Bonjour, je suis nouveau venu dans le monde Lexus avec une IS220d Executive que je suis allé chercher il y a 15j en province dans un petit garage. Elle est de 2009 avec 105000 km.
15 j plus tard : batterie HS...pb : je n'ai pas le code autoradio. Que me conseillez vous ?? Acheter un appareil de sauvegarde de mémoire dans le commerce ? J'ai aussi des pinces et une 2ème voiture : est ce que ça marche si on branche les pinces sur les cosses de la lexus à qui l'on aurait enlevé la batterie ? Dans ce cas précis, faut il que le moteur de la 2ème voiture tourne ou pas besoin ? Merci de vos réponses, cdt.
Dernière modification par Boris Vassilieff (10-06-2013 21:42:51)
Lexus IS 220D Gris Anthracite Executive - 08/2009 - 105000km - Région Parisienne
Bonsoir
Plus simple d'aller chez Lexus et demander le code autoradio ! Non ?
Actu : IS 250C Executive & UX 300e
RAV 4.2
Tesla Model 3 LR & Ferrari 360 spider
Ex : IS 200D F-Sport - IS 220D F-Sport
IS 220D Execultive - Smart Fortwo E.D.
Laguna 2.2 DCI Initiale (pas taper !)
Celica LST 182 - Celica LST 162 - Celica TA 40 - Carina TA 14
Bienvenue
Sinon a par le code pour le démarrage oui il faut que ta 2ème voiture soit démarré et quelque coup d'accélérateur et hop comme dis lg tu fil chez le Lexus le plus proche
Carpe Diem
Sauf erreur, je crois qu'ils facturent chez Lexus pour retrouver le code Master de l'autoradio ? Pour l'histoire des pinces, ça n'était pas pour redémarrer la voiture mais plutôt pour assurer une alimentation électrique à ma Lexus pendant que je lui enlève sa propre batterie tout en sauvegardant les codes autoradio et la mémoire du calculateur ??, mais visiblement mon message initial n'a pas été compris , désolé,
Il n'y a pas de code sur les autoradio lexus j'ai débranché plusieurs fois le miens sans aucun soucis pareil pour la batterie débranchée pour son remplacement mais aussi pour stockage longue durée et tu n'as besoin d'aucun code tu perd juste tes stations de radio etc pareil pour les vitres il faudra réinitialiser le système de monté et descente automatique (tu trouvera la manip en cherchant un peut sur le forum)
Et une petite présentation dans le règles ne fera pas de mal non plus
bienvenue!
tout comme shadow l'a dit, pas de code autoradio...
Pas de code pour l'autoradio. En revanche il y a quelques manipulations à faire après le branchement : Reprogrammation après débranchement de la batterie
Note de modération : discussion déplacée dans la section « Lexus IS Gen2 ». Merci de vous présenter brièvement dans la section présentation.
Rappel : Marche à suivre impérativement pour poster un premier message
message posté sur la rubrique "Présentation" mon cher Boris !!
si tu veux garder la mémoire etc lors du débranchement de ta batterie HS pour la remplacer par une neuve ,
tu branche en parralèlle une pile de 12V ca suffira le temps de faire le changement avec la batterie neuve genre pendant 10-15 minute quoi ( bien sur moteur éteint puisque la pile de 12V est incapable de jouer le role de la grosse batterie de voiture .
Elle te sert pour garder les différentes mémoire le temps de faire le swap .
Sans maitrise la puissance n'est rien.
merci donka79 mais Boris Vassilieff m'affirme que les autoradios des modèles 220D et 250 n'ont pas de code de démarrage...(ce que vient de me confirmer aussi un concessionnaire).
s'il n'y a que ça, je vais donc m'en accomoder !! peu de réglages à part le tél. sur le GPS mémorisés...merci pour vos réponses.
