#1 22-07-2013 07:09:14
scarface 2
Voyant de frein allumé par intermittence
Salut
Ce matin en partant au boulot j'est constaté lorsque j'etais arreter à un feux dans une légère montée que mon voyant de frein c'est allumé, celui ci c'est eteint par la suite apres avoir demarrer et passer cette montée, il c'est ensuite rallumé, dans un virage à gauche assez long pour rentrer sur la A14.
Je n'est pas pu vérifier mon niveau de liquide de frein, je penche pour cela en 1er lieu, cela me l'avait fait au mois de fevrier un peu avant que je l'emmène en révision des 90000 Km, les plaquettes et disques ont 1 an et environ 22 000 Km, a savoir que je ne suis pas un gros freineur, a votre avis dos je m'inquiter.
106 XSI / Clio 16 s phase 1 / clio Williams / Golf Vr6 / 309 Gti 16s preparé Pts
#2 22-07-2013 07:12:31
forplatina
Lieu : 22
Re : Voyant de frein allumé par intermittence
En effet vérifie d'abord ton niveau de liquide de frein. Ca fait pensé un peu comme au voyant de réserve d'essence qui s'allume en fonction du flotteur lorsqu'on arrive à la réserve (sur certaines voitures, car je crois que d'autres c'est électronique).
Bref, attends l'avis d'autres membres, mais cette vérification est simple à faire et tu seras fixé.
Dernière modification par forplatina (22-07-2013 07:12:52)
#3 22-07-2013 08:16:44
maxaudrey
*Secrétaire du Club Lexus*
Véhicule : Lexus NX450h+
Lieu : Nouvelle Aquitaine
Oui un voyant rouge même intermittent est inquiétant. Vérifie le niveau du liquide, tu as peut être une fuite.
#4 25-07-2013 09:36:44
scarface 2
Est ce que ca ne pourrais pas proveneir des plaquettes... peut etre qu'un depoussièrage suffirais.
Ce qui m'inquiète c'est que ça me l'avait fait avant la revision des 90000km et que si fuite il y a, les mecanos n'ont rien signaler!!
Vive l'inspection complète
#5 25-07-2013 10:57:56
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Sa me l'avais fait une fois c'était le niveau de liquide de frein qui était légèrement en dessous du mini (1mm) une fois le niveau refait plus jamais de voyant
#6 25-07-2013 12:27:16
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Tu n'as pas vérifié le niveau?
Les plaquettes n'ont pas de témoin autre que la languette métallique pour indiquer l'usure.
#7 25-07-2013 13:13:39
scarface 2
Bon je vais refaire le niveau
Bah c'etait une révision complete il me semble qu'il sont censé le faire
#8 25-07-2013 14:35:25
shadow
Banni(e)
Suffis que leur sol ne soit pas totalement bien de niveau et a la vérification ils voient que c'est sur le trait donc pas de remise a niveau pour eux
#9 25-07-2013 16:39:33
forplatina
Lieu : 22
Même chez Lexus entre le censé et la réalité... il y'a parfois un gouffre.
#10 26-07-2013 10:10:48
scarface 2
Sinon pour le liquide de frein je peux mettre n'importe quelle marque ou je dois acheter chez Toyota/Lexus?
#11 26-07-2013 11:05:16
yemgi
Lieu : SQY
N'importe quelle marque par contre il vaut mieux que ce soit le même DOT que celui qui y est déjà sinon tu risques d'avoir des soucis
#12 26-07-2013 11:23:12
shadow
Banni(e)
Yemgi a raison regarde sur le bouchon du réservoir de liquide c'est marquer l'indice de DOT dessus
#13 26-07-2013 19:40:04
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
C'est du DOT 3 normalement.
#14 29-07-2013 07:34:04
scarface 2
D'après ma dernière facture de révision DOT 5
#15 29-07-2013 19:38:33
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
Pas possible, le DOT 5 est à base de silicone. Du 5.1 peut-être ?
#16 29-07-2013 19:41:53
forplatina
Lieu : 22
Boris a raison, c'est surement du dot 5.1. Les dot 3, 4 et 5.1 sont miscibles. Mais surtout pas avec le Dot 5 en effet à base de silicone.
#17 30-07-2013 12:55:49
scarface 2
C'est ce qui est ecris sur la facture de la révision, du coup je sais plus moi, je mets du 3 au j'achète du 5.1???
#18 30-07-2013 14:33:56
forplatina
Lieu : 22
Le mieux est de mettre du dot 3 qui est la référence préconisée par lexus.
#19 30-07-2013 19:12:28
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
DOT 3. C'est indiqué sur le bouchon du réservoir.
#20 05-08-2013 07:52:57
scarface 2
Niveau refait avec du DOT 3 FERODO, ce week end, RAS depuis
#21 05-08-2013 08:53:25
shadow
Banni(e)
si ton niveau redescent a nouveau il faudra pensé a regarder si tu n'as pas de fuite par contre
#22 05-08-2013 11:13:24
scarface 2
Je vais guetter.....
