pour ton lien sur Ebay la photo ne correspond pas à un convertisseur de RX 400h
la bonne référence (pour être sur) est celle de son devis. Elle correspond parfaitement au module pour rx400h.
Je sais mais dans le detail de l'annonce il est indiqué qu'il ont des inverters pour rx400
Nicodu63 a écrit :pour ton lien sur Ebay la photo ne correspond pas à un convertisseur de RX 400h
la bonne référence (si besoin) est G92A0-48020 ou G92A0-48080
Merci pour les référence , j'espère que j'en aurais pas besoin !
Lors de la campagne mon rx400 a eu le rappel en 2012 donc je n'ai pas le détail car j'ai acheté le véhicule en 2013, !
Le rappel n'est pas de septembre 2013 ?
Il y a eu un rappel en 2011 ou 2012, et c'est vrai j'ai vue qu'il y a eu un autre en septembre 2013 mais j'ai pas eu de rappel pour mon rx400, je me demande si ma voiture aurait dû bénéficié du 2 ème rappel ?
Dernière modification par massilia (15-10-2014 09:54:36)
Surtout que cela concerne l'inverseur
Bon j'ai appelé le garage lexus de toulon il ont la voiture depuis plus de 10 jours et rien est fait, ma voiture et sur un parking en stand by !!!
La secrétaire, attendais la facture d'entretien que j'avais fait chez norauto (vidange), j'ai envoyer cette facture sur son email le 7 octobre et elle me dit j'ai rien reçus donc rien est fait au niveau de la demande auprès de lexus france !!!
Je me demande si je vais pas aller chez un autre concessionnaire lexus
en fait la campagne de 2013 est une relance de la première car un certain nombre de véhicule n'ont toujours pas été traité en concession mais surtout la plage des véhicules concernés a été élargie.
Dernière modification par Nicodu63 (15-10-2014 12:18:56)
Ok merci pour l'information
Je ne vais parler que de mon expérience avec l'ancienne équipe de Lexus mais mon IS250 était chez eux quand je l'ai amené par pur hasard chez Lexus Monaco, j'ai appris que les rappels n'avaient pas été faits (4).
La secrétaire, attendais la facture d'entretien que j'avais fait chez norauto...
Ca ne va pas jouer en ta faveur.
Lexus fait un check du système HSD lors des entretiens qui permet d'en étendre la garantie, non ?
Dernière modification par rfl (15-10-2014 15:56:35)
Voici les codes erreurs
massilia a écrit :...
La secrétaire, attendais la facture d'entretien que j'avais fait chez norauto...Ca ne va pas jouer en ta faveur.
Il n'y a pas de raison que cela change quoi que se soit, tant que les révisions sont faites comme il faut.
Le check de l'hybrid c'est à la demande du particulier, et c'est facturé en supplément de la révision. Cela ajoute un an de garantie à la partie hybride, reste à savoir si ce genre d'élément serait pris en compte.
Les 2 premiers codes c est la pompe de refroidissement du bloc hybrid. C est bien moins cher que l inverseur.
C'est ce que j'ai vu sur les forums us donc pourquoi l'inverseur complet à changer pour lexus toulon ??
Demande leur clairement. Mais c est bizarre car du coup, si ils etaient logiques, quitte à te SURfacturer un inverseur, ils devraient aussi changer la pompe...
En fait je revient de lexus et j'ai récupéré le diagnostique mais j'ai demandé un changement de batterie 12 volts (elle est hs) et effacement défaut (facture de 216 euros), ça va être fait demain. le garage ma dit que le diagnostique a été fait avec un booster branché sur le lexus.
Et dans tous les cas il vont juste faire une demande de geste commercial auprès de lexus france et non une prise en charge à 100 % !!! Je pense que je vais mettre les 7000 euros du devis en avocat !!!
Dernière modification par massilia (15-10-2014 17:05:50)
Pas top !
Oui enfin ca explique tj pas pourquoi ils veulent changer l inverseur plutot que la pompe.
Ici les même codes que moi et reparation pompe système hybride (un peu plus de 500 dollars)
http://www.clublexus.com/forums/hybrid- … fault.html
Tu as aussi l'occase
même avec les frais de douane et le port c'est moins cher.
http://www.ebay.co.uk/itm/HYBRID-DC-Inv … 3a939a5cfc
rfl a écrit :massilia a écrit :...
Lexus fait un check du système HSD lors des entretiens qui permet d'en étendre la garantie, non ?Il n'y a pas de raison que cela change quoi que se soit, tant que les révisions sont faites comme il faut.
En théorie, il n'y a pas forcément de raison. En pratique...
Pour le coup de la vidange hors concession, dans la théorie ca pose pas de pbm (voir pub Feu Vert et autres). Dans les faits, je ne connais aucune marque (après avoir lu pleins de soucis sur différents forums de différentes marques) qui laisse échapper ce détail.........
Bref, en étant dur, je dirai clairement qu'il y'a une forte chance que tu ne sois pas mieux pris en charge que quelqu'un qui n'aurait jamais foutu les pieds dans une concession....
Reste à espérer le SAV lexus, qui soit disant est parfois meilleur que beaucoup de marques. Mais ca aussi dans les faits et clairement en FRANCE, ça n'ai pas forcément le cas.
Dernière modification par forplatina (15-10-2014 19:53:56)
