Suite à la rencontre malencontreuse entre la garniture de porte arrière gauche et un siège enfant au cours de l'installation de ce dernier, la garniture est déchirée au niveau de la poignée sur la partie en cuir.
Pouvez-vous m'indiquer comment démonter le panneau de porte arrière ? Le panneau est-il en un seul morceau ou la poignée est-elle démontable ?
Renseignements pris auprès de différents professionnels pour faire la réparation :
- chez Toyota, le panneau coûte (à vue de nez) 200 € + 1/4 d'heure de main d’œuvre,
- chez Lexus, il faut commander l'ensemble du panneau et c'est 600 € avec l'incertitude sur la reprise du plaquage bois sur le panneau actuel,
- chez un sellier, c'est 100 à 150 € mais si la poignée reste solidaire du reste du panneau, il ne peut rien faire.
A moins que l'un d'entre vous ne dispose d'un panneau qui ne lui sert pas.
Savez-vous si sur le site http://www.lexus-tech.eu (ou une autre), il est possible de trouver les codes couleurs extérieur et intérieur à partir du N° de série du véhicule ?
Merci d'avance pour votre aide.
Actuel : RX 450H PPTD (2010)
Ancien : RX 400H PP (2009)
regarde ici pour le shéma :
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_L … 705.2.html
et là :
La poignée s'enlève bien apparemment et tu auras toutes les références.
D'ailleurs pour les couleurs il n'en existerait que 3 (noir, gris et ivoire).
Dernière modification par forplatina (11-09-2013 12:40:06)
D'aprés ta description ou c'est abimé, à priori tu est obligé de changer le panneau complet si c'est l'accoudoir recouvert de cuir qui est déchirer.
J'ai le même problème que toi avec un accroc minime.
J'ai vu hier un sellier qui m'a proposé le remplacement pour un prix très raisonnable mais il faut lui laisser la voiture uen journée entière
Je te tiens au courant si je fais faire le travail avec photos avant après
Dernière modification par mbriex (12-09-2013 13:28:29)
et là :
Merci pour les schémas. A priori, ce n'est tenu que par des clips (pas de vis). Peut-on démonter le panneau avec le lot d'outils présenté ici ou sont-ils prévus uniquement pour le démontage de pièces type placage bois ou alu du tableau de bord ?
Et fait, je parlais de la poignée accoudoir et non de la poignée d'ouverture de la porte. Donc je n'ai pas l'impression qu'elle se détaille. Et le prix affiché me confirme que Lexus est plus près de la vérité que Toyota.
C'est ce que je pense également à la vue du schéma. Voici l'emplacement de l'accroc
Si quelqu'un a une idée ou un conseil pour tenter une réparation maison, je suis preneur.
Dernière modification par Satelis (12-09-2013 19:20:58)
Quel tarif te propose-t-il ? Tu prévois de le faire faire quand si tu passes à l'acte ?
Pour ma part, il m'a précisé que si la "poignée accoudoir" ne se désolidarisait pas du reste du panneau, il ne pouvait rien faire (probablement pour replier le cuir derrière). Mais ça, il ne le saura qu'au démontage du panneau. De plus, il pourra y avoir une légère différence de couleur.
Ouais la a pars le sellier je vois pas d'autre solution
mbriex a écrit :J'ai le même problème que toi avec un accroc minime.
Je te tiens au courant si je fais faire le travail avec photos avant aprèsQuel tarif te propose-t-il ? Tu prévois de le faire faire quand si tu passes à l'acte ?
Il m'a proposé une centaine d'euros. Je n'ai pas encore le temps de m'en occuper mais je te tiens au courant.
J'en ai un sur la même partie que toi à l'arriére aussi, mais beaucoup plus petit, je l'ai réparer avec de la super glue, en repositionnant corectement sa atténue l'effet visuel, et les enfants ne sont pas tenter de tirer dessus
