Bonsoir à tous !
Bon voilà j ai changé mon autoradio par un aftermarket et le lendemain j ai voulu démarrer la lex et bim pas de jus ... un coup de pinces et c est reparti ... le soir je remarque que l éclairage de mon horloge ne s éteind pas j ai beau regarder je sais pas pourquoi ... vous avez une idée ??
tu as bien tourné ta clé jusqu'au bout?
Comment ca ? La clé dans le neiman ?
oui, il y a eu le cas récemment sur le forum avec une gs ou la clé pouvait être retirée sans être tournée à fond...
Je viens de verifier et non ce n est pas ça ... quand je retir ma clé l affichage de la température disparait bien mais toujours cet éclairage constant ...
Tu as utilisé un faisceau ISO>Toyota pour brancher le poste?
Si ce n'est pas le cas, il y a peut être un + permanent qui a mal été repiqué et qui viendrait alimenter en continue ton éclairage.
J ai pris une fiche iso sur ebay pour le brancher a l ampli d origine prevus pour lexus , apres il me semble avoir lu que les fils etaient mis un peu differement du coup il suffirait de couper le positif permanent si je suis ta piste ?
Il y a une liaison entre l alimentation de l ampli et la console de ventilation ? J avoue qu en électricité je galère ...
Dernière modification par Abey-K (29-09-2013 21:31:26)
La mienne n'est pas équipée de l'ampli, donc je ne me suis pas trop penché dessus.
A première vue, je ne pense pas qu'il y ait de lien entre l'éclairage de ventilation et l'autoradio, mais si ton problème est survenu suite au changement de ce dernier, c'est qu'il doit bien y'avoir un truc en commun.
Quoi qu'il en soit, ne coupe rien, et modifie ton faisceau le moins possible tant que tu n'es pas sur de l'origine de la panne. Ca évitera les rafistolages hasardeux par la suite!
a tous les coups, sur ton faisceau iso tu as le + permanent inversé avec l'après contact...
ça arrive souvent!
Ok meeci je vais voir ca cet aprem
Bon merci à vous pour vos réponse , problème résolu c'était bien une alimentation après contact qui était inversé . Happy
cool tu peux profiter maintenant!
Ya plus qu a trouver des hauts parleurs pour la plage arriere vous connaissez le diametre ? Parce que sans l ampli ils ne foncionne pas ...
