bonjour à tous,
J'avais vu passer un post avec la reference du filtre à air de l'isf (le filtre d'habitacle,celui qui se cache dans la boite à gants),et je ne le retrouve plus
Qqun a cette reference sous la main,ou du moins où le trouver ??
merci !
C'est le 87139c :
87139-50060-79 FILTER, CLEAN AIR 2007/12 - 2012/04
87139-30040-79 FILTER, CLEAN AIR 2007/12 - 2012/08
87139-50100-79 FILTER, CLEAN AIR 2012/05 -
87139-52040-79 FILTER, CLEAN AIR 2012/08 -
bonjour à tous,
Je reviens avec mon filtre et j'ai une question (quasi existentielle !) :
Lorsque je regarde sur oscaro les filtres d'habitacle pour mon isf,je constate qu'il y en a de toutes les tailles ,avec un delta de 5mm.
Alors 5mm,en fonction de ce dont on parle,ça peut être énorme...ou au niveau d'un filtre d'habitacle,on n'est pas a 5 mm pres ??
Je prends lequel,moi ??
Edit:
C'est le 87139c :
j'ai pas trouvé de site en france qui vende ces references
Dernière modification par tobiasfunke (19-06-2014 06:52:12)
En dehors de Lexus, il se peut que ça soit disponible chez Toyota également. Il faut poser la question.
Pourquoi tu ne mesures pas le tien pour connaitre précisément les dimensions ?
Dernière modification par artur (19-06-2014 08:48:37)
...Pourquoi tu ne mesures pas le tien pour connaitre précisément les dimensions ?
parce que je n'y ai pas pensé ,surement !!!
En fait, je n'ai pas réellement répondu à ta question sur les 5mm.
Habituellement le filtre s'insère dans une cassette rigide en plastique et le filtre lui-même a les côtés rigidifiés.
Si en hauteur 5mm peuvent probablement passer, en largeur et en hauteur cela me parait déjà plus difficile.
Personnellement, je ne pense pas que celà pose un problème s'il s'agit d'un filtre rectangulaire classique.
Généralement il y a un déport plus large que le "joint" qui s'encastre. La différence peut s'expliquer soit par un déport moins large soit par une prise de mesure différente (sur le "joint" ou sur le "rebord")
Ça doit être un filtre à air.
Je parlais d'un filtre d'habitacle comme celui-ci :
Autant pour moi j'étais resté sur le filtre à air
