Salut à tous,
Dans ma perspective d'achat d'une LS400, je suis en contact avec un vendeur qui a cependant depuis peu un soucis avec le bloc compteur :
Apparemment, le tachymètre marche bien.
Pour le reste c'est plus problématique :
- Compte-tours qui marche mais avec un décalage dans l'affichage,
- Température qui ne marche pas (mais serait apparemment résolu).
- L'éclairage du compteur est Ok ainsi que le compteur kilométrique qui remplit son office.
Voilà un peu le soucis tel qu'il m'est décrit.
Comment peut-il être résolu, et cela ne risque-t-il pas de s'aggraver ?
Merci à tous
A priori c'est un soucis de connectique, s'agraver non, car pour le tachymétre c'est un cable je pense si il fonctionne toujours sans soucis, pour le reste c'est les connectiques dérriéres, généralement un démontage néttoyage des contacts suffit à tout faire refonctionner, et pendant le démontage tester tout l'électrique n'est pas un luxe.
Merci de ta réponse
Apparemment il y avait aussi l'essence qui se règle comme cela :
http://www.clublexus.com/forums/ls400/4 … -94-a.html
A mon avis, la première chose à tenter est un reset de l'ECU en débranchant 10min le négatif de la batterie. Certains ont réglé le problème comme cela.
Sinon, En anglais j'ai trouvé ca :
(http://us.lexusownersclub.com/forums/top...hometer/#)
"okay guys, I am going to give you a very constructive advice on how to fix this problem.first remove the cluster and if you do not know how go to lexls.com and follow the instructions.then remove the face cover .first grap the tach needle gently and pull untill you hear a pop,again be gentle and do not ge scared.once you hear the pop move the needle clockwise untill it pops again then gently release it.now move the needle slowly counterclock till you sit it over the zero an on the dot and make sure that it sits right on the zero.to check your work move it gently say to the mark 3 then let go it should snap right back to zero,once you have accomplished this ,you are rock & roll baby.the same thing goes for speedometer.back light is not working change cap 212,after making sure your cathodes are okay meaning the bulbs.if not you can get them at a very good price from plano lexus,they are awsome as far as price goes.gas guage slow change cap 142.while you are at it change any bad or weak bulbs ,be the warning ones or the indicator ones such as shifter position.by the way guys the cluster lexus has on the first gen is the 1992,because the psb are so robust,where the 1993 and 1994 are made a little bit on the cheapy side.this job should take about an hour if you how to handle things.good luck and let me know.
please make a donation to lexls.com,this guy is great.may god bless his soul."
Après certains, tapent sur le haut du compteur et ca remarche, d'autres expliquent que ca vient soit des capacités de l'ECU ou du compteur qui avec le temps fondent et qu'il suffit de remplacer.
Ça fait quelques pistes à explorer
Effectivement il peut y avoir d'autres expliquations, mais je t'ai donner ma piste qui régle les 3/4 du temps ces problémes la Mais en tout cas c'est rien de méchant.
