Je vous explique ma demande. Je dois partir dans les Pyrennées pour les vacances de février avec mon IS 250.
Je cherche donc à louer 4 pneus neige pour cette période.
Vous me direz : pourquoi ne pas acheter 4 jantes et des pneus neige ? En fait je vais certainement changer de voiture courant 2015 (soit un NX, soit une 300h), donc ça m'embête d'acheter.
Quelqu'un d'entre vous serait-il d'accord pour me les louer pour une semaine ?
Est ce que ma demande vous semble saugrenue ?
Petite précisions : je suis en région parisienne (92).
Merci pour vos retours (positifs ou non d'ailleurs)
Dernière modification par Rom911 (03-12-2014 15:10:47)
Je ne sais pas si des membres du fofo en auront dans ta dimension, mais si tu passes par une boite de loc, ce n'est pas très cher non plus.
C'est la même chose. Avant, à l'epoque de nos parents, on appelait les pneus hiver, pneus neige
Dernière modification par asian92 (03-12-2014 18:32:29)
Sinon, tu peux toujours prendre des forfaits neige chez avis, hertz ou autres
Merci, je vais regarder cela de plus près, il faut dire que j'ai encore un peu le temps.
Après si c'est comme l'hiver dernier en Ile de France où il n'y a pas eu un gramme de neige, je me disais que quelqu'un aurait peut être voulu amortir un peu ses pneus hiver...
En effet, pneus hiver, pneu contact, pneu neige, sauf erreur de ma part c'est la même chose, à part les pneus cloutés (mais je pars pas faire le Trophée Andros non plus...)
Que me conseillez vous comme dimensions de pneus ? Je pense que du 16 pouces (moins large) est plus efficace que tu 17 ?
Faut-il mettre 4 pneus hiver où juste sur les roues arrières ?
Je vais demander un devis, quelqu'un peux me rappeler les dimensions des pneus Avant et Arrière ?
Les pneus hiver moins larges plus efficaces, c'était au temps des pneus cloutés. Avec les pneus hiver à lamelles, le fait de prendre moins large est juste un choix économique, mais à part le fait que c'est moins joli, ça ne tient pas mieux la route sur la neige.
Dernière modification par rfl (04-12-2014 09:49:38)
Y'a pas à réfléchir, c'est d'office 4 pneus hiver, sinon tu va faire la toupie sur la route.
Le plus efficace, ça sera 16 pouces.
Oui et non !
Ça sera moins bien sur route glissante mais ça sera mieux sur la neige.
Moins large = moins de contact avec la route = des crampons qui s'enfoncent plus dans la neige.
Bien sûr, sur route glissante, cette "équation" ne fonctionne pas...
ex Lexus RX 450h F-Sport 2013
rfl a écrit :Les pneus hiver moins larges plus efficaces, c'était au temps des pneus cloutés. Avec les pneus hiver à lamelles, le fait de prendre moins large est juste un choix économique, mais à part le fait que c'est moins joli, ça ne tient pas mieux la route sur la neige.
Oui et non !
+1 et encore, sous la pluie, il n'y a pas de grosses différences, sauf si le pneu plus large possède 2 ou 3 fois plus de scpultures, c'est ce qui fait la capacité à évacuer l'eau.
Dernière modification par asian92 (04-12-2014 15:10:38)
Bon, je me suis renseigné chez erric mais malheureusement ils n'ont pas de 245/45/17 pour l'arrière, ils n'ont que du 225/45/17 pour l'avant... et chez Hertz, pas trouvé de location de pneu hiver, ils n'ont que des chaines, porte ski... ou voiture totalement équipée...
Si jamais quelqu'un a des pneus hiver montés qui dorment dans une cave, je suis preneur...
Dans le cas où tu t orienterais sur une is300h, les pneus ne seraient ils pas compatible avec ceux de la 250 ?
Bon apres c est sure ca veut dire acaht de pneus et d'is300h :-)
+1
Si jamais c'est la même dimension, ça vaudrait le coup d'investir.
Les pneus hivers c'est très bien mais j'ai quelques doutes dans ton cas de figure.
Apparemment, tu veux des pneus hivers juste pour partir dans les pyrénées pour les vacances. Pour skier? Faire beaucoup de routes? Passer souvent des cols?
Les pneus hivers c'est top mais si tu as les gendarmes en bas et que tu as pas de chaînes, pneus hiver ou pas, tu monteras pas.
Ouais, en effet c'est pas bête, mais d'un autre côté, je ne vais que (malheureusement) rarement à la montagne. Donc aurai-je une utilité de ces pneus hiver, sachant que la voiture sera une LLD...
Bon, sinon, je partirai avec mes pneus été et des chaines, il faut juste espéré qu'il n'y ait pas du tout de neige sur les routes, ou pas mal pour qu'il soit nécessaire d'utiliser les chaines...
merci de vos conseils en tout cas.
Entraine toi avant si tu pars avec des chaines, au calme dans ton garage c'est mieux qu'en stress, fatigué et les mains gelées.
En effet, merci du conseil, je connais déjà l'expérience des chaines, sous la neige, dans le froid et de nuit... Très TRES galère !!
Si jamais quelqu'un a des pneus hiver montés qui dorment dans une cave, je suis preneur...Merci
Ne te casse pas la tête, si tu veux mettre des pneus neige , tu mets du 225 aux 4 coins, ça n'en sera que plus efficace !
Ou alors du 205/55/16 mais là il te faudrait des jantes en plus...
Mes ont toutes ete montees comme ca en Nokian et ca roule, et pour info j'habite en Haute Savoie
Dernière modification par coco (04-12-2014 22:52:32)
Bon, je reviens sur le sujet. Finalement je ne vais mettre des pneus neige (trop de borne à faire entre Paris et les Pyrénées). Je vais donc louer uniquement des chaines.
Avez vous des conseils à me donner pour la sélection des chaines (histoire de pas se retrouver avec des chaines qui ne passent pas ou de mauvaise qualité) ?
Pensez-vous qu'il faille mettre des chaines à l'arrière ET à l'avant ?
Merci pour vos conseils
Sur les roues motrices uniquement. Entrainement obligatoire si tu veux pas perdre tes nerfs le moment venu.
Est ce que quelqu'un a déjà essayé les chaussettes pour la neige ?
