurs même le garage Toyota n'a pas essayé ma voiture avant de me la rendre et j'ai été obligé d'y retourner pour un problème consécutif au changement des bougies!
