Je suis propriétaire d'une Lexus IS300 Sportcross boite auto, mise en circulation en 2001. Elle a actuellement 125000 km, et la courroie de distribution a été changée. Elle marche très bien et très fort, sauf le chargeur de 6 CD refuse de fonctionner, je n'ai pas eu le temps pour m'en occuper,
Depuis l'achat de ma Lexus Is300 Sportcross, je tourne 15l/cent au minimum. Chaque plein de SP95 fait maximum 400 km, mais parfois je peux faire seulemtn 350 km.
je fais beaucoup de ville et et petit parcours de moins de 10 km ( 75% de mon usage), et environ 8000 km par an maximum. Je trouve que cette consommation est beaucoup trop élévée par rapport à la fiche technique mais aussi à vos consommations déclarées sur le forum. J'aimerais bien trouver le problème pour remédier ce problème, pour garder cette magnifique voiture qui me procure beaucoup de plaisir. Sachant qu'il n'y a aucun voyant anormal affiché sur le tableau de bord, pas d'anomalie mécanique particulière.
Si vous avez des idées, ou si vous avez déjà eu ce type de problème, merci de partager vos avis, mais surtout vos conseils,
Bien cordialement
Dernière modification par Boris Vassilieff (22-04-2013 19:15:59)
RX450H exe
ex Lexus RX400 H
ex Ex Is Sportcross 300 BVA
pour info, j'ai eu une 1ere puis 2e ISF de meme km (65 000), millésime 2008; et autant avec la 1ere impossible de descendre sous les 10l/100 sur autoroute malgré tous mes efforts, autant avec la seconde, c'est tout à fait faisable.
Donc il y a clairement une histoire de réglage moteur.
J'ai pu l'observer sur 2 véhicules identiques.
Tout est dit.
Le moteur n'est pas à sa température optimale que tu l'arrêtes déjà et ainsi de suite.
Voilà depuis près d'un an, chaque plein de SP95 fait maximum 400 km, mais parfois je peux faire seulemtn 350 km.
Bien cordialement
t'as vérifié les bougies ?
1- Changement des bougies et des filtres (air et essence)
2- Nettoyant injection pour essayer de virer la calamine qui doit etre bien présente
3- Rouler au moins 3 pleins complets avec du SP98 pour la décrasser un peu
Pour les points 2 et 3, ne pas hésiter à taper dedans, une fois la mécanique en température bien sur.
Tu peux toujours faire la révision avec vidange des fluides et changement des filtres, ça ne fera pas de mal si la dernière a plus d'un an. Pour un usage citadin, si je ne m'abuse, le 3.0 est donné pour consommer quelque chose comme 17 litres aux 100km. Donc, d'après ce que tu racontes, la consommation ne me paraît pas anormale.
Avec la mienne, je tourne autour de 10 litres mais elle sert principalement sur route et autoroute, très rarement en ville.
D'après la fiche technique sur la centrale, tu devrais consommer 1.4l de plus que mon IS200 BVA.
Comme on fait le même type de parcours, moi je suis a 13l sans bourrer donc ton 15l n est pas déconnant.
Après j ai un filtre KN, je ne suis pas sûr que cela contribue a moins consommer (plus d air = plus d essence, non ?!)
Tu as peut etre ce genre d accessoire aussi ?
Elle marche très bien et très fort…
… voiture qui me procure beaucoup de plaisir
… et si tu essayais d'appuyer un peu poins sur la pédale de droite ?
Quand je me mets à rouler comme un papy, 110 km/h sur autoroute par exemple, la mienne (IS 200 BM) consomme vraiment moins (8,5L).
Donc voilà une idée que tu pourrais essayer.
c'est valable aussi pour moi ?!...
:-P
Dernière modification par bfi (23-04-2013 16:54:37)
tu consomme toujours autant?
si c'est 75 % de ville ca ne m'étonne pas trop
yemgi a écrit :ne pas hésiter à taper dedans, une fois la mécanique en température bien sur.
:-P
Seulement sur le sec.....
