J'ai commandé 2 modules Po-40 en Australie, et les ai reçu ce matin.
Je me suis inspiré de la notice de montage pour le RX300 et je confirme que cela marche. (mêmes couleurs de fil).
J'ai donc équipé ce matin la porte passager. Cela m'a pris 45 minutes en tout.
Il y a quand même une subtilité: le fil noir du Po-40 (la masse) doit être connecté au fil Blanc/Noir sur le connecteur B...
Je pense que la prochaine porte me prendra un max de 25 minutes....
Je précise que je n'ai pas 2 mains gauches, que le dégarnissage de porte ne m'impressionne pas et que j'ai l'habitude de faire des soudures...
Photos suivront bientôt.
Délai entre commande et livraison: 7 jours.
Michael (le vendeur qui est extrêmement sympa) était très intéressé par ma tentative car c'est une première (à sa connaissance) sur RX400H...
Il me semblait que c'était programmable sur les dernières séries ?
400h PP 2008
bonjour,
qqs images (qui peuvent également servir à ceux qui veulent dégarnir leur porte)...
1) démontage cache rétro
2)dégager champignon :
enfoncer légèrement le pion central, puis l'extraire
3)enlever vis dans l'accoudoir:
4) enlever vis derrière poignée:
5) puis déclipser tout le tour de la porte:
6) dégager garniture de porte en levant et défaire tous les connecteurs.
7) connecteur de serrure: connecter sur les fils rouge et blanc les fils bleu et blanc du po-40
8) sur le connecteur d'accoudoir,
a) raccorder fil rouge sur gros fil vert (+ permanent)
b) raccorder fil orange sur fil orange (+ acc)
c) raccorder fil noir sur gros fil blanc/noir (masse)
coté gauche:
coté droit:
9) sur le câble qui va du rétro au contrôleur,
couper fils vert & bleu et les raccorder comme photo suivante:
10) au dos du po-40, j'ai mis du velcro
11) j'ai installé le po-40 comme ceci (dans chaque porte)
après cela, on fixe correctement tous les fils puis on referme.
la porte conducteur m'a pris environ 25 minutes....
Bravo et merci pour ce rapport détaillé
Je vais probablement bientôt redémonter les garnitures de porte pour changer l'habillage des accoudoirs.
On voit, en effet, à l'intérieur des garnitures pas mal de vis....
les accoudoirs sont donc amha démontables....
Cela donnera lieu à un autre petit reportage.
@suivre
ps: pour enlever les garnitures, il faut pas mal écarter le bas avant de lever car il y a 2 pions qui empêchent de lever...
si on les pète, cela n'a aucune incidence.
Hello
J' ai aidé un copain à installer ces fameux boitiers de commande po-40 sur son RX400h PP2008.
Le cout était de 182 dollars australiens soit environ 125€.
Livraison 7 jours.
Cela s'est passé sans stress ni problèmes, environ 30 minutes par porte.
Juste une petite astuce: on a coupé les petits tétons de centrage en haut des garnitures, car sinon c'est une sacrée galère (cf discussions sur lexusowner).
il s'agit des 2 machins cerclés de rouge sur la photo suivante:
On comprend que Lexus soit nettement + silencieux (- bruyant) que Toy lorsque l'on voit le calfeutrage des garnitures de portes en comparaison d'une prius...
Dernière modification par priusfan (24-06-2014 17:21:50)
Tu nous feras un petit tuto stp avec le lien internet de ton boitier
