Le toît ouvrant de mon RX 400h a été laissé ouvert pendant un orage, malgré avoir aspiré l'eau, je voudrais contrôler l'humidité fous la moquette avant côté passager
Est-il possible de soulever la moquette, comment faire (comment enlever les caches plastique)
Je pense que ce n'est pas possible que tu la souléve, pour cela faudrait démonter siége, console centrale, etc... Même si tu démonte les plastique latéraux, l'accés n'en sera pas beaucoup plus aisé.
+ 1 avec jon pour avoir accès sous la moquette le minimum syndicale serais de démonter les sièges
Je veux bien démonter le siège passager si le reste est accessible au moins en partie afin de vérifier s'il y a des dommages ou pas.
Il doit bien y avoir un moyen mais ce que je voudrais également savoir c'est comment enlever les caches sans risque de casse et lesquels
merci
les caches viennent en tirant dessus
J'ai eu le soucis avec ma volvo à l'époque, j'avais acheté des sacs absorbeur d'humidité que j'ai laissé 1 mois aux emplacements humide.
En un mois je les ai passé 3 fois au micro onde pour ôter l'humidité résiduelle sous la moquette.
Après le dernier passage au micro onde les sacs n'ont plus absorbé d'humidité signe que cela à fonctionné.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
C'est des absordeurs vendu dans un support, il ne faut pas les laisser au sol directement.
Pour lever la moquette il n'y aurais pas que les siéges avants, mais tout ce qui se fixe au sol, comme la console, les siéges arriére, etc... C'est tout cela qui emêpeche la moquette de se lever, de plus c'est des moquette thermoformé, donc pas souple.
a mon avis il veut juste soulever une partie pour ce rendre compte des dégat pour ça que deja 1 siege peu laisser entrevoir la galere en dessous
Exact Shadow,
j'ai déjà essayer d'enlever le cache de bas de portière, en partant de l'avant, je le lève sans problème, je suppose qu'après il faut le faire glisser vers l'avant pour le retirer du cache de côté entre la porte avant et la porte arrière? j'y vais progressivement
Oui c'est des petits sacs, que j'avais de mémoires acheté chez LIDL (ont doit certainement pouvoir les trouver ailleurs, notamment sur le net) ils ont la facultés d'absorber l'humidité dans son integralité.
Sur le devant des petits sacs il y a une ecriture bleue qui vire au rose puis à l'invisibilité s'il y a trop d'humidité.
Après deux passage de 2mn au micro onde les sacs de déchargent du trop plein d'eau, c'est reparti pour un tour.
Sur ma volvo cela avait bien marché, maintenant je les ai posé dans les compartiments sous le plancher du coffre du RX.
Sur la volvo c'était aussi une bonne grosse moquette haut de gamme bien fixé au plancher, si l'eau est passé à travers les absorbeurs ôterons l'excès d'humidité.
Si tu ne peux pas soulever la moquette tu n'a pas trop d'options, si peut être sortir une chignole et percer le plancher
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
Merci pour ces infos,
Pour la chignole, je vais tout de même attendre, je ne pense pas que les dégâts le nécessitent d'autant que j'avais aspiré aussitôt, c'est juste que mon épouse trouve qu'il y a une odeur de serpillère mal lavée quand elle monte dans la voiture ....je peux aussi changer de femme.....non, je plaisante !
Ça te coûtera peu être moins chère sur le long terme loool
D'après ma modeste expériencce, il y a deux types d'absorbeurs d'humidité : ceux qui se recyclent comme évoqué ci-dessus et ceux qui se jettent après usage complètement transformés en eau (genre Rubson du temps où j'en utilisais pour combattre l'humidité d'une maison secondaire en Bretagne) ; on les trouve en grandes surfaces, proches du rayon peinture.
Dernière modification par Papy Mougeot (05-10-2013 16:22:09)
Sinon il y a le systéme D que j'utilise dans mes voitures quand elle reste longtemps fermé, un récipient remplis de charbon de bois. Le charbon de bois absorbe trés bien l'humidité. C'est un truc de campeur, un collégue fais cela dans sont mobile home quand il n'y ai pas.
Nickel t'as plus qu'à étaler deux - trois sacs de charbon de bois sur le tapis et après t'appelle les copains pour les grillades
Sa c'est joindre l'utile à l'agréable.
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
mdr, aprés ce n'est plus une odeur d'humidité, mais de merguez!
Rav4 HSD 2018
Bientôt.... CT200h
Ex RX 400 H 2006
