bonsoir à tous
ça y est je me suis lancé pour le changement de mes bougies sur mon rx 400h.
pas infaisable mais pas mal de boulot quand meme novice s'abstenir
demontage de toute l'admission d'air
demontage de la traverse de tete avec tous le systeme d'essui glace.
apres tous cela le paradis pour le remplacement de mes bougies
au final demontage remontage 5 heures de boulot sur 2 jours
me voilà tranquille pour 90000kms et économiser je ne sais combien
lexussiment
Bravo pour ce travail qui confirme, comme annoncé , qu'il n'est pas simple.
Aurais tu des photos ?
Oui pas facile le remplacement des bougies sur un V6 transversale, j’ai eu le même problème sur mon ancien Hyundai Santa Fé V6. Mais ça vaut la peine quant on voie le prix demander par un garage. Bon après il y a le remontage.
Super boulot.
RX450h Shadow Line d'Avril 2012
Couleur Blanc Perle Métallisé, Intérieur noir, Jantes 19" noires
Acheté en Janvier 2014
Super ! Sacré boulot. Merci !
Bon bah ça a l'air marrant tout ça !!!! je le ferrais sur le miens quand j'attendrais le kilométrage en conséquence
Bonsoir et grand merci pour ce retour d’expérience.
Les photos sont assez parlantes.
Petites questions:
as tu remplacé les divers joints ou étaient-ils encore en bon état?
des moments de doute lors du remontage?
non il n'y a qu'un joint sur la pipe d'admission il etait en bon état du coup pas de changement
mes doutes on été pendant le demontage car quelques vis tres inaccessibles.
une fois les bougies changées le remontage est assez simple,il faut prendre son temps surtout
pour ma par j'aurais remplacer le joint car une fois qu'il est démonter c'est bien facile de le changer.
Je pense que le prix ne doit pas être excessif. Sur le Santa Fé V6 il a du me coûter une vingtaine d'euros.
c'est vrai que j'aurais pu le remplacer mais il n'avait pas d'écrasement particuliers(j'ai verifié quand meme)
un joint caoutchouc peut etre demonté remonté plusieurs fois sans souci au contraire des autres joints.
peut etre que chez lexus il le change histoire d'alourdir encore la facture.
Ben étonnant qu'il soit en caoutchouc, disons que l'à ou il est placer il subit beaucoup
de contrainte thermique du à la chaleur du moteur, et pour le prix je ne sais pas ci cela
fais grimper la facture mais comme c'est toi qui le remplace ma-foie.
enfin c'est pas vraiment du caoutchouc c'est la matiere des joints toriques certainement un melange de differentes matières.
ils tiennent tres bien la chaleur et la pression.(utilisé en hydraulique)
c'est sur que l'on va pas en mettre sur le collecteur d'échappement
Moi je me lance apres les vacances pour les bougie ,
pas mal les photo du demontage
A oui c'est le joint que l'on voie sur la deuxième photo sur la pipe d’admission d'air en plastique.
Sur mon Santa Fé la pipe était en alu ainsi que le joint.
salut maki si tu as besoin de conseil n'hesites pas
vetraz oui exactement c'est celui ci
Super boulot
Bravo
Salut. Beau boulot. juste une question. As tu débrancher la batterie HT (en plus de la 12V.)
Je n'ai pas encore effectué l'opération sur le miens, mais d'après mes recherches pas besoin de la débrancher.
PS : beau déterrage
S'il n'y a pas de 12V le système hybride ne peut pas démarrer, donc pas de haute-tension.
Après, une précaution supplémentaire ne nuit jamais
bonsoir à tous
lexussiment
démontage de la traverse de tete avec tous le systeme d'essui glace
Est ce nécessaire en entier ou possible en partie ?
ha oui quand meme, impressionnant pour de simple bougie oO
Sur la ct ça prend 10 minutes (et encore en prenant le temps de faire ça bien avec de la graisse cuivré et tout)
Graisse cuivrée sur le filetage des bougies ?
C'est généralement ce qu'on fait lorsqu'il est déjà arrivé de casser une bougie dans la culasse
