#1 07-12-2014 15:05:53
dbjon
Véhicule : Lexus IS 200
Lieu : Bruxelles
Voyant ABS allumé et TRC OFF qui clignote
Bonjour a tous, apres que ma rotule de suspension m'est laché, et que le garagiste l'est changé ainsi que la rotule et bielette de direction sans oublier le tuyau de frein. Mon voyant ABS reste allumé et le TRC OFF clignotte. Meme en appuyant sur le bouton TRC, rien ne change. Auriez vous une solution, soit pour enlever ces voyants ou alors voir le probleme plus en profondeur!! Merci de vos reponses
#2 07-12-2014 15:25:53
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Véhicule : Lexus NX450h+
Lieu : Nouvelle Aquitaine
Re : Voyant ABS allumé et TRC OFF qui clignote
Peut être ton capteur en a pris pour son grade, ce qui est met l'ABS et l'ESP en panne. J'avais ça sur une 405.
#3 07-12-2014 15:30:44
dbjon
Lieu : Bruxelles
Ou puis je trouver ce fameux capteur et que dois je faire, le remplacer ou possibiliter de le reparer??
Merci de vos reponses!
#4 07-12-2014 19:07:08
ou l' ABS mal rebranché sur la roue en question .....
#5 09-12-2014 13:59:38
n'Ewic
Essaie de récupérer le code erreur associé (avec un EML327 par exemple, ça coûte 15€ sur la baie).
Ca te donnera une indication d'où peut venir le défaut
#6 09-12-2014 14:12:11
dbjon
Lieu : Bruxelles
Deja test avec mon OBD II et aucun code erreur affiché, meme en effacant les codes erreurs ca reste quand même.
Je comprend pas...
#7 09-12-2014 19:39:15
briareos
Lieu : le havre
tu aurais pas laissé branché ton OBD avant de redémarrer par hasard?
#8 09-12-2014 19:54:19
dbjon
Lieu : Bruxelles
Ahahaha no no.
C'etait deja affiché avant de mettre l'OBD
#9 28-05-2015 04:32:47
Staff
Véhicule : ça dépend des jours
Lieu : 49
Salut as tu résolut ton problème ? j'ai exactement le même
#10 28-05-2015 07:59:24
Powerpuff Mookie
Fondateur du forum historique
Véhicule : IS¹ 200 1999
Lieu : Liège, Belgique
Suite au remplacement de ma suspension (ressorts et amortisseurs), le mécanicien avait "pincé" le câble de l'ABS. J'ai du remplacer le câble. De mémoire, il devait coûter das les 189-190€.
#11 28-05-2015 08:47:57
YviE
Véhicule : SportCross
Lieu : Vietnam
C'est certainement le cable ABS qui pose probleme... Ces cables sont fragiles et cheres...
2003 SportCross
#12 28-05-2015 10:21:40
dbjon
Lieu : Bruxelles
Non toujours pas, je n'arrive pas a trouver d'ou vient le probleme ni de quel cable il s'agit. Tant que ca roule c deja ca, maintenant le signal toujours allumer et le TRC OFF qui clignotte, je fais avec.
#13 28-05-2015 11:51:15
Powerpuff Mookie
Passe chez Lexus Wemmel. Ils sont pas loin de chez toi.
#14 28-05-2015 11:52:32
dbjon
Lieu : Bruxelles
Oui j'ai deja penser a ca. Faut juste que je trouve un moment pour y aller tongue
Ajouté après 06min 16s
Rdv pris mais pas avant le 22 juin. Je vous tiendrai au jus des qu'elle sera passée.
#15 29-05-2015 02:35:08
Staff
Lieu : 49
Un capteur abs arrière pourrait faire merder le trc aussi ? moi j'ai exactement le même soucis que toi dbjon sauf que c'est intermittent, ce soir en rentrant du taf tout allait bien au tableau de bord et au bout de 70 kms le voyant abs c'est rallumé d'un coup avec le trc off clignotant... j'ai déjà contrôlé les capteur abs sur le pont tout avait l'air ok mais bon, je re regarderai, quitte à les démonter et nettoyé on sait jamais
#16 29-05-2015 09:23:34
dbjon
Lieu : Bruxelles
Et tu nettoie ca avec quoi??
#17 29-05-2015 15:37:49
Staff
Lieu : 49
wd40, tu fais tout avec ça  lol
