#1 11-03-2013 20:29:07
hydr0
Véhicule : Lexus IS 300
Lieu : loire-atlantique
[IS 300] 3ème feux stop [Résolu]
Bonsoir, donc en rentrant aujourd'hui un petit voyant s'allume sur mon tableau de bord pour les feux stop arrière. En effet le 3ème feux stop ne fonctionnait plus. Je décide donc de le démonter, je sort l'ampoule qui paraissait bonne encore. Je la remet et ça remarche. A mon avis faux contact ou alors elle s'est légèrement déloger.
Je vais pour remettre le cache avec les clips mais la impossible à remettre le bloc 3ème feux stop correctement. L'endroit est des plus "merdique" niveau accessibilité, je me suis bataillé tant bien que mal au final j'ai laissé tombé car je veux pas casser les clips. Donc le cache du 3ème feux stop tient un peu mais pas clipsé correctement.
Alors avis à ceux qui l'ont déjà démonter et remonter, quelle est l'astuce pour le remettre correctement ?.... car la je sèche un peu....
voici le cache encadré en rouge en question qui se situe à l'intérieure entre la plage arrière et le pare brise arrière
Dernière modification par hydr0 (13-03-2013 10:44:38)
#2 11-03-2013 21:05:21
yemgi
Membre du Club LexIS 2017
Véhicule : 206SW / M3 / IS-F
Lieu : SQY
Re : [IS 300] 3ème feux stop [Résolu]
Le coller contre la vitre puis le plaquer sur la plage arrière et le tirer doucement vers soi en maintenant la pression pour qu'il se clipse dans les encoches de la plage
#3 11-03-2013 21:08:15
hydr0
Merci Yemgi Je vais tenté ton conseil, je ferais ça demain et je vous tiendrais au courant si j'ai réussi avec ta méthode.
Si d'autres ont des conseils différents je suis preneur au cas ou je n'arriverais pas avec celle de Yemgi.
#4 11-03-2013 22:44:35
BobsleiiG
Fan de glisse
Lieu : カルバドス (Calvados)
N'importe quoi c'te façon !  roll
Suis mon conseil hydr0.
#5 12-03-2013 03:34:13
shadow
Banni(e)
Lieu : au bout de ma canne
Moi je suivrais les conseils de Yemgi vie le nombre de foi ou il a démonter sa 200
#6 12-03-2013 07:47:27
hydr0
Petit farceur BobsleiiG ^^ je vais pas suivre ton conseil tongue
Bon je retente ça ce soir en rentrant du boulot, mais ça m'énerve de ne pas être y arriver hier ^^ et ce matin je voyais à chaque freinage la lumière qui passait sous le cache mal remis.... grrrrrr. Il aurait quand même pu faire ça plus accessible. J'espère que je vais pas casser les clips à force de tenter le remettre sinon je serais bon pour commander un cache neuf en concession....
Yemgi, quand tu dis le plaquer contre la vitre, c'est à dire que une fois l'ensemble mis avec le cache le plaque au fond de la plage arrière et contre la vitre puis j'appuis contre la plage arrière et je retire vers moi ? c'est bizarrement fait leur clips la ^^
#7 12-03-2013 12:49:47
shadow
Banni(e)
Si tu casse les clips demande a bobsleiig il a une banque de pièces loool
#8 12-03-2013 13:01:01
yemgi
Lieu : SQY
Tu plaques le plus oin possible contre la vitre et la plage arrière avant de tirer vers toi
#9 12-03-2013 13:33:35
BobsleiiG
Fan de glisse
Histoire que tu te rende bien compte de comment c'est fixé.
#10 12-03-2013 13:51:36
pour ne pas faire de ........ couacs
#11 12-03-2013 14:04:30
hydr0
Ah bah niquel la photo bobsleiiG, faut je regarde le mien mais je crois qu'il doit être pareil au pire je ferais une photo ce soir. mais au cas ou ça pourra m'intéresser dans le cas ou je fusille le mien ^^
#12 12-03-2013 14:40:05
shadow
Banni(e)
Tu fournis la mousseuse avec ?
#13 12-03-2013 17:14:20
hydr0
Bon de retour chez moi, grace au conseils de Yemgi et la photo de bobsleiiG j'ai réussi enfin à le remettre correctement.
Alors pour la petite astuce, car j'en ai trouvé une autre la voici. Donc j'ai repris la photo à bobsleiiG, donc pour le remettre en place correctement et que sa rentre comme papa dans maman il faut d'abord assemblé la partie chromé (voir flèche verte) avec le cache (voir flèche rouge). Idéalement déconnecter la prise pour une prise en main plus facile. Une fois les 2 blocs correctement assemblé la on remet l'ensemble dans les trous prévu à cet effet sur la plage arrière en le plaquant vers le fond contre la vitre puis on reclipse les clips de derrière en appuyant légèrement dessus et voila l'ensemble se remet très facilement et bien comme il faut sans forcer. Evidemment si vous avez débranché le cable le reconnecter avant de remonter l'ensemble ^^.
Mon erreur fut que je n'avais pas assembler les 2 parties avant de remettre l'ensemble ce qui fesait que celui-ci se soulevait légèrement et ne se reclipssait pas bien. Voila les amis. Et merci à tous pour le coup de pouce.
#14 12-03-2013 19:10:21
BobsleiiG
Fan de glisse
La mousse ? quelle mousse ? Si tu veux, tu peux passer la prendre. Tu l'aura bien mérité après le trajet ! lol
Bon, content pour toi hydr0. Et sans rien casser. Tu vois c'était simple hein ?
#15 12-03-2013 19:51:18
shadow
Banni(e)
Quand tu l'as déjà fait et que tu as la technique c'est super simple a faire mais bien l'expliquer est beaucoup + dur
#16 12-03-2013 20:26:53
hydr0
Et oui bobsleiiG c'étais pas gagné pourtant mais comme dit shadow quand tu l'as déjà fait sa va mais expliquer c'est autre chose. En tout cas merci encore pour vos réponses les gars smile
#17 13-03-2013 10:18:31
Croach
Véhicule : SWIFT SPORT SC
Lieu : Cannes
par contre du coup la biere reste en dessous?
2009 - SUZUKI SWIFT SPORT  supercharger.
SXE10.FR crew
#18 13-03-2013 11:06:44
shadow
Banni(e)
Et puis en plein soleil c'est pas terrible après
#19 13-03-2013 11:20:35
BobsleiiG
Fan de glisse
Non parzke l'bière à 8,4 au zoleil, za tap et puis elle a vide depu longtemps !  !nuts
#20 13-03-2013 21:20:32
Boris Vassilieff
Lieu : Lothringen
T'as le verre qui va avec ou bien tu la bois au goulot comme une vulgaire Kro' ?
#21 14-03-2013 00:01:14
BobsleiiG
Fan de glisse
J'avais... Il à pas aimé être posé sans son socle.. !
Alors je la bois au goulot comme une vulgaire kwak !  lol  Rassure toi, je l’apprécie autant. (Bon d'accord, presque)
