Y a t'il un moyen de programmer soi même ses fonctionnalités avec la clé (comme chez Audi par ex).
Quelqu'un a t il la super condamnation des portières ?
Qu'est-ce que tu entends par super condamnation de la portière ?
La télécommande peut remonter les vitres. Mais ça n'est pas activé par défaut. L'activation se fait en concession.
Ma CT 200H passion TO
http://forum.clublexis.com/viewtopic.php?id=15359
J entends par super condamnation l'impossibilité une fois le véhicule fermé avec clé, de l ouvrir de l intérieur (avec les boutons situes dans le véhicule). Normalement la manip c'est d'appuyer deux fois en moins de 5 secondes sur le bouton fermeture des portières de la télécommande.
Du coup, t'as tenté de le faire? Ou est-ce que personne n'était là pour vérifier de l'intérieur qu'il/elle ne pouvait pas sortir de la voiture,?
Je pense que ça se paramètre via la valise. En tout cas pour moi ça ne fonctionne pas et j aimerais que sur mon véhicule ça fonctionne...
Bon ben affaire réglée. Les vitres je pense que c'est bien un réglage via la valise... En tout cas ca fonctionne sur mon véhicule.
Pour le double verrouillage, parait-il que ce n'est pas possible sur mon modèle.... et bien que le manuel semble confirmer que seuls certains modèles ont cette fonctionnalité (lesquels ? ca Mystère....), je n'en aurai jamais le cœur net... n'ayant pas cette fameuse valise devant les yeux....
D'ailleurs si quelqu'un connait un moyen comme le vagcom pour AUDI d'acquérir un câble de diag, je suis preneur....
Dernière modification par vdh053 (08-06-2013 16:23:14)
Pour le double verrouillage, parait-il que ce n'est pas possible sur mon modèle.... et bien que le manuel semble confirmer que seuls certains modèles ont cette fonctionnalité (lesquels ? ca Mystère....), je n'en aurai jamais le cœur net... n'ayant pas cette fameuse valise devant les yeux....D'ailleurs si quelqu'un connait un moyen comme le vagcom pour AUDI d'acquérir un câble de diag, je suis preneur....
Intéressant à savoir, du coup, t'as fait paramétrer pour les vitres lors de la livraison?
Dernière modification par asian92 (08-06-2013 18:08:12)
A priori ils l'ont réglé à ma demande.... Bizarre que ca ne soit pas activé par défaut...
Sur ma 250, il faut appuyer 2 fois de suite (à 1 sec d'intervalle) sur le bouton sur la poignée, ou sur la télécommande pour activer le double verrouillage. Quand tu es à coté de la portière, sur le 1er appuie, tu entends les portes se verrouiller, au second, il y a un autre bruit un peu plus fort.
Pour être sur, il suffit de le faire les vitres ouvertes, et d'essayer d'ouvrir de l'intérieur en passant ton bras par la fenêtre. Si sa ne déverrouille pas, c'est bon, sinon...
Par contre, gaffe ! l'alarme risque de se faire entendre !
Laurent
galerie CT200h passion 2011
galerie RAV4 Exclusive 2017
Peut être que cette fonction est uniquement dispo quand il y a l'alarme..... Sur la CT si quelqu'un là ca serait intéressant de savoir s'il a une option spécifique....
En tout cas dans le manuel, c'est loin d'être clair, il parle uniquement de modèle ayant un autocollant sur la vitre....
Dernière modification par vdh053 (11-06-2013 09:08:06)
